88 страниц V « < 10 11 12 13 14 > »
> ВОПРОСЫ НОВИЧКОВ
калян
post Jan 8 2013, 09:24 PM
Сообщение #221
Пользователь №: 11,459
место дислокации: курск
Подскажите как и где создовать свои темы? я новичок.
post Jan 8 2013, 09:29 PM
Сообщение #222
Красные буковки в верхней части страницы всё объясняют
post Jan 8 2013, 11:00 PM
Сообщение #223
Прежде чем создавать темы,погляди-а нет-ли похожих тем,где можно отписаться?А то всё-равно удалят,если похожая тема wink.gif
post Jan 8 2013, 11:31 PM
Сообщение #224
kodak.dp
post Jan 17 2013, 01:01 PM
Сообщение #225
Пользователь №: 11,392
место дислокации: Украина
Приветствую всех!
Готовлюсь к смене масла, подкапывает из-под сливной пробки, необходимо подобрать уплотнительное колечко.
Не подскажите ли диаметр сливной пробки двигателя 2,0л, 16клап., 128лс?
nik*nik
post Jan 17 2013, 01:12 PM
Сообщение #226
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
Цитата(kodak.dp @ Jan 17 2013, 09:01 AM) *
Приветствую всех!
это колечко в экзисте 30 рублей стоит... код детали K9956-41400
post Jan 17 2013, 01:37 PM
Сообщение #227
Цитата(kodak.dp @ Jan 17 2013, 01:29 PM) *
Это понятно и это будет проблемой не на один день...
Думаю на авторынке подобрать с чего-нибудь вот и спрашиваю диаметр.
post Jan 17 2013, 03:10 PM
Сообщение #228
Пробка с резьбой М14*1,5, если верить аналогам по Экзисту.
Если верить Амазону http://www.amazon.com/Dorman-095-147-AutoG...t/dp/B001C09ENQ , то аналоги прокладки K9956 41400: Dorman 095-147 AutoGrade Aluminum Oil Plug Gasket, 09168-14012, 21513-23000, 21513-23001, 3170271, 96068418, J3170271, N0138495.
Последний номер - это с Порше Кайенн, если чо B228.gif biggrin.gif . По Экзисту обозначается как Уплотнит.кольцо A 14 X 20, т.е. скорее всего наружный диаметр 20 мм.
Короче, 14*20*2 из люминия, ИМХО... Уффффф, Изображение
пыс: подтвердите, будь ласка, мои измышлизмы практическими замерами...
kodak.dp
post Jan 17 2013, 04:28 PM
Сообщение #229
Цитата(709 @ Jan 17 2013, 02:37 PM) *
Вообщем, чтобы удобно было мерить, открутил я пробку так, что она вылетела и всё масло вылилось rvu-i-mech.gif (хорошо,что я миску подставил).
Шайба 14*20*2 у меня из меди, я её отжёг несколько раз (до красна и в воду), она стала мягкой и я её обратно поставил, утянулась хорошо. Таких шайб на авторынках море, они ставятся под форсунки дизелей.
Спасибо ВСЕМ!
post Jan 17 2013, 04:39 PM
Сообщение #230
Спасибо ВСЕМ!
Странно-у меня откручиваешь,видно резьбу -есть промежуток в мм4-для штангеля хватает,и даже масло не льётся,шайбу ни разу не менял B228.gif B020.gif
DimTs
post Jan 17 2013, 08:50 PM
Сообщение #231
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Выбивает масляный щуп на холодную. С выбросом масла. Клапан вентиляции в порядке. Идеи? 16тиклапанник. Масло полусинь. Не мой.
post Jan 17 2013, 08:52 PM
Сообщение #232
а когда прогреться все нормально?
DimTs
post Jan 17 2013, 08:53 PM
Сообщение #233
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Ага. На ходу не тупит. Ошибок нету.
post Jan 17 2013, 08:55 PM
Сообщение #234
заводили на холодную при минусовой, в теплом помещении как себя ведет?
DimTs
post Jan 17 2013, 09:01 PM
Сообщение #235
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
А кто ж знает.
В моем дилетантском понимании где-то что-то перемерзает. Причем это что-то связано с картерными газами.
калян
post Jan 17 2013, 11:23 PM
Сообщение #236
пробил радиатор и подогрел голову. после все сделал как надо отвез голову на прес ее проверили трещен нету шлифонули поставил на место. завел по началу ни чего а как нагрелась стала выбивать тасол из радиатора думал пробка прогна вроде. теперь пока заведена ни чего. стоит заглушить начинает довить тасол и нижня часть радиатора чуть теплая unsure.gif подскажите плиз.
nonstopex
post Jan 18 2013, 10:35 AM
Сообщение #237
Пользователь №: 8,699
А как прокладка ГБЦ? Менялась?
Артем1976
post Jan 18 2013, 11:00 AM
Сообщение #238
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Скорее всего все-таки трещина. Либо башку криво прикрутили.
Выхлопные газы в систему охлаждения пробивает.
BFGoodrich
post Jan 19 2013, 03:03 AM
Сообщение #239
не предатель
Пользователь №: 2,931
Промыть маслоотделители в кл. крышке и заменить масло на синтетику.
post Jan 19 2013, 12:57 PM
Сообщение #240
Вот тут хорошо видно, что промывать : http://my.mail.ru/?from=email#photo=/mail/niko533/768/946
Текстовая версия Сейчас: 19th July 2026 - 08:03 AM
