| Ikarik |
Dec 28 2012, 10:28 AM
Други!!!! Всех с наступающим НОВЫМ ГОДОМ!!!! Здоровья всем!!! Родным и близким тоже!!!! По теме: У кого нибудь была проблема со скрипом в районе рулевой колонки. До морозов было терпимо, можно сказать что не замечал. Прошли морозы заскрипело. На нервы аж дейтвует!!! Разобрал накладку над и под рулём, обрызгал где мог WD-кой, не помогло.... Руль с подушкой безопасности. Надо ли его снимать чтобы заглянуть внутрь потаенных мест и помазать?Первый ли я с такой хнёй?
| korol |
Dec 28 2012, 11:31 AM
сними руль и пропшикай, лучше силиконом. откручиваешь 4 болта и снимаешь накладку с руля, а там болт от руля
| Ikarik |
Dec 28 2012, 11:43 AM
А подушку не надо ни как отключать? Не хотелось бы по лицу да и под Новый Год
| korol |
Dec 28 2012, 11:47 AM
А подушку не надо ни как отключать? Не хотелось бы по лицу да и под Новый Год нет, аккуратнее только и все -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| ghost |
Dec 28 2012, 12:26 PM
можеш на всякий аккумулятор отсоединить... тогда точно не получиш..
| Ikarik |
Dec 28 2012, 12:43 PM
Снял подушку. Ни чего страшного. Аккуратность прежде всего. Полил где смог. Стало поменьше. Попробовать надо другой смазкой
| Просто_Человек |
Dec 28 2012, 01:52 PM
пшикалки не вариант ваще
скрипит там, где ходит такая аля втулка, с усками, которая отщелкивает поворотники при повороте. Она и скрипит. Нужно руль снять, снять втулку (она двумя усами в руль вставляется), от мусора протереть, взять смазку для подшибников, хорошо все промазать, включая втулку. Так победил это действо я. Все спреи макс на сутки помогали. -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
| Ikarik |
Dec 28 2012, 03:07 PM
Понял. Накладку с подушкой снял, гайку руля на 22 скрутил. Пытался руками сшибить руль, не вышло. Заметил две резьбы на 10 вроде. Не надо его как ,тормозной барабан, двумя болтами стягивать?
Dec 28 2012, 05:45 PM
Не надо его как ,тормозной барабан, двумя болтами стягивать? Не надо! Накрути гайку на вал не до конца, и, натягивая руль на себя, слегонца ударить по гайке. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| chingachkyk |
Dec 28 2012, 06:19 PM
![]() Я бы еще выпил ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 149 Регистрация: 6-March 08 Из: Алматы Пользователь №: 4,648 место дислокации: Алма-ата |
эти две дырки как раз для съемника сделаны.
Выглядит примерно так ![]() -------------------- Так получилось, что эта вещь нам досталась бесплатно. Бензин тоже бесплатный. Мне мужик сказал.
| Просто_Человек |
Dec 28 2012, 07:10 PM
руками прекрасно выбивается, справа подбил, слева подбил. Толкьо если тянуть будешь на себя сильно, тяни там где спицы есть... а то верхнюю часть погнуть можешь... он такой... хлипкий руль
| chingachkyk |
Dec 29 2012, 06:00 AM
руками прекрасно выбивается, справа подбил, слева подбил. Толкьо если тянуть будешь на себя сильно, тяни там где спицы есть... а то верхнюю часть погнуть можешь... он такой... хлипкий руль Да не всегда, если там конус - можно руками и не выбить. У меня на коранде в 3м не могли снять, пока съемник из грязного мешка не достали. -------------------- Так получилось, что эта вещь нам досталась бесплатно. Бензин тоже бесплатный. Мне мужик сказал.
| Ikarik |
Dec 29 2012, 08:09 AM
За советы огромное спасибо! В ближайшее время займусь обязательно! Ну очень заизнасиловало моск сеня с утра!
| Ikarik |
Jan 15 2013, 10:58 AM
Докладываю ситуацию. Снял руль, промазал пластик весь, собрал назад- не помогло! В очередной раз разобрал. Выяснилось, что скрип идёт не от пластика, а изнутри, от вала. Как будто бы крестовина. Пробрызгал всё разными пшикалками от отчаянья и решил пока подзабить. И о ЧУДО!!!! Пока тихо и хорошо. АКБ отключал. Руль снялся нормально. Упираешься коленками и руками его акккуратно тынк-тынк.
| korol |
Jan 15 2013, 11:10 AM
Докладываю ситуацию. Снял руль, промазал пластик весь, собрал назад- не помогло! В очередной раз разобрал. Выяснилось, что скрип идёт не от пластика, а изнутри, от вала. Как будто бы крестовина. Пробрызгал всё разными пшикалками от отчаянья и решил пока подзабить. И о ЧУДО!!!! Пока тихо и хорошо. АКБ отключал. Руль снялся нормально. Упираешься коленками и руками его акккуратно тынк-тынк. можно гайку чуть навернуть, чтобы руль не оторвался вместе с проводками -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Ikarik |
Jan 15 2013, 11:14 AM
можно гайку чуть навернуть, чтобы руль не оторвался вместе с проводками Ну да. Но прежде всего аккуратность! -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 17th August 2026 - 05:06 PM |
