IgorPodgorny |
#241
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 33 Регистрация: 15-May 09 Пользователь №: 6,259 место дислокации: Москва ![]() |
там скорее всего надо всё разбирать, вытаскивать то , что осталось от старого потшипника, ставить новый и всё должно вставать на место без третьей руки... Понял. А без полного разбора можно как-то определить состояние ИП? И чем чревата езда без шайбы под стопорным кольцом? |
ghost |
#242
А если с подшипником(в том числе со ступичным-кстати,посмотреть затяжку ступичной гайки) всё окей,почему-бы и не поставить шайбу потоньше? если всё ОК, то штатная шайба встаёт без проблем ![]() -------------------- |
Александр 533 |
#243
Всё было на месте. после снятия стопорного кольца полуось перекосило. Это нормально? С левой стороны снять стопорное кольцо не смог сразу Наверно нет уже игольчатого. Вот и перекосило. ИМХО. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Артем1976 |
#244
Понял. А без полного разбора можно как-то определить состояние ИП? И чем чревата езда без шайбы под стопорным кольцом? Покачать привод на яме. Небольшой люфт - норма. Если миллиметров пять - нет подшипника. Хаб должен быть надет, когда люфт смотришь. Думаю, без шайбы стопор слетит быстрее, из канавки выскочит. -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
Kosatik |
#245
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 47 Регистрация: 23-December 12 Из: Ижевск, Удмуртия Пользователь №: 11,415 место дислокации: Ижевск ![]() |
А когда ПП выключен ,скрип есть? Металлический пыльник есть на наружнем ШРУСе?Игольчатые смотри.... проблема была в игольчитом подшибнике. Вскрытие показало что он был весь ржавий и убитый. спасибо Вам за ответы и проделанную работу krid-у -------------------- Киа спортаж, 2002, американец, автомат
НСН |
#246
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 5 Регистрация: 28-September 12 Пользователь №: 11,072 место дислокации: Татарстан ![]() |
Спортейдж 2000 года автомат. При включении полного привода идет вибрация что может быть?
ghost |
#247
Спортейдж 2000 года автомат. При включении полного привода идет вибрация что может быть? кардан, или тоже самое, что в предыдущеи сообщении... -------------------- |
Мазай |
#248
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 455 Регистрация: 23-September 12 Из: Юго-запад Л.О. Пользователь №: 11,044 место дислокации: Л.О. ![]() |
Люди добрые, подскажите: где можно купить клипсы для нашей обивки? В смысле какие есть аналоги совдеповские, ну не заказывать же их через экзист? Задолбала отваливаться панель на крышке багажника
![]() -------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
korol |
#249
Люди добрые, подскажите: где можно купить клипсы для нашей обивки? В смысле какие есть аналоги совдеповские, ну не заказывать же их через экзист? Задолбала отваливаться панель на крышке багажника ![]() подбери в ближайшем магазине -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
709 |
#250
Люди добрые, подскажите: где можно купить клипсы для нашей обивки? В смысле какие есть аналоги совдеповские, ну не заказывать же их через экзист? Задолбала отваливаться панель на крышке багажника ![]() Я в своё время купил набор клипс от ВАЗ-08,09,99(аж полный пакет-там и хомуты ,и крепежи пластиковые разные)-до сих пор не закончился...есть в любом магазине по ВАЗам ![]() -------------------- |
Мазай |
#251
Всем огромное спасибо. И примите извинения: сам только сейчас понял, что влепил не в тот раздел...
wolf77 |
#252
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 227 Регистрация: 27-February 09 Пользователь №: 5,994 место дислокации: Чебоксары ![]() |
Всем привет.
Задержался с сообщениями и фотками - уехал после НГ в командировку. Снял муфты ПП, промыл, фотки выкладываю. На фото левая и правая сторона как если бы я сидел в машине. Муфта с красным герметиком - левая, без - правая. За качество снимков прошу извинить, неудачно выбраны расстояния, но всё в принципе видно. Фото 13 штук по 3 Мб в среднем. Выложил ссылку - http://files.mail.ru/8724E681034C4DAC80D8860309E7EF5A Напрягает, что левая и правая части отличаются... Вот думаю, может прежний владелец поменял одну муфту? Да, оси подвижны и левая и правая. Сегодня проверил руками. Кольцо с пружиной (извините, наверное неправильно называю) с правой стороны имеет следы ударов, на фотках видно, и две трещины на корпусе. Его под замену или прокатит? Машину отдал знакомому, нашел среди своих рыбаков грамотного чела. Буду признателен, если объясните как выкладывать фотки непосредственно на сайт. -------------------- Продан 2004г, калининград, 2.0 FE, 128л.с., 5MT, 4WD
Мазай |
#253
Всем привет. Задержался с сообщениями и фотками - уехал после НГ в командировку. Снял муфты ПП, промыл, фотки выкладываю. На фото левая и правая сторона как если бы я сидел в машине. Муфта с красным герметиком - левая, без - правая. За качество снимков прошу извинить, неудачно выбраны расстояния, но всё в принципе видно. Фото 13 штук по 3 Мб в среднем. Выложил ссылку - http://files.mail.ru/8724E681034C4DAC80D8860309E7EF5A Напрягает, что левая и правая части отличаются... Вот думаю, может прежний владелец поменял одну муфту? Да, оси подвижны и левая и правая. Сегодня проверил руками. Кольцо с пружиной (извините, наверное неправильно называю) с правой стороны имеет следы ударов, на фотках видно, и две трещины на корпусе. Его под замену или прокатит? Машину отдал знакомому, нашел среди своих рыбаков грамотного чела. Буду признателен, если объясните как выкладывать фотки непосредственно на сайт. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
wolf77 |
#254
Дополнение: муфты на фотках от герметика отмыты, написал в верхнем сообщении не правильно. Герметик остался только на детали машины. На правой муфте видны следы износа - края шлицов стерты, и в верхней части как будто фаска снята.
Мне нужно поставить муфты Amisa (спасибо snanislav за помощь с покупкой и доставкой). Что из моих трех деталей на фото оставить для работы (фото 5,6-7,8)? Левая ответка была без двух шипов, которые есть на правой. При этом на ощупь их как будто там и не было - поверхность гладкая. Или все они нужны только для автоматических муфт, и мне ни одна из них не понадобится, а требуется докупить: 1.Шайба муфты включения переднего моста 0K011 33 195 и 2.Гайка муфты включения моста переднего 0K011 33 196? На последней фотке до кучи выложены стопорное кольцо и шайбу с правой стороны. Они слегка потерты. Стоит их менять или оставить? Подскажите, что мне нужно оставить/заменить/докупить, чтобы нормально работал ПП? -------------------- Продан 2004г, калининград, 2.0 FE, 128л.с., 5MT, 4WD
snanislav |
#255
Дополнение: муфты на фотках от герметика отмыты, написал в верхнем сообщении не правильно. Герметик остался только на детали машины. На правой муфте видны следы износа - края шлицов стерты, и в верхней части как будто фаска снята. Мне нужно поставить муфты Amisa (спасибо snanislav за помощь с покупкой и доставкой). Что из моих трех деталей на фото оставить для работы (фото 5,6-7,8)? Левая ответка была без двух шипов, которые есть на правой. При этом на ощупь их как будто там и не было - поверхность гладкая. Или все они нужны только для автоматических муфт, и мне ни одна из них не понадобится, а требуется докупить: 1.Шайба муфты включения переднего моста 0K011 33 195 и 2.Гайка муфты включения моста переднего 0K011 33 196? На последней фотке до кучи выложены стопорное кольцо и шайбу с правой стороны. Они слегка потерты. Стоит их менять или оставить? Подскажите, что мне нужно оставить/заменить/докупить, чтобы нормально работал ПП? Для новых хабов оставляй кольца с двумя усами (оно контрит регулировочную гайку подшипника), шайбы и стопорные кольца. Т.к. у Тебя уже нет усов на одном кольце - то вместо него поставь пока кусок гвоздя, чтоб не проворачивалась гайка. Второй вариант - можно еще избавиться от стопорного кольца на шрусе (описание есть в другой теме или у нас) -------------------- |
wolf77 |
#256
Для новых хабов оставляй кольца с двумя усами (оно контрит регулировочную гайку подшипника), шайбы и стопорные кольца. Т.к. у Тебя уже нет усов на одном кольце - то вместо него поставь пока кусок гвоздя, чтоб не проворачивалась гайка. Второй вариант - можно еще избавиться от стопорного кольца на шрусе (описание есть в другой теме или у нас) Спасибо. В-общем, как ты мне и писал ранее в приват. Просто сейчас звонил своему знакомому, он тоже не понял, как поставить эту ответку с усами в сборе с хабом - говорит там просто нет места. Отправил его на сайт производителя. Может кто подскажет код заказа этой ответки по экзисту или элкасту? Закажу новые, если конечно они отдельно заказываются. Хабы ставить на герметик или просто затянуть болтами? Я в торопях не рассматривал их подробно. Человек говорит, что там типа уплотнительная резинка есть и вроде как на герметик сажать нет необходимости. Позвонил ещё раз. Хабы работают и без этих гаек с усами. Но как понял эти гайки нужны для надежности? Игольчатые и ступичные говорит целые. -------------------- Продан 2004г, калининград, 2.0 FE, 128л.с., 5MT, 4WD
snanislav |
#257
Спасибо. В-общем, как ты мне и писал ранее в приват. Просто сейчас звонил своему знакомому, он тоже не понял, как поставить эту ответку с усами в сборе с хабом - говорит там просто нет места. Отправил его на сайт производителя. Может кто подскажет код заказа этой ответки по экзисту или элкасту? Закажу новые, если конечно они отдельно заказываются. Хабы ставить на герметик или просто затянуть болтами? Я в торопях не рассматривал их подробно. Человек говорит, что там типа уплотнительная резинка есть и вроде как на герметик сажать нет необходимости. Позвонил ещё раз. Хабы работают и без этих гаек с усами. Но как понял эти гайки нужны для надежности? Игольчатые и ступичные говорит целые. 1) Если надумаешь заказывать ответку - То лучше уже заказывай ступичную гайку в комплекте с шайбами под маленькие болтики ДЛЯ ВАКУУМНЫХ ХАБов - но нужды в этом НЕТ !!!!!!! гайка муфты 0K011 33 196 шайба муфты 0K011 33 195 болтик шайбы K 9083 32 512 2) Хабы то работать будут без кольца с усами, усы выполняют роль шплинта чтоб ступичная гайка была всегда в том положении как её выставили (Ты или мастер-ходовик). Твоя задача впихнуть что-то, что не даст вращаться гайке во время движения автомобиля, без твоего согласия так сказать. 3) Герметик по желанию (для самоуспокоения) но необходимости тоже в нём нет. 4) Затяжку болтов рекомендую сделать в два приёма : сначала просто хорошо затянуть, и через пару-тройку дней (в зависимости от пробега) проверить и по необходимости обтянуть ещё. -------------------- |
wolf77 |
#258
1) Если надумаешь заказывать ответку - То лучше уже заказывай ступичную гайку в комплекте с шайбами под маленькие болтики ДЛЯ ВАКУУМНЫХ ХАБов - но нужды в этом НЕТ !!!!!!! гайка муфты 0K011 33 196 шайба муфты 0K011 33 195 болтик шайбы K 9083 32 512 Продолжу пытать ![]() 1. А почему нет необходимости? Вот сейчас человек поставит две ответки - одну с усами, и одну без. Будет ли "безусая" ответка надежно фиксировать ступичную гайку? 2. При заказе предложенного тобой комплекта из гайки, шайбы и болтика от вакуумных хабов получится, что новая ступичная гайка будет жестко зафиксирована болтиками в определенное положение, чтобы не самораскручивалась? 3. Шайбы (обычные или гровера) под болты крепления хаба есть необходимость ставить от старых муфт? -------------------- Продан 2004г, калининград, 2.0 FE, 128л.с., 5MT, 4WD
Артём74 |
#259
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 630 Регистрация: 6-February 10 Пользователь №: 7,381 место дислокации: Челябинская ![]() |
Продолжу пытать ![]() 1. А почему нет необходимости? Вот сейчас человек поставит две ответки - одну с усами, и одну без. Будет ли "безусая" ответка надежно фиксировать ступичную гайку? 2. При заказе предложенного тобой комплекта из гайки, шайбы и болтика от вакуумных хабов получится, что новая ступичная гайка будет жестко зафиксирована болтиками в определенное положение, чтобы не самораскручивалась? 3. Шайбы (обычные или гровера) под болты крепления хаба есть необходимость ставить от старых муфт? на фотках которые выложил мазай,все нормально в комплекте усиленные хабы и простые ответки и д.шайба и стопор,это все должно работать без проблем и я бы не стал менять это на ручки -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
snanislav |
#260
Продолжу пытать ![]() 1. А почему нет необходимости? Вот сейчас человек поставит две ответки - одну с усами, и одну без. Будет ли "безусая" ответка надежно фиксировать ступичную гайку? 2. При заказе предложенного тобой комплекта из гайки, шайбы и болтика от вакуумных хабов получится, что новая ступичная гайка будет жестко зафиксирована болтиками в определенное положение, чтобы не самораскручивалась? 3. Шайбы (обычные или гровера) под болты крепления хаба есть необходимость ставить от старых муфт? 1) Нет !!! Ей нечем держать - усов же нет. Усами контрится ступ. гайка. Поломаная в мусорку. 2) Да. 3) Можно гровера. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 12th August 2025 - 05:57 AM |
