Jan 12 2013, 08:16 PM
#301
цена большущая, а если он нужен срочно, так ваще большущая Эээээ....нука-нука -------------------- |
| m@loy |
Jan 14 2013, 09:26 AM
#302
цена большущая, а если он нужен срочно, так ваще большущая Валь, снимай бронь. Дело не в кардане. Вчера переставляли кардан с Женькиного авто на мой, вибрация все равно есть, но как-будто меньше. Потом поставили мой кардан к нему, вибрации нет никакой. Женек даже хотел отобрать мой кардан, говорит что стало еще даже лучше Вот теперь сижу и думаю, откуда еще может идти вибрация? Раздатка? - но биение идет возле переднего моста. Передний мост? - но нет ни хрустов, ни люфта на хвостовике, масло в норме. Корче я уже не знаю что делать -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| korol |
Jan 14 2013, 09:41 AM
#303
Валь, снимай бронь. Дело не в кардане. Вчера переставляли кардан с Женькиного авто на мой, вибрация все равно есть, но как-будто меньше. Потом поставили мой кардан к нему, вибрации нет никакой. Женек даже хотел отобрать мой кардан, говорит что стало еще даже лучше Вот теперь сижу и думаю, откуда еще может идти вибрация? Раздатка? - но биение идет возле переднего моста. Передний мост? - но нет ни хрустов, ни люфта на хвостовике, масло в норме. Корче я уже не знаю что делать поменяйтесь передним мостом -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| m@loy |
Jan 14 2013, 09:56 AM
#304
поменяйтесь передним мостом Было такое предложение, но поступил отказ с пальцем у виска А если серьезно, что еще может быть? -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| korol |
Jan 14 2013, 09:58 AM
#305
Было такое предложение, но поступил отказ с пальцем у виска А если серьезно, что еще может быть? раздатка, хвостовик редуктора, колеса, полуось. Возможно что люфт в ручную не чувствуется, а при нагрузке выбирается. есть вибра если передний кардан молотит в холостую? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| m@loy |
Jan 14 2013, 11:47 AM
#306
раздатка, хвостовик редуктора, колеса, полуось. Возможно что люфт в ручную не чувствуется, а при нагрузке выбирается. есть вибра если передний кардан молотит в холостую? Да, вибрация есть при отключенной раздатке, но залоченых хабах -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| nik*nik |
Jan 14 2013, 12:37 PM
#307
Да, вибрация есть при отключенной раздатке, но залоченых хабах значит не раздатка... остается передний диф, привода и сами колеса... колеса можно исключить если вибрация пропадает при отключеных хабах. -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| korol |
Jan 14 2013, 03:34 PM
#308
сдается мне что все же хвоставик
| андрей 31 |
Jan 14 2013, 03:47 PM
#309
Да, вибрация есть при отключенной раздатке, но залоченых хабах Наблюдаю за темой, у меня такая-же фигня, вибрация, частота сто процентов от кардана переднего, причём когда раздатку выключаешь (с залоченными хабами)вибрация становится слабее. До весны подожду, наверное кардан новый куплю и х.. с ним. -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
| korol |
Jan 14 2013, 03:49 PM
#310
Наблюдаю за темой, у меня такая-же фигня, вибрация, частота сто процентов от кардана переднего, причём когда раздатку выключаешь (с залоченными хабами)вибрация становится слабее. До весны подожду, наверное кардан новый куплю и х.. с ним. а у меня гул когда на ПП при торможении. думаю из-за резины+развал+два моста одинаково тормозят. -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| андрей 31 |
Jan 14 2013, 03:59 PM
#311
а у меня гул когда на ПП при торможении. думаю из-за резины+развал+два моста одинаково тормозят. Если гул высокочастотный - то и у меня такая хрень, идёт от раздатки на пониженной, можно сказать с самого начала пользования спортягой, забил на это дело. -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
| korol |
Jan 14 2013, 04:01 PM
#312
Если гул высокочастотный - то и у меня такая хрень, идёт от раздатки на пониженной, можно сказать с самого начала пользования спортягой, забил на это дело. не на пониженной. у меня пиллики без нормального развала -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| m@loy |
Jan 14 2013, 06:17 PM
#313
Наблюдаю за темой, у меня такая-же фигня, вибрация, частота сто процентов от кардана переднего, причём когда раздатку выключаешь (с залоченными хабами)вибрация становится слабее. До весны подожду, наверное кардан новый куплю и х.. с ним. Не спеши с карданом, попробуй найти другой на время. Покатайся, посмотри. Я тоже думал, что у меня кардан хреновый, ан-нет. -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| андрей 31 |
Jan 14 2013, 06:46 PM
#314
Не спеши с карданом, попробуй найти другой на время. Покатайся, посмотри. Я тоже думал, что у меня кардан хреновый, ан-нет. Ну это я тока передполагаю, а так вообще мне думается малейший люфт, и на тебе - получите распишитесь. Да и чему там вибрацию вызывать кроме хвостовика не смотря в сторону кардана. -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
Jan 14 2013, 07:40 PM
#315
Ну это я тока передполагаю, а так вообще мне думается малейший люфт, и на тебе - получите распишитесь. Да и чему там вибрацию вызывать кроме хвостовика не смотря в сторону кардана. Андрюх-у меня на переднем кардане ваще одна крестовина полузакисшая была Но тем не менее,у меня никакой вибрации,а у него есть -------------------- |
| korol |
Jan 14 2013, 07:42 PM
#316
Андрюх-у меня на переднем кардане ваще одна крестовина полузакисшая была Но тем не менее,у меня никакой вибрации,а у него есть махнитесь редукторами -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Jan 14 2013, 07:46 PM
#317
махнитесь редукторами -------------------- |
| korol |
#318
| андрей 31 |
Jan 14 2013, 08:36 PM
#319
| Ikarik |
Jan 17 2013, 04:32 PM
#320
Жень! Антоха перед продажей менял сальник хвостовика переднего моста.Менял в сервисе!!!! Мошь от-туда " ноги растут"?
| Текстовая версия | Сейчас: 2nd October 2026 - 04:30 PM |
