saranchatii |
#181
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 499 Регистрация: 6-May 10 Пользователь №: 7,858 место дислокации: Оренбург ![]() |
блин, да как так, теперь отдельно крышку под него что ли заказывать
![]() -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
nik*nik |
#182
блин, да как так, теперь отдельно крышку под него что ли заказывать ![]() конечно надо обождать... фиг его знает с крышкой он будет или нет... крышку потом если что можно и отдельно купить. -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
Герыч |
#183
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 560 Регистрация: 20-February 12 Пользователь №: 10,045 место дислокации: Мурманск ![]() |
конечно надо обождать... фиг его знает с крышкой он будет или нет... крышку потом если что можно и отдельно купить. Будет без крышки.Да и чего ждать,ей цена 130 рубликов ![]() -------------------- Америкос,2001 на автомате
ghost |
#184
Будет без крышки.Да и чего ждать,ей цена 130 рубликов ![]() странно, обычно крышка в комплекте должна быть.... -------------------- |
Герыч |
#185
странно, обычно крышка в комплекте должна быть.... На Nissens-е ни на 66643,ни на 66642 нет ![]() ![]() -------------------- Америкос,2001 на автомате
ghost |
#186
saranchatii |
#187
saranchatii |
#188
ушлепки ![]() получил сегодня 66642 Nissens. Крышки нет ![]() ![]() -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
Герыч |
#189
получил сегодня 66642 Nissens. на автомат трубки есть или нет ? -------------------- Америкос,2001 на автомате
saranchatii |
#190
на автомат трубки есть или нет ? нетникаких трубок не было. Они же сбоку должны быть? у меня ток наверху на бачке 3 отверстия, 2 под крепление воздушного фильтра, 3е не знаю для чего. И по кронштейнам гнутым - они так и должны быть под углом? -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
Герыч |
#191
нетникаких трубок не было. Они же сбоку должны быть? у меня ток наверху на бачке 3 отверстия, 2 под крепление воздушного фильтра, 3е не знаю для чего. И по кронштейнам гнутым - они так и должны быть под углом? посмотри 152 сообщение.Такой ? -------------------- Америкос,2001 на автомате
saranchatii |
#192
посмотри 152 сообщение.Такой ? внешне похож, но только без трубок нижних. а, и не было трубочки на сливной пробке. хотя, у меня на старом стоит направляющая трубочка. горловина смещена ну самую малость. только не пойму, внизу между центральной резиновой шайбой и отверстием под нижний патрубок есть еще какое-то "образование", как-то в самом конце его случайно заметил. Оно для чего? у тебя боковые "уши" как расположены, немного под углом в вертикальной плоскости? или ровно? и для чего 3е отверстие сверху? -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
KOCTYCb |
#193
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 29 Регистрация: 11-November 12 Пользователь №: 11,250 место дислокации: Брест РБ ![]() |
на автомат трубки должны быть снизу. сам столкнулся с заменой. нашел аналог 412023R http://avtodoc.by/catalog/2667190 радиатор алюминиевый, трубки латунные, в комплекте крышек нет. подошли от старого. цена 110$
-------------------- Kia Sportage 1998г. 2,0i акпп американец.
Герыч |
#194
внешне похож, но только без трубок нижних. а, и не было трубочки на сливной пробке. хотя, у меня на старом стоит направляющая трубочка. горловина смещена ну самую малость. только не пойму, внизу между центральной резиновой шайбой и отверстием под нижний патрубок есть еще какое-то "образование", как-то в самом конце его случайно заметил. Оно для чего? у тебя боковые "уши" как расположены, немного под углом в вертикальной плоскости? или ровно? и для чего 3е отверстие сверху? Две трубки снизу идут на автомат,про уши не скажу,так как я этот радиатор вернул обратно в экзист.Про 3-е отверстие не в курсе.Что ж они присылают,если каждый раз комплектации разные ![]() -------------------- Америкос,2001 на автомате
709 |
#195
получил сегодня 66642 Nissens. Крышки нет ![]() ![]() У меня они ровно-горизонтально были ![]() -------------------- |
saranchatii |
#196
У меня они ровно-горизонтально были ![]() на 66642? Две трубки снизу идут на автомат,про уши не скажу,так как я этот радиатор вернул обратно в экзист.Про 3-е отверстие не в курсе.Что ж они присылают,если каждый раз комплектации разные ![]() ну, вот я и задумался, чо эт мне прислали. уши под углом, указала на это сразу сотруднику экзиста - он говорит "ну, они же с двух сторон немного под углом, значит так должно быть". А я стал в машину на старый радиатор смотреть - с фига ли под углом, не вижу не единой причины для того, чтобы в вертикальной плоскости уши делать под углом... ![]() -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
709 |
#197
saranchatii |
#198
nik*nik |
#199
на такой же что ли поменять... вот такой поставь и не мучайся... один в один как штатный, только без крышки и цена вкусная... пр-во вроде как Дания. -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
saranchatii |
#200
вот такой поставь и не мучайся... один в один как штатный, только без крышки и цена вкусная... пр-во вроде как Дания. я хотел его, но у моего экзиста его нет в наличии. и не знают, когда может быть. -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
Текстовая версия | Сейчас: 10th October 2025 - 05:41 PM |
