19 страниц V « < 15 16 17 18 19 >
> Вибрация на полном приводе, свыше 60 км/ч
post Jan 17 2013, 04:33 PM
Сообщение #321
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Цитата(Ikarik @ Jan 17 2013, 04:32 PM) *
Жень! Антоха перед продажей менял сальник хвостовика переднего моста.Менял в сервисе!!!! Мошь от-туда " ноги растут"?
Ок. Понял. Будем там копать.
Ikarik
post Jan 17 2013, 04:35 PM
Сообщение #322
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7,306
место дислокации: г. Рязань
Расскажешь потом.
post Jan 31 2013, 12:16 AM
Сообщение #323
Кайроновод
Цитата(Ikarik @ Jan 17 2013, 04:35 PM) *
Расскажешь потом.
В общем, дело было реально в этом сальнике. Сняли фланец, и увидели пружинку, зажатую между сальником и подшипником. Пружинка эта должна была стоять в сальнике, но при установке сальника она каким-то образом вылезла. Уж не знаю от чего это зависело, то ли от неправильной запресовки сальника, то ли от неправильного усилия затяжки(может перетянули и она вылезла из сальника). получилось так, что сальник стоял с перекосом, от этого и фланец стоял с небольшим перекосом, но это хватило, чтобы была вибрация. Сальник пока не тек, т.к. пока еще свежий и резина на нем упругая. Убрав эту пружинку, вибрация пропала. Я первый раз за два месяца ехал по трассе с удовольствием, в тишине. Осталось только поменять сальник на новый и у нормального мастера.
Одно только огорчает, пока ехал в сервис, лопнула задняя пружина, опелевская, усиленная. Я думал, эти пружины вечные, но это уже совсем другая тема...
post Jan 31 2013, 05:56 AM
Сообщение #324
Цитата(m@loy @ Jan 31 2013, 12:16 AM) *
получилось так, что сальник стоял с перекосом, от этого и хвостовик стоял с небольшим перекосом, но это хватило, чтобы была вибрация.
Ikarik
post Jan 31 2013, 10:51 AM
Сообщение #325
Из: г.Рязань
Вначале зимы была такая фихня, тоже думал что вечными будут....
В общем, дело было реально в этом сальнике. Сняли хвостовик, и увидели пружинку, зажатую между сальником и подшипником. Пружинка эта должна была стоять в сальнике, но при установке сальника она каким-то образом вылезла. Уж не знаю от чего это зависело, то ли от неправильной запресовки сальника, то ли от неправильного усилия затяжки(может перетянули и она вылезла из сальника). получилось так, что сальник стоял с перекосом, от этого и хвостовик стоял с небольшим перекосом, но это хватило, чтобы была вибрация. Сальник пока не тек, т.к. пока еще свежий и резина на нем упругая. Убрав эту пружинку, вибрация пропала.
Да... от жопоруких сервисменов не застрахован ни кто. Хочешь сделать хорошо, сделай сам! Удачи в решени проблеммы B020.gif
post Jan 31 2013, 11:34 AM
Сообщение #326
Кайроновод
Так проблема вроде как уже решена, т.к. виновник точный найден. А заменить его как два пальца об асфальт
post Feb 7 2013, 06:57 PM
Сообщение #327
Кайроновод
Сегодня заменил сальник хвостовика на новый. Выпрессовали старый сальник, а он оказался с пружинкой, так что та которую мы вытащили до этого скорее всего была вообще от предыдущего сальника.
П.С. А пружины мои оказались вовсе не опелевские, как заверял предыдущий хозяин, а спортажевские Лешерфорс. (На опелевские они ни по каким параметрам не подходят, высота 255мм, толщина 14.5мм)
Ну да ладно.
post Feb 16 2013, 06:40 PM
Сообщение #328
Неделю назад и меня постигла сия участь...после 60кмч на ПП стала проявляться вибрация.Муфты вакуумные заблокированные.Рычаг в 2Н-вибрации поменьше.проездил так недельку-сегодня решил решить эту проблему.
Для начала заменил сальник правый переднего редуктора(подтекал не по-детски),заменил,поглядел на валу посадочное под игольчатый,,сам игольчатый,всё нормально ИМХО,с учётом того ,что езжу постоянным ПП,вне зависимости от покрытия на дороге,100-110кмч по трассе biggrin.gif ,небольшой вопрос-на фото видно шайбу вот такую-она такая должна быть?Вобщем с двух сторон всё просмотрел,усё у порядке B162.gif
Подёргал кардан передний-вроде нормально всё,решил снять:только открутил болтики у раздатки,крестовины буквально"рассыпались" ef.gif ,ролики были целы только под одной чашкой,во второй -осколки,в остальных их просто перемололо в порошок,как итог-концы крестовин сточены под конус smile.gif На двух чашках отколоты куски.Заменил обе крестовины,благо одна была в запасе,другая в наличии в магазине.
Ещё раз подтверждение того,что пока не снимешь кардан,не определишь:живы крестовины или нет.(ИМХО)
Щас прокатился по трассе ПП-песня,ни шуму-ни гаму sumash.gif sumash.gif sumash.gif -зима продолжается smile.gif
андрей 31
post Feb 17 2013, 07:57 AM
Сообщение #329
ЛОДОЧНИК
Пользователь №: 7,118
место дислокации: Истра М.О.
Прессом устанавливал крестовины?
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
post Feb 17 2013, 09:08 AM
Сообщение #330
Meg@DED
post Mar 17 2013, 03:00 PM
Сообщение #331
Пользователь №: 7,987
Походу ждет и меня что-то подобное. Ездил на ПП - вибрирует на скорости, раздаткой отключишь - вроде не так сильно. Сегодня вот хабы отключил вообще вибрировать перестало, только вот разбирать у нас еще не сезон...
post Mar 17 2013, 03:45 PM
Сообщение #332
Meg@DED
post Mar 17 2013, 03:47 PM
Сообщение #333
Так ты наверное не на улице это делал...
post Mar 17 2013, 03:50 PM
Сообщение #334
В гараже....но и там где-то минус 10 было-неотапливаемый гараж smile.gif главное бушлат,ватники и валенки одеть biggrin.gif
Meg@DED
post Mar 17 2013, 04:36 PM
Сообщение #335
Meg@DED
post Mar 18 2013, 08:31 AM
Сообщение #336
Сегодня с отключенными хабами включил раздатку, тоже не вибрирует...
Я в шоке, что это? Привода? Так они при таком раскладе тоже крутятся, хоть и без нагрузки...
Надо видать на подъемнике крутить...
post Mar 18 2013, 08:38 PM
Сообщение #337
Кайроновод
Так может в хабах чего не так
Meg@DED
post Mar 19 2013, 05:03 AM
Сообщение #338
Обычные AVM-460, чего в них может быть не так...
post Mar 19 2013, 08:07 AM
Сообщение #339
Кайроновод
Может смазки слишком много, из-за этого они могут не довключаться. Смазывать надо трансмиссионкой, литолом ни в коем случае, он на холоде дубеет.
Meg@DED
post Mar 19 2013, 08:33 AM
Сообщение #340
Да не, вряд ли, в них года 2 никто не лазил, у них болты прикипели и разбирать их лень.
Текстовая версия Сейчас: 2nd October 2026 - 10:14 AM
