20 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
> про кондиционер
post May 30 2007, 07:57 PM
Сообщение #41
Цитата(kross @ May 29 2007, 09:05 PM) *
Пока работает -лучше действительно подожди - а то погодка то разгулялась Кстати у меня охлаждать перестало несколько дней назад а сегодя свакуумировали аж 135 гр фреона
Все оказалось просто и понятно
Заехав на станцию где заливал фреон в плане уточнения обстоятельств при детальном осмотре увидели что радиатор при виде сверху имеет выпуклость в сторону основного радиатора
Т.е был легкий удар слева над бампером однакож достаточный для того чтобы погнуть радиатор
Естественно он на мах радиусе сгиба и не выдержал давления
Так что заправляйтесь господа - а там кому как повезет
опять проклятая неопределенность (с)
post May 30 2007, 08:14 PM
Сообщение #42
Есть выход - за меньшую денюшку заправь гр 500 только перед закачкой надо усе откачать biggrin.gif
post May 30 2007, 08:35 PM
Сообщение #43
Цены узнанавал:
Диагностика 500р
Заправка 2200-2500(в зависимости от количества)
+устранение течи
post May 30 2007, 08:46 PM
Сообщение #44
Цитата(МихаилТ @ May 30 2007, 08:35 PM) *
Цены узнанавал:
Диагностика 500р
+устранение течи
Миш - уменя диагностика стоила -600руб +заправка 700 грамм фреона(наша норма - по книге фреона-134а) за все отдал 1980 рябчиков ) -( правда + радиатор и повторная заправка biggrin.gif н у э т о е щ е в п е р е д и.....)
post May 30 2007, 09:43 PM
Сообщение #45
post Jun 14 2007, 07:51 PM
Сообщение #46
Привезли радиатор кондея biggrin.gif Интересует один вопрос - на радиаторе соответственно две трубки - на одной стоит уплотнительная резинка , а на второй - где соединение штуцер-гайка подразумевается прокладка - вопрос -из какого материала ??? Медь , второпласт или посто конусное соединение и прокладка не нужна ? dumai.gif
Svarog
post Jun 14 2007, 08:15 PM
Сообщение #47
Из: Бузулук, Сергей
Пользователь №: 2,559
post Jun 14 2007, 08:28 PM
Сообщение #48
Цитата(Svarog @ Jun 14 2007, 08:15 PM) *
КАК зачем ??? Норма фреона на спортаж - 700 грамм и не надо больше ! Откель известно скоко в системе бегает фреона на данный момент - а туда еще 700 грамм и чего получится ???
В лучшем случае работать нормально не будет ! Могет и рвануть - али я не прав smile.gif
Svarog
post Jun 14 2007, 08:33 PM
Сообщение #49
Из: Бузулук, Сергей
Может и прав но мне хороший знакомый дозаправлял кондей.
спец тоже нормальный. так он на объём вообще не смотрит а доганяет давлением.
post Jun 14 2007, 11:12 PM
Сообщение #50
Это немаловажно - коллеге по работе в Мицубиси вкачали двойную норму - работать перестало - до тех пор пока не перезаправили
DimTs
post Jun 14 2007, 11:14 PM
Сообщение #51
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
а вот здесь он не прав. Загонять надо по массе. Давление весчь очень переменчивая.
post Jun 17 2007, 08:20 PM
Сообщение #52
Заменил сегодня радиатор кондея - заняло полтора часа в одно лицо в гараже. Весь процесс достаточно прост. smile.gif Уплотнения - резиновые кольца на обоих трубках радиатора.
Причем снятие радиатора кондея возможно без демонтажа основного радиатора токмо заранее болты все ВДшкой пройти надо - проливал два раза - дня за 2-3 и сегодня перед разборкой
А грязи на основном радиаторе достаточно много - в основном внизу и щеткой все не убрать нужен сж.воздух mad.gif
Svarog
post Jun 21 2007, 01:35 PM
Сообщение #53
Из: Бузулук, Сергей
Народ подскажите когда заводите машину и включаете кондей КОМПРЕССОР работает постоянно или цыклически. У меня компрессор почему-то работает циклически примерно минута на минуту blink.gif . Посмотрел у знакомого у него постоянно h365g.gif как правильно.???
Leha
post Jun 21 2007, 03:13 PM
Сообщение #54
Из: г.Москва
Пользователь №: 2,249
Компрессор включается циклически (как ты пишеш) biggrin.gif Кондей работает постоянно. Компрессор накачал, сбросил. Это я так думаю!(Мимино) dumai.gif
Svarog
post Jun 21 2007, 03:31 PM
Сообщение #55
Из: Бузулук, Сергей
DimTs
post Jun 21 2007, 03:37 PM
Сообщение #56
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Если нет задатчика температуры, то неверно ты думаешь. Компрессор должен постоянно работать. Если циклит - мало фреона в системе. Видимо по давлению заправлял?
Svarog
post Jun 22 2007, 06:23 AM
Сообщение #57
Из: Бузулук, Сергей
Leha
post Jun 22 2007, 06:26 AM
Сообщение #58
Из: г.Москва
Тогда объясни щелчки включения? Я так понимаю компрессор подает давление постоянно , но щелчек это сработка клапана подающего фреон или что другое. Было при перезаправке более частое щелканье компресора и даже заметное снижение оборотов двигателя. А точнее без наших домыслов расскажут на первом посте заправки кондея. dumai.gif
Svarog
post Jun 22 2007, 06:52 AM
Сообщение #59
Из: Бузулук, Сергей
У меня до первого поста 250 -300 км. Компрессор работает не постоянно, а именно периодически и при его включении раздаётся щелчёк. А на ходу аж машина дёргается (идёт забор мощности с движка dumai.gif )
DimTs
post Jun 22 2007, 10:16 AM
Сообщение #60
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Глянул схемку - стоит датчик отключения по давлению. Проверяем уровень фреона по след. методе -
В смотровом окне видны пузырьки - недостаточное кол-во фреона
В смотровом окне не видно пузырьков - большое или нормальное кол-во фреона (если сразу после выключения кон-ра смотровое окошко чистое - избыток фреона, если вспенивается - нормальное)
Текстовая версия Сейчас: 4th November 2026 - 01:27 AM
