709 |
#41
оригинал не может быть в упаковке от мобиса, оригинал киа приходит в красной коробке kia, подшипник запаян в пакете, если заказ был склад мобис по оригинальному коду приходит мобис в синей упаковке и никак не оригинал ![]() Куплен в синей упаковке,сказали оригинал,а там FAG ![]() -------------------- |
m@loy |
#42
Куплен в синей упаковке,сказали оригинал,а там FAG ![]() Ага, а внутренний в такой же коробочке MOBIS, а там лежит KBC подшипник. -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
огородник |
#43
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 220 Регистрация: 3-July 11 Из: москва восток Пользователь №: 9,701 место дислокации: Реутов ![]() |
Кое как извлёк стопорное кольцо, неужели нельзя было сделать резьбу в отверстиях на кольце, чтобы вкрутив в них винты без труда снять его, потратил на это около 2 часов. Ступичная гайка не была затянута, выкрутил от руки. Ступицу сорвал при небольшом усилии. Подшипники не развалились, но состояние не очень. Обоймы не успел выколотить, завтра продолжу. На рисунке под цифрой 1 - сальник внутреннего подшипника, а куда устанавливается сальник внешнего пока не нашёл, и старого не видно. ![]() ![]() повезло ещё у меня сёдни на 120 заскрепело завибрировало остановился на эвакуаторе дотащили на сервис - сняли ступицу наружного подшипника НЕТ ни роликов ни сепаратора ни внутренней обойм во мля дела..... -------------------- |
SAVant |
#44
Я конечно дико извиняюсь, но зачем так запускать? ведь этой смазке явно не один год ![]() Что ни разу за год не удосужился обслужить стратегически важный узел? Я понимаю все ломается, всему ресурс, но преступную хаталность никто не отменял ![]() -------------------- |
PavelTs |
#45
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 617 Регистрация: 13-January 10 Пользователь №: 7,188 место дислокации: Ufa ![]() |
Я конечно дико извиняюсь, но зачем так запускать? ведь этой смазке явно не один год ![]() Что ни разу за год не удосужился обслужить стратегически важный узел? Я понимаю все ломается, всему ресурс, но преступную хаталность никто не отменял ![]() мля я за 9 лет 9 месяцев и 14 дней туда ваще не лазил, меня теперь к ![]() -------------------- |
m@loy |
#46
мля я за 9 лет 9 месяцев и 14 дней туда ваще не лазил, меня теперь к ![]() Низа что не поверю, и даже игольчатые не менял? Все равно ведь лазил туда? -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
PavelTs |
#47
Низа что не поверю, и даже игольчатые не менял? Все равно ведь лазил туда? ну че я врать буду чтоль! машина с новья! в прошлом году тока капролоновые втулки поставил и то за почти 9 лет игольчатые были целые, пока я их не раскурочил чтоб из кулака достать! а ступичные не трогал вообще, когда деффектовку ходовки делали проверили люфтов не было -------------------- |
огородник |
#48
Добрый всем день ! вопрос - в передней ступице допускается ли перемещение шруса внутрь и наружу если да то в каких пределах ? также допскается ли радиальный люфт шруса который можно проверить сняв только хабы ? проблема собственно в том что хаб входит в зацепление с шлицами всего милиметра 2 и при смещении шруса хаб выходит из зацепления. за хабом на цапфе стоят какие то 2 шайбы одна разрезная НО никак на цапфе или шрусе не закреплены (нет ни канавок ни проточек) так и должно быть ?
заранее всем спасибо PS проблемы с подключением передка начались после замены пошипников ступицы и игольчатого до замены было всё отлично хабы ручные AVM Сообщение отредактировал огородник - Jan 29 2013, 11:11 AM -------------------- |
Артем1976 |
#49
Добрый всем день ! вопрос - в передней ступице допускается ли перемещение шруса внутрь и наружу если да то в каких пределах ? также допскается ли радиальный люфт шруса который можно проверить сняв только хабы ? проблема собственно в том что хаб входит в зацепление с шлицами всего милиметра 2 и при смещении шруса хаб выходит из зацепления. за хабом на цапфе стоят какие то 2 шайбы одна разрезная НО никак на цапфе или шрусе не закреплены (нет ни канавок ни проточек) так и должно быть ? заранее всем спасибо PS проблемы с подключением передка начались после замены пошипников ступицы и игольчатого до замены было всё отлично хабы ручные AVM Есть канавка под стопорное кольцо (которое у тебя - разрезная шайба ![]() Радиальный люфт привода со снятым хабом не мериют. -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
Азат З |
#50
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 467 Регистрация: 22-February 12 Из: Уфа, инорс Пользователь №: 10,062 место дислокации: Уфа, Инорс ![]() |
Добрый всем день ! вопрос - в передней ступице допускается ли перемещение шруса внутрь и наружу если да то в каких пределах ? также допскается ли радиальный люфт шруса который можно проверить сняв только хабы ? проблема собственно в том что хаб входит в зацепление с шлицами всего милиметра 2 и при смещении шруса хаб выходит из зацепления. за хабом на цапфе стоят какие то 2 шайбы одна разрезная НО никак на цапфе или шрусе не закреплены (нет ни канавок ни проточек) так и должно быть ? заранее всем спасибо PS проблемы с подключением передка начались после замены пошипников ступицы и игольчатого до замены было всё отлично хабы ручные AVM просто ШРУС до конца не вошел в ступицу из-за игольчатых или сальников, было у меня такое после замены игольчатых на бронзовые втулки . Проточка на шрусе должна быть для установки стопорной шайбы после обычной. Кстати код этот 0S23133075 наружных ступичных подшипников? -------------------- Калининград, 2003 г., короткий,
огородник |
#51
Всем спасибо ! причина судя по всему косорукие слесаря ОД поставили прослабленную шайбу от того шрус и уходил внутрь со всеми последствиями для ПП .
Andre_perm |
#52
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 99 Регистрация: 21-March 10 Из: Пермь Пользователь №: 7,635 место дислокации: Пермь ![]() |
А кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Похоже резьба на гайке хана... Проехал 10 км после замены подшипника и усе.... колесо болтается... при том гвоздик который не дает гайке ослабнуть на месте стоит.... от руки гайка не затягивается.. только отверткой и молотком.. можно ли купить эту запчастину отдельно? Вот А кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Похоже резьба на гайке хана... Проехал 10 км после замены подшипника и усе.... колесо болтается... при том гвоздик который не дает гайке ослабнуть на месте стоит.... от руки гайка не затягивается.. только отверткой и молотком.. можно ли купить эту запчастину отдельно? Вот Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- Sportage Grand 2005 г. Лифт, 2л. бензин
contra |
#53
А кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Похоже резьба на гайке хана... Проехал 10 км после замены подшипника и усе.... колесо болтается... при том гвоздик который не дает гайке ослабнуть на месте стоит.... от руки гайка не затягивается.. только отверткой и молотком.. можно ли купить эту запчастину отдельно? Вот один штук менял чтоль ? обоймы зашли туго? на гайке с внутр. стороны износ был? и разъясни пжл ![]() ![]() -------------------- |
Andre_perm |
#54
У меня развалились сначала подшипники
Было это в лесу... в итоге передок отключился... До дому так и доехал... потом поменял оба подшипника.. После нескольких км все разболталось.. После домкрата был обнаружен люфт.. После снятия хаба гайка была не полностью закручена Хотя шплинт на месте был.. вот и думаю резьбу может съело на гайке.... я ее затянул и все ок... завтра прокачусь... но мне кажется что такая же фигня будет Смазка кастрол для подшипников -------------------- Sportage Grand 2005 г. Лифт, 2л. бензин
contra |
#55
У меня развалились сначала подшипники Было это в лесу... в итоге передок отключился... До дому так и доехал... потом поменял оба подшипника.. После нескольких км все разболталось.. После домкрата был обнаружен люфт.. После снятия хаба гайка была не полностью закручена Хотя шплинт на месте был.. вот и думаю резьбу может съело на гайке.... я ее затянул и все ок... завтра прокачусь... но мне кажется что такая же фигня будет Смазка кастрол для подшипников обоймы туго шли? точно до конца забил ? до "звона"? покатайся ишо, счас все подшипн. слабнут и их обязаловка надо проверять, 99и9 % тянутся ![]() зы. мож так на фото , но мне это кажется не кастролом а дерьмом ![]() -------------------- |
Andre_perm |
#56
Вот еще эти девайсы нужны будут
После развала подшипника Сломало 1 усик и трещина появилась ![]() Вот хаб ![]() Да попробую поездить... Сейчас гайку подтянул посмотрим... Но на всякий пожарный .. может кто знает коды зап частей... или весь хаб нужно в сборе заказывать? -------------------- Sportage Grand 2005 г. Лифт, 2л. бензин
korol |
#57
обоймы туго шли? точно до конца забил ? до "звона"? покатайся ишо, счас все подшипн. слабнут и их обязаловка надо проверять, 99и9 % тянутся ![]() зы. мож так на фото , но мне это кажется не кастролом а дерьмом ![]() она такой становится. Мотюлевская синяя не хуже выглядила ![]() Вот еще эти девайсы нужны будут После развала подшипника Сломало 1 усик и трещина появилась ![]() Вот хаб ![]() Да попробую поездить... Сейчас гайку подтянул посмотрим... Но на всякий пожарный .. может кто знает коды зап частей... или весь хаб нужно в сборе заказывать? режь фотки, глаза в кучу собираются от ряби.Ничего не видно -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
contra |
#58
хаб отмой от смазки - потом чуть масла капнешь и усе ответка - она разрезная , я с одним шипом года два ездил -------------------- |
Andre_perm |
#59
Вот только люфт был очень большим...
Колесо просто болталось.. я точно помню что закручивал его намного дальше.. После снятия хаба он назад не встал пока гайку обратно не завернул... ну не могла же она со штифтом обратно раскрутиться? -------------------- Sportage Grand 2005 г. Лифт, 2л. бензин
contra |
#60
Вот только люфт был очень большим... Колесо просто болталось.. я точно помню что закручивал его намного дальше.. После снятия хаба он назад не встал пока гайку обратно не завернул... ну не могла же она со штифтом обратно раскрутиться? ну разбери - посмотри на резьбу в факе посмотри, там вроде были номера зы. ты шайбу еле снял ? утя наверно развальцевало чулок валом шруса, выворачивая мог резьбу на гайке покоцать(я вчера одному тов. так и не смог снять даже шайбу, пов.кулак в утиль) -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 5th October 2025 - 03:51 PM |
