28 страниц V « < 24 25 26 27 28 >
> Топливный насос
Олег
post Oct 9 2012, 11:03 AM
Сообщение #501
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
Цитата(geo61 @ Aug 10 2011, 11:47 AM) *
Какие возможны негативы если установить насос с давлением 3,8 бар?
Стоит второй месяц после замены умирающего родного. Полет нормальный.
И еще, оч рекомендую всем любителям ставить бошевские насосы 0580453453 от ВАЗа следующее. В след раз, када он накроется берите Бошевский от УАЗа Патриота с мотором 409. Маркировочка 0580454001. По всем своим основным геометрическим размерам они одинаковы. А вот по производительности 454001 побольше, ибо расчитан на больший, чем у таза объем двигателя. Да, и у него штуцер подачи не гладкий, а как бы елочкой, поэтому шланг топливный сидит получше.
И цена у них одна
chelentano
post Oct 9 2012, 11:20 AM
Сообщение #502
Пользователь №: 11,111
место дислокации: Moscow
Цитата(Виктор @ Oct 9 2012, 06:13 &M) [sn&pb&ck]249222[/sn&pb&ck]
Это очень даже НЕ нормальное давление! Даже трудно представить откуда оно взялось такое. Должно быть 2,4...2,9 B&r на ХХ в зависимости от того, подсоединен вакуумный шланг к регулятору давления или нет. Если давление действительно такое высокое, то надо обратить внимание на регулятор давления в рампе.
Самый распространенный совет в инете! Каждый раз хочется посоветовать советчику сменить свои мозги!
Давление там естественно не 4, 3 с копейками и то при пуске, такое ощущение что насос просто отрубается или его что-то отрубает, сигналки все проверяли, они не глючат.
post Oct 9 2012, 11:31 AM
Сообщение #503
Что мерили - не знаю, что на мерили - не понятно!
О чем разговор?! Об ощущениях?
Валяй
post Jan 9 2013, 04:05 PM
Сообщение #504
Из: Москва Каширка
Пользователь №: 7,844
Всем привет.
У меня беда!!!!!
Симптомы следущие - попадаешь в выбоину и начинает падать стрелка уровня топлива в месте с этим машина глохнет!!!!!
Попытки сразу завести не помогают!! забодится только постояв минут 5 - 6.
Очень нужна помощь!!!!!
post Jan 9 2013, 04:06 PM
Сообщение #505
Цитата(Валяй @ Jan 9 2013, 12:05 PM) *
Всем привет.
У меня беда!!!!!
может у тебя масса отваленная где?
Валяй
post Jan 9 2013, 04:38 PM
Сообщение #506
Из: Москва Каширка
Спасибо!!!
Масса у датчика топлива и бензонасоса одна?
post Jan 9 2013, 04:44 PM
Сообщение #507
Цитата(Валяй @ Jan 9 2013, 12:38 PM) *
Спасибо!!!
да. А че до выходных тянуть? сиденье откинул и посмотрел, он должен болтом к лючку крепиться? посмотри фишку, возможно в ней дело
Валяй
post Jan 9 2013, 05:06 PM
Сообщение #508
Из: Москва Каширка
не хочется по потемкам ковыряться)))
Вером гляну массу.
Валяй
post Jan 12 2013, 01:23 PM
Сообщение #509
Из: Москва Каширка
Всем добрый день.
Да действительно отгнил контакт массы которая прикрученна к крышке бензонасоса.
При попытке открутить старую клемму от крышки бензонасоса гаечка отвалилась вместе с болтиком к которому все это прикрученно(((((
Пока временно прикрутил массу к штуцерру бензонасоса металическим хомутом.
все работает.
Joker
post Jan 14 2013, 01:21 PM
Сообщение #510
Пользователь №: 10,736
Цитата(Валяй @ Jan 12 2013, 03:23 PM) *
Всем добрый день.
все работает.
B020.gif можешь поизврашаться со сварочником - приварить еще один болтик вместо отломанного, ТОЛЬКО НА СНЯТОЙ КРЫШКЕ САМО СОБОЙ!!!!
и как второй вариант(снова со снятием крышки - там на стаканной этой сборке, где датчик и насос - минус выходит через фишку желтенькую или оранжевую, у кого как, и крепится на кузов, так вот попробовать все минусы на данной насосной сборке вызвонить, объединить и вывести на кузов через эту же фишку, но со сваркой думаю проще(сам не пробовал, но дырку сверлить сквозную я бы не стал). blink.gif
nik*nik
post Jan 14 2013, 01:35 PM
Сообщение #511
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
Цитата(Валяй @ Jan 12 2013, 09:23 AM) *
mike482
post Jan 14 2013, 01:57 PM
Сообщение #512
Пользователь №: 4,826
Цитата(Валяй @ Jan 12 2013, 01:23 PM) *
Всем добрый день.
все работает.
насколько я помню на крышку бака ничего не крепится.
массовый провод проходит через крышку лючка и заканчивается под шурупом крепления лючка.
я банально массу посадил на саморез рядом с лючком
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
Валяй
post Jan 14 2013, 10:18 PM
Сообщение #513
Из: Москва Каширка
не ты не понял я не про крышку которая в полу!!! я про крышку бензонасоса!!! на ней гаечка с массой!
вот видишь на чужом фото - рядом с выходом проводов.
( картинка не моя)
Renessy
post Mar 18 2013, 08:38 PM
Сообщение #514
Пользователь №: 11,536
место дислокации: МСК
Приветствую,одноклубники!!!
Такая проблема: на заправках плохо идет топливо в бак, а именно на очень маленькой скорости только пропускает, так, что приходится держать курок пистолета пальцем еле-еле. Иначе выхлестывает бенз назад.
Проблема в чем может быть? Подсказывают про клапан абсорбера, где он стоит? И как его найти по экзисту?, нужен номер, не могу найти Kia Sportage (K00) 2.0 i 16V 4WD
Если не он, то что?
Спасибо
post Mar 18 2013, 08:53 PM
Сообщение #515
Если не он, то что?
Спасибо
в конце заправочной трубы стоит гравитационная заслонка (запирает топливо при переворотах) - вот у неё может оська закиснуть (в закрытом состоянии естсттно).
post Mar 18 2013, 08:57 PM
Сообщение #516
Renessy
post Mar 19 2013, 02:33 PM
Сообщение #517
Благодарю,
Извините за ОФФ ТОП =)
гоша11рус
post Apr 7 2013, 10:19 AM
Сообщение #518
Пользователь №: 11,830
место дислокации: сыктывкар
samoxa7
post Apr 7 2013, 11:00 AM
Сообщение #519
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
Цитата(гоша11рус @ Apr 7 2013, 10:19 AM) *
А не помесить ли нам грязь?
Соколоффф
post Apr 7 2013, 04:55 PM
Сообщение #520
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 5,737
место дислокации: Сыктывкар
Ну зачем так сразу)))Вот тоже экзист Bosch 0 580 454 001 Насос топливный 21 2 1 501,74р. dumai.gif ну если там совсем все плохо со всем
За что 3 лишних рубля
Текстовая версия Сейчас: 29th October 2026 - 07:43 PM
