> печка, поменя радиатор
калян
post Jan 17 2013, 09:38 PM
Пользователь №: 11,459
место дислокации: курск
привет подскажите кто нибуть пожалуйста поменяли радиатор на печке пропало тепло в салоне гоняет холодный воздух и потеют стекла что делать не знаю датчик температуры стоит чуть нижи
середины
Сашок 495
post Jan 17 2013, 10:01 PM
Пользователь №: 7,236
место дислокации: г Щелково
середины
а заслонка работает тепло-холод?
капля в море!
калян
post Jan 17 2013, 10:08 PM
да работае
Сашок 495
post Jan 17 2013, 10:11 PM
проверь только рукой еще раз! а патрубки на печку теплые или холодные постарайся достать и потрогать!
капля в море!
калян
post Jan 17 2013, 10:18 PM
причем они все работают и радиатор печки тоже горячий.но вот только по салону гуляет прохлада. до замены радиатора в машине была сауна и салон прогревался минут за 5-10 в любые марозы а щас весь день будеш ездить а в машине холодно
post Jan 17 2013, 10:20 PM
Сашок 495
post Jan 17 2013, 10:24 PM
ну тада только мотор если все горячее! посмотри мотор не заклинило или крыльчатка не сломалась!
Цитата(709 @ Jan 17 2013, 10:20 PM) *
да надо уже давно ставить какую нить прогу когда создают похожую тему чтобы выскакивал банер и кричал куда дальше человеку тыкать и тему не давал создавать!!
капля в море!
калян
post Jan 17 2013, 10:43 PM
мотр работает проверяли сегодня дымом втягивает в сйебя может темпер маленьки потомучто низ радиатора основного охлаждения двигателя чуть теплый
да эта тема поднималась но ничего конкретно там толком не было сказано и тем более том был совсем другой вопрос
Сашок 495
post Jan 17 2013, 10:50 PM
!может термостат??? не могу сказать? но не понятно почему с твоих слов печка горячая вентилятор работает а воздух холодный! че то где то недоглядел!
капля в море!
калян
post Jan 17 2013, 11:31 PM
я вот сам не могу понять вчем дело на ноги переключаеш дует горячий воздух а если на лабовое то теплый и начинают стекла патеть
Алексей19691903
post Jan 18 2013, 12:58 AM
Пользователь №: 11,508
Скорее всего мехеанизм заслонок печки. Может какая тяга слитела?
Сашок 495
post Jan 18 2013, 04:18 PM
полюбому собрали плохо! где то заслонка на место не встала!
капля в море!
Алексей19691903
post Jan 18 2013, 04:30 PM
середины
mike482
post Jan 18 2013, 04:53 PM
Пользователь №: 4,826
я бы еще проверил заслонку забора воздуха улица/салон
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
Kosmos
post Jan 18 2013, 05:50 PM
Пользователь №: 9,303
место дислокации: Омск
У меня причина была тяга слетела а рычажок стоял на положении забора воздуха с улице, а заслонка закрыта на положении забора воздуха из салона поставил тягу обратно и заработала.
kia sportage 1996 г.двигатель FE. бензин. KNAJA5535T5110580, боди лифт 5см. , лифт подвески, резина купер дискавери 30. литье ЕТ-0. Пружины перед автосервис ОАЗИС.
Mitsubishi Delica 96г. сток.
Алексей19691903
post Jan 18 2013, 07:02 PM
Сашок 495
post Jan 18 2013, 07:27 PM
Цитата(Алексей19691903 @ Jan 18 2013, 07:02 PM) *
тык и в чем проблемка?
капля в море!
pgrin
post Jan 28 2013, 10:11 PM
Пользователь №: 1,359
Патрубки радиатора перепутали. Посему в большей половине радиатора воздух, которій не війдет никак.
oRDoSS
post Feb 14 2013, 01:14 AM
рыцарь печального образа
Пользователь №: 10,151
Вот и у меня подобная проблема. После сборки движка - сначала умер термостат, стрелка ен показывала. Не едил, поменял. термостат. Теперь на приборке показывает нормально, на 17 минут, но печка по-прежнему гоняет холодный воздух. Что печка включена, что выключена - никакой разницы sad.gif Тяги заслонок проверил, вроде работают. Антифриз в норме. Куда копать дальше?
Ozzy
post Feb 20 2013, 03:52 AM
Из: Киев
Пользователь №: 8,636
место дислокации: Киев
Собственно проблема такая же:
-около года назад поменял радиатор печки так как старый начал гадить сцуко на ковёр охлаждайкой(( но печка кочегарила на отлично! просто Ташкент! После замены радиатора дует из печки так себе, ели ели тепло..
Пробки воздушной нет, правда машина при +5 прогревается на хх до рабочей температуры около 20 мин. Тяги все двигаются, заслонки тягают. куда копать\смотреть?
мои мысли на:
-термостат
-кривые заслонки внутри печки
-отсутствующие паралоновые прокладочки внутри печки
Kiа Sportаge 1997 2.0 16v+ не большой лифт +Amisa LockRight в переднем мосту
Украинский форум владельцев Kia Sportage
Текстовая версия Сейчас: 25th October 2026 - 04:40 AM
