Meg@DED |
#541
29,40 литр бензина, 15,30-16,90 литр газа. Горы, трасса и лес у меня тоже бывают
-------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
prosto puh |
#542
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 376 Регистрация: 6-March 12 Пользователь №: 10,143 место дислокации: Краснодарский край ![]() |
29,40 литр бензина, 15,30-16,90 литр газа. Горы, трасса и лес у меня тоже бывают Я не отговариваю,окупаемость при таком пробеге длительное,а так если надумал ставить,то ставь и катайся с наслождением,особенно когда на заправку заехал и говориш до полного, и платишь меньше 1000р.(58л.)вот кайф!Удачи! ![]() |
Azat |
#543
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 56 Регистрация: 11-August 12 Пользователь №: 10,892 место дислокации: РБ ![]() |
Установил газ Sec Eco 4 цил. редуктор Tomasetto Alaska, форсунки OMVL Fast Light, баллон 50л., диаметр сопел 2,5мм. Ставил сам, обошлось в 13500руб.(7600(комплект)+300(доставка)+3600(мультиклапан, трубки, шланги, хомуты, переходники, герметик, жидкость для очистки карбюратора для промывки бензиновых форсунок)+2000(баллон)), по времени заняло 3 дня (с заменой сальников распредвалов). Кабель для настройки блока собрал на датакабеле pl2303. Разницы в работе двигателя не заметил. Расход еще не мерил.
![]() Сообщение отредактировал Azat - Mar 1 2013, 12:12 PM |
Meg@DED |
#544
Какой баллон ставил?
Azat |
#545
Sergeigrad |
#546
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,383 Регистрация: 4-March 10 Из: Волгоград Пользователь №: 7,555 место дислокации: Волгоград ![]() |
Цилиндрический баллон 50 л 300*789 мм по ширине авто за сиденьем, к боку прижал и еще помещается 2 канистры (тосола и масла). А фотку кинешь? Интересно как все улеглось посмотреть.. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Azat |
#547
kodak.dp |
#548
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 60 Регистрация: 14-December 12 Пользователь №: 11,392 место дислокации: Украина ![]() |
Azat |
#549
Meg@DED |
#550
50 литров не маловато будет?
![]() -------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
Azat |
#551
50 литров не маловато будет? ![]() Баллон мне тесть отдал в гараже лежал, правда он старого образца пришлось подгонять напильником диаметр посадочный баллона под диаметр прокладки резиновой мультиклапана. И с коробки баллона убрать резиновое кольцо и на герметик ее сажать. Потом опрессовку баллона сделал компрессором до 3атм. |
Sergeigrad |
#552
Спасибо, но чота я читал невнимательно. Мне показалось что ты ТОР воткнул, вот я и захотел увидеть. У меня самого так стоял только 80л при покупке - но отсутствие габажника меня просто убивало и я перенес под жопу , 50-у поставил, теперь кайф!. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
вовка2222 |
#553
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 239 Регистрация: 22-February 12 Пользователь №: 10,059 место дислокации: азов рост. обл. ![]() |
у меня стоит ГБО Тамона. ребята говорят что не важное оборудование. только я взял уже с ним..... Балон стоит под багажником.....как на ниве.... распределенный впрыск. расход 30л газа на 225миль. лямбда задолбала. приходится обнулять ошибки и калибровать ГБО. купил шнур и скачал программу и сам теперь лечу ГБО. Вот ребята говорят что есть блок который обманывает лямбду и есть блок который считывает ошибки и обнуляет их сам....Кто нибудь слышал что то об этом?????
Azat |
#554
у меня стоит ГБО Тамона. ребята говорят что не важное оборудование. только я взял уже с ним..... Балон стоит под багажником.....как на ниве.... распределенный впрыск. расход 30л газа на 225миль. лямбда задолбала. приходится обнулять ошибки и калибровать ГБО. купил шнур и скачал программу и сам теперь лечу ГБО. Вот ребята говорят что есть блок который обманывает лямбду и есть блок который считывает ошибки и обнуляет их сам....Кто нибудь слышал что то об этом????? ![]() Вот блок эмулятор лямбды http://gazbox.ru/product/emuljator-ljambda...-zond-4-tamona/ |
вовка2222 |
#555
спаибо буду ставить.... Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- |
m@loy |
#556
спаибо буду ставить.... Может не совсем в тему, а почему хвост глушителя так низко весит? -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
вовка2222 |
#557
Может не совсем в тему, а почему хвост глушителя так низко весит? не знаю.....так и было.... -------------------- |
Meg@DED |
#558
Цитата лямбда задолбала. приходится обнулять ошибки и калибровать ГБО. Так это, вроде ошибка к ГБО ни какого отношения не имеет, может вылечить лямбду, тогда и ГБО будет нормально работать? -------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
Tagir |
#559
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 91 Регистрация: 3-April 09 Пользователь №: 6,113 место дислокации: г Набережные Челны ![]() |
После продажи Гранда,остался баллон ГБО(тор) б\у на 62литра,в хорошем состоянии.За полцены отдам.
вовка2222 |
#560
Так это, вроде ошибка к ГБО ни какого отношения не имеет, может вылечить лямбду, тогда и ГБО будет нормально работать? парни сказали, что лямбда не любит газ вот и шалит...... -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 22nd October 2025 - 06:24 AM |
