19 страниц V « < 14 15 16 17 18 > »
> Вибрация на полном приводе, свыше 60 км/ч
post Jan 12 2013, 08:16 PM
Сообщение #301
Цитата(korol @ Jan 12 2013, 04:15 PM) *
post Jan 14 2013, 09:26 AM
Сообщение #302
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Валь, снимай бронь. Дело не в кардане.
Вчера переставляли кардан с Женькиного авто на мой, вибрация все равно есть, но как-будто меньше. Потом поставили мой кардан к нему, вибрации нет никакой. Женек даже хотел отобрать мой кардан, говорит что стало еще даже лучше biggrin.gif
Вот теперь сижу и думаю, откуда еще может идти вибрация?
Раздатка? - но биение идет возле переднего моста.
Передний мост? - но нет ни хрустов, ни люфта на хвостовике, масло в норме.
post Jan 14 2013, 09:41 AM
Сообщение #303
post Jan 14 2013, 09:56 AM
Сообщение #304
Кайроновод
Цитата(korol @ Jan 14 2013, 09:41 AM) *
А если серьезно, что еще может быть?
post Jan 14 2013, 09:58 AM
Сообщение #305
раздатка, хвостовик редуктора, колеса, полуось.
Возможно что люфт в ручную не чувствуется, а при нагрузке выбирается.
есть вибра если передний кардан молотит в холостую?
post Jan 14 2013, 11:47 AM
Сообщение #306
Кайроновод
Да, вибрация есть при отключенной раздатке, но залоченых хабах
nik*nik
post Jan 14 2013, 12:37 PM
Сообщение #307
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
значит не раздатка... остается передний диф, привода и сами колеса... колеса можно исключить если вибрация пропадает при отключеных хабах.
post Jan 14 2013, 03:34 PM
Сообщение #308
сдается мне что все же хвоставик
андрей 31
post Jan 14 2013, 03:47 PM
Сообщение #309
ЛОДОЧНИК
Пользователь №: 7,118
место дислокации: Истра М.О.
Наблюдаю за темой, у меня такая-же фигня, вибрация, частота сто процентов от кардана переднего, причём когда раздатку выключаешь (с залоченными хабами)вибрация становится слабее. До весны подожду, наверное кардан новый куплю и х.. с ним.
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
post Jan 14 2013, 03:49 PM
Сообщение #310
а у меня гул когда на ПП при торможении. думаю из-за резины+развал+два моста одинаково тормозят.
андрей 31
post Jan 14 2013, 03:59 PM
Сообщение #311
ЛОДОЧНИК
Если гул высокочастотный - то и у меня такая хрень, идёт от раздатки на пониженной, можно сказать с самого начала пользования спортягой, забил на это дело.
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
post Jan 14 2013, 04:01 PM
Сообщение #312
post Jan 14 2013, 06:17 PM
Сообщение #313
Кайроновод
Не спеши с карданом, попробуй найти другой на время. Покатайся, посмотри. Я тоже думал, что у меня кардан хреновый, ан-нет.
андрей 31
post Jan 14 2013, 06:46 PM
Сообщение #314
ЛОДОЧНИК
Ну это я тока передполагаю, а так вообще мне думается малейший люфт, и на тебе - получите распишитесь. Да и чему там вибрацию вызывать кроме хвостовика не смотря в сторону кардана.
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
post Jan 14 2013, 07:40 PM
Сообщение #315
Андрюх-у меня на переднем кардане ваще одна крестовина полузакисшая была ef.gif ...и люфтов на крестовинах больше(старые они),чем у Женька,к тому-же у него крестовины новые,люфта вообще нет B228.gif
post Jan 14 2013, 07:42 PM
Сообщение #316
post Jan 14 2013, 07:46 PM
Сообщение #317
Цитата(korol @ Jan 14 2013, 07:42 PM) *
eg.gif fh.gif ...вот ты бы ещё машинами предложил махнуться ep.gif ep.gif ep.gif
Сообщение #318
андрей 31
post Jan 14 2013, 08:36 PM
Сообщение #319
ЛОДОЧНИК
Цитата(korol @ Jan 14 2013, 03:42 PM) *
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
Ikarik
post Jan 17 2013, 04:32 PM
Сообщение #320
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7,306
место дислокации: г. Рязань
Жень! Антоха перед продажей менял сальник хвостовика переднего моста.Менял в сервисе!!!! Мошь от-туда " ноги растут"?
Текстовая версия Сейчас: 25th September 2025 - 04:05 PM
