16 страниц V « < 8 9 10 11 12 > »
> Радиатор, Требуется ремонт
saranchatii
post Jan 10 2013, 10:47 AM
Сообщение #181
Пользователь №: 7,858
блин, да как так, теперь отдельно крышку под него что ли заказывать sad.gif подожду, пока сам радиатор прийдет. чо-т стал доставать спортяга...
nik*nik
post Jan 10 2013, 12:18 PM
Сообщение #182
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
конечно надо обождать... фиг его знает с крышкой он будет или нет... крышку потом если что можно и отдельно купить.
Герыч
post Jan 10 2013, 11:53 PM
Сообщение #183
Пользователь №: 10,045
место дислокации: Мурманск
Америкос,2001 на автомате
post Jan 11 2013, 12:02 AM
Сообщение #184
Цитата(Герыч @ Jan 10 2013, 11:53 PM) *
странно, обычно крышка в комплекте должна быть....
Герыч
post Jan 11 2013, 12:10 AM
Сообщение #185
post Jan 11 2013, 12:34 AM
Сообщение #186
Цитата(Герыч @ Jan 11 2013, 12:10 AM) *
blink.gif вот сцуки...
saranchatii
post Jan 11 2013, 01:25 PM
Сообщение #187
saranchatii
post Jan 14 2013, 12:59 PM
Сообщение #188
Цитата(saranchatii @ Jan 11 2013, 03:25 PM) *
получил сегодня 66642 Nissens. Крышки нет sad.gif буду отдельно заказывать. И вопрос, у меня там кронштейны, которыми радиатор крепится вместе с радиатором кондера, эти кронштейны у меня под углом, оба. Это так должно быть? я чо-т раньше не обращал внимания, когда радиатор снимал blink.gif
Герыч
post Jan 14 2013, 05:34 PM
Сообщение #189
на автомат трубки есть или нет ?
saranchatii
post Jan 14 2013, 07:45 PM
Сообщение #190
нетникаких трубок не было. Они же сбоку должны быть? у меня ток наверху на бачке 3 отверстия, 2 под крепление воздушного фильтра, 3е не знаю для чего. И по кронштейнам гнутым - они так и должны быть под углом?
Герыч
post Jan 14 2013, 09:04 PM
Сообщение #191
посмотри 152 сообщение.Такой ?
saranchatii
post Jan 14 2013, 09:13 PM
Сообщение #192
внешне похож, но только без трубок нижних. а, и не было трубочки на сливной пробке. хотя, у меня на старом стоит направляющая трубочка. горловина смещена ну самую малость. только не пойму, внизу между центральной резиновой шайбой и отверстием под нижний патрубок есть еще какое-то "образование", как-то в самом конце его случайно заметил. Оно для чего? у тебя боковые "уши" как расположены, немного под углом в вертикальной плоскости? или ровно? и для чего 3е отверстие сверху?
KOCTYCb
post Jan 14 2013, 09:20 PM
Сообщение #193
Пользователь №: 11,250
место дислокации: Брест РБ
на автомат трубки должны быть снизу. сам столкнулся с заменой. нашел аналог 412023R http://avtodoc.by/catalog/2667190 радиатор алюминиевый, трубки латунные, в комплекте крышек нет. подошли от старого. цена 110$
Kia Sportage 1998г. 2,0i акпп американец.
Герыч
post Jan 14 2013, 10:44 PM
Сообщение #194
Две трубки снизу идут на автомат,про уши не скажу,так как я этот радиатор вернул обратно в экзист.Про 3-е отверстие не в курсе.Что ж они присылают,если каждый раз комплектации разные dumai.gif ? сейчас жду 0K022 15 200A.Посмотрим,что там ....
post Jan 14 2013, 10:56 PM
Сообщение #195
saranchatii
post Jan 15 2013, 06:30 AM
Сообщение #196
Цитата(709 @ Jan 15 2013, 12:56 AM) *
на 66642?
ну, вот я и задумался, чо эт мне прислали. уши под углом, указала на это сразу сотруднику экзиста - он говорит "ну, они же с двух сторон немного под углом, значит так должно быть". А я стал в машину на старый радиатор смотреть - с фига ли под углом, не вижу не единой причины для того, чтобы в вертикальной плоскости уши делать под углом... sad.gif
post Jan 15 2013, 06:34 AM
Сообщение #197
Цитата(saranchatii @ Jan 15 2013, 06:30 AM) *
на 66642?
Ага...
saranchatii
post Jan 15 2013, 06:42 AM
Сообщение #198
Цитата(709 @ Jan 15 2013, 08:34 AM) *
Ага...
на такой же что ли поменять...
nik*nik
post Jan 15 2013, 07:16 AM
Сообщение #199
Из: Пермь
вот такой поставь и не мучайся... один в один как штатный, только без крышки и цена вкусная... пр-во вроде как Дания.
saranchatii
post Jan 15 2013, 07:19 AM
Сообщение #200
я хотел его, но у моего экзиста его нет в наличии. и не знают, когда может быть.
Текстовая версия Сейчас: 13th October 2025 - 03:03 PM
