709 |
#301
цена большущая, а если он нужен срочно, так ваще большущая ![]() Эээээ....нука-нука ![]() ![]() ![]() -------------------- |
m@loy |
#302
цена большущая, а если он нужен срочно, так ваще большущая ![]() Валь, снимай бронь. Дело не в кардане. Вчера переставляли кардан с Женькиного авто на мой, вибрация все равно есть, но как-будто меньше. Потом поставили мой кардан к нему, вибрации нет никакой. Женек даже хотел отобрать мой кардан, говорит что стало еще даже лучше ![]() Вот теперь сижу и думаю, откуда еще может идти вибрация? Раздатка? - но биение идет возле переднего моста. Передний мост? - но нет ни хрустов, ни люфта на хвостовике, масло в норме. Корче я уже не знаю что делать ![]() -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
korol |
#303
Валь, снимай бронь. Дело не в кардане. Вчера переставляли кардан с Женькиного авто на мой, вибрация все равно есть, но как-будто меньше. Потом поставили мой кардан к нему, вибрации нет никакой. Женек даже хотел отобрать мой кардан, говорит что стало еще даже лучше ![]() Вот теперь сижу и думаю, откуда еще может идти вибрация? Раздатка? - но биение идет возле переднего моста. Передний мост? - но нет ни хрустов, ни люфта на хвостовике, масло в норме. Корче я уже не знаю что делать ![]() поменяйтесь передним мостом ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
m@loy |
#304
поменяйтесь передним мостом ![]() Было такое предложение, но поступил отказ с пальцем у виска ![]() А если серьезно, что еще может быть? -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
korol |
#305
Было такое предложение, но поступил отказ с пальцем у виска ![]() А если серьезно, что еще может быть? раздатка, хвостовик редуктора, колеса, полуось. Возможно что люфт в ручную не чувствуется, а при нагрузке выбирается. есть вибра если передний кардан молотит в холостую? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
m@loy |
#306
раздатка, хвостовик редуктора, колеса, полуось. Возможно что люфт в ручную не чувствуется, а при нагрузке выбирается. есть вибра если передний кардан молотит в холостую? Да, вибрация есть при отключенной раздатке, но залоченых хабах -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
nik*nik |
#307
Да, вибрация есть при отключенной раздатке, но залоченых хабах значит не раздатка... остается передний диф, привода и сами колеса... колеса можно исключить если вибрация пропадает при отключеных хабах. -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
korol |
#308
сдается мне что все же хвоставик
андрей 31 |
#309
![]() ЛОДОЧНИК Группа: завсегдатый Сообщений: 3,963 Регистрация: 2-January 10 Из: истринские мы, дома живу!!!! Пользователь №: 7,118 место дислокации: Истра М.О. ![]() |
Да, вибрация есть при отключенной раздатке, но залоченых хабах Наблюдаю за темой, у меня такая-же фигня, вибрация, частота сто процентов от кардана переднего, причём когда раздатку выключаешь (с залоченными хабами)вибрация становится слабее. До весны подожду, наверное кардан новый куплю и х.. с ним. -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
korol |
#310
Наблюдаю за темой, у меня такая-же фигня, вибрация, частота сто процентов от кардана переднего, причём когда раздатку выключаешь (с залоченными хабами)вибрация становится слабее. До весны подожду, наверное кардан новый куплю и х.. с ним. а у меня гул когда на ПП при торможении. думаю из-за резины+развал+два моста одинаково тормозят. -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
андрей 31 |
#311
а у меня гул когда на ПП при торможении. думаю из-за резины+развал+два моста одинаково тормозят. Если гул высокочастотный - то и у меня такая хрень, идёт от раздатки на пониженной, можно сказать с самого начала пользования спортягой, забил на это дело. -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
korol |
#312
Если гул высокочастотный - то и у меня такая хрень, идёт от раздатки на пониженной, можно сказать с самого начала пользования спортягой, забил на это дело. не на пониженной. у меня пиллики без нормального развала ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
m@loy |
#313
Наблюдаю за темой, у меня такая-же фигня, вибрация, частота сто процентов от кардана переднего, причём когда раздатку выключаешь (с залоченными хабами)вибрация становится слабее. До весны подожду, наверное кардан новый куплю и х.. с ним. Не спеши с карданом, попробуй найти другой на время. Покатайся, посмотри. Я тоже думал, что у меня кардан хреновый, ан-нет. -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
андрей 31 |
#314
Не спеши с карданом, попробуй найти другой на время. Покатайся, посмотри. Я тоже думал, что у меня кардан хреновый, ан-нет. Ну это я тока передполагаю, а так вообще мне думается малейший люфт, и на тебе - получите распишитесь. Да и чему там вибрацию вызывать кроме хвостовика не смотря в сторону кардана. -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
709 |
#315
Ну это я тока передполагаю, а так вообще мне думается малейший люфт, и на тебе - получите распишитесь. Да и чему там вибрацию вызывать кроме хвостовика не смотря в сторону кардана. Андрюх-у меня на переднем кардане ваще одна крестовина полузакисшая была ![]() ![]() Но тем не менее,у меня никакой вибрации,а у него есть ![]() -------------------- |
korol |
#316
Андрюх-у меня на переднем кардане ваще одна крестовина полузакисшая была ![]() ![]() Но тем не менее,у меня никакой вибрации,а у него есть ![]() махнитесь редукторами ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
709 |
#317
махнитесь редукторами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
korol |
#318
андрей 31 |
#319
Ikarik |
#320
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 924 Регистрация: 28-January 10 Из: г.Рязань Пользователь №: 7,306 место дислокации: г. Рязань ![]() |
Жень! Антоха перед продажей менял сальник хвостовика переднего моста.Менял в сервисе!!!! Мошь от-туда " ноги растут"?
Текстовая версия | Сейчас: 25th September 2025 - 11:49 PM |
