> Передний редуктор, подтекает масло
nik*nik
post Jan 8 2013, 04:33 PM
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
После зимних морозов обнаружил небольшую течь трансмиссионного масла из переднего редуктора, там где привода вставляются... озадачился заменой сальников, но по схеме их там три №16,№35 и №36, плюс еще уплотнительное кольцо №25. Отсюда вопрос: уплотнительное кольцо только слева стоит? И сальники 35 и 36 тоже только слева, а справа только один №16? И необходимо ли все это менять? Может еще чего надо скопом заменить?
post Jan 8 2013, 09:37 PM
16 и 36. Я менял. Ничего сложного. Муторно на морозе всё это разбирать...
BFGoodrich
post Jan 9 2013, 12:28 AM
не предатель
Пользователь №: 2,931
Нужно менять 35, 36, 37. Потекло скорее всего из-за забитого сапуна.
nik*nik
post Jan 10 2013, 07:47 AM
Из: Пермь
Спасибо, будем посмотреть... только не понял, замена подшипника №37 обязательна?
Азат З
post Jan 11 2013, 12:13 PM
Из: Уфа, инорс
Пользователь №: 10,062
место дислокации: Уфа, Инорс
Как открутить гайку для замены сальника со стороны кардана в переднем редукторе, а то уже сальник полгода лежит в гараже,
Один раз пытался открутить с помощью большой трубы, не получилось
Бодик - 50 мм.
раскрутка сайтов
post Jan 11 2013, 12:19 PM
Осенью менял этот сальник. B020.gif Гайку открутили при помощи трубы и традиционно вспоминая чью то родственницу! Ещё надо ,чтоб кто то давил на тормоз,противооткаты не держат. blink.gif И с рывка! B228.gif
BFGoodrich
post Jan 14 2013, 01:28 AM
не предатель
Да. Он смазан литолом с завода, если течёт внутренный сальник , то в него попадает трансмиссионка и вымывает литол.
Откручивать строго динамометрическим ключём, так-же и закручивать. Эта гайка, устанавливает преднатяг подшипников главной пары, если её недотянуть или перетянуть, то через какое-то время редуктор придётся менять на новый.
post Jan 22 2013, 10:55 PM
Откручивать строго динамометрическим ключём - вот енто неверно. Ничего дин.ключем не откручивают - это совершенно бесполезно.
post Jan 23 2013, 09:10 AM
Вот абсолютно с Вами согласен ! B228.gif B162.gif B084.gif А вот что даст динамометрический ключ при откручивании гайки??? dumai.gif Нифига не могу вкурить! B093.gif B093.gif B200.gif
post Jan 23 2013, 09:20 AM
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Скорее всего dumai.gif покажет момент затяжки, до которого надо будет потом обратно затянуть
post Jan 23 2013, 11:24 PM
А ещщё покажет в плюсе момент трения головки болта об то, что он крепит. Не используют дин.ключ при разборках. Только при сборках, да и то по инструкции.
BFGoodrich
post Jan 24 2013, 10:57 PM
не предатель
Господа, у меня к Вам вопрос, кто сомневается. Сколько колёсных редукторов Вы перебрали или сколько поменяли сальников редукторов на Спортажах и какое количество километров проехали эти редуктора и по каким дорогам? Или у Вас есть статистика после ремонта , откручивания гаек редукторов динамометрическим ключём? Ответьте пожалуйста.
Ещё вопрос сомневающимся. Если закрутить гайку например М16, скажем моментом в 100 кг, то какой будет момент страгивания этой гайки?
dhanov
post Jan 25 2013, 08:31 AM
Пользователь №: 10,124
место дислокации: Янаул
Передний давно и медленно потел-сопливил.Прикрепленное изображение
Сальник 0K011 27 165 купленный валяется..
Задний сухой ходил, в эти морозы потёк.Прикрепленное изображение
Купил и на зад сальник 0K012 27 018A, а также распорные втулки 2 штуки 00305-27171.
Что еще докупать, и какие моменты затяжки на них?
Калининград,гранд,2004,бензин,МКПП, хабы-ручки-болтики, 30" BFG AT
samoxa7
post Jan 25 2013, 09:57 AM
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
А не помесить ли нам грязь?
Striker
post Jan 25 2013, 12:00 PM
Из: Moscow
Пользователь №: 2,557
место дислокации: Moscow City
Вот что мне всегда нравится, что у нас любят давать советы, совершенно не владея вопросом.
Если вам уважаемый человек пишет, что надо динамиком...
Если кто не узнал, это букварь по ремонту Kia Sportage
КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
Ремонт Спортажей
моб. 8 (495) 755-4289
post Jan 25 2013, 09:31 PM
Можно всякие глупости переписывать неоднократно. Иногда глупость становится постулатом. В древности кто то из великих написал в своём трактате, что у мухи 8 ног - эта глупость жила лет 300.
post Jan 25 2013, 10:45 PM
А то, что и ОТКРУЧИВАТЬ гайку надо динамометрическим ключем, - это действительно так. Т.к. гайка, помимо всего прочего, "держит" сминаемую проставочную втулку (как-то так), создающую преднатяг в подшипниках "морковки"....
Striker
post Jan 26 2013, 01:00 PM
Из: Moscow
Александр, после этого, мне вам нечего написать.
dumai.gif м-да
Что самое страшное, многие сервисы так и работают
Ремонт Спортажей
BFGoodrich
post Jan 27 2013, 01:31 AM
не предатель
К нам приезжают машины на замену редукторов, которые обслуживались у известных особенно на Киа-клубе официалов, которые меняли сальники, и после чего нам приходилось из-за их незнания менять редуктора.
Скажу больше,у тех людей, которым мы меняли эти сальники, редуктора ездят до сих пор. А это, за всё время нашей работы, примерно машин 15, вернее-редукторов.
Drumd
post Jan 27 2013, 09:29 AM
expeditioners
Пользователь №: 10,229
место дислокации: Уфа-Красноярск
Это блин все понятно и скан мурзилки тоже понятно, остался только непонятен смысл откручивания динамометрическим ключом. Спецы, познавшие сокральный смысл, будьте великодушны, сформулируйте дабы не плодить на форуме догадки нас - невежд.
KIA Retona Cruiser 2.0TD AT 2003 СиБи 33''MT
пи*ец - это абстрактное осознание ситуации, в которой под влиянием различных факторов вы терпите колосальное фиаско.
Текстовая версия Сейчас: 11th February 2026 - 06:54 PM
