73 страниц V « < 18 19 20 21 22 > »
Чубатый дядька
post Jan 21 2013, 12:59 PM
Сообщение #381
Пользователь №: 7,851
Привет.
приехал на работу сегодня, заглушил машину... и сразу запищал сигнал открытой двери.
при этом.
1. двери закрыты
2. при включении зажигания - сигнал пропадает.
3. если при включенном зажигании открыть дверь - сигнал пикает.
что за фигня?
Kia Sportage I 2.0 i 16V 4WD
VIN: KNAJA5535T5107896
1995
post Jan 21 2013, 01:09 PM
Сообщение #382
Цитата(Чубатый дядька @ Jan 21 2013, 08:59 AM) *
Привет.
при этом.
1. двери закрыты
что за фигня?
гдет контакт
Чубатый дядька
post Jan 21 2013, 01:10 PM
Сообщение #383
дак где?
концевики?
но почему при включении зажигания сигнал молчит??
может эта пищалка реагировать еще на что то?
1995
удав
post Jan 21 2013, 02:17 PM
Сообщение #384
Из: Кировская обл.
Пользователь №: 11,437
Реагирует на включенный свет фар при выключенном зажигании и открытой двери
Чубатый дядька
post Jan 21 2013, 02:19 PM
Сообщение #385
не, у меня на фары не пищала никогда...
да и выключены они...
1995
post Jan 21 2013, 02:24 PM
Сообщение #386
Цитата(Чубатый дядька @ Jan 21 2013, 02:10 PM) *
...может эта пищалка реагировать еще на что то?
Пищалка еще реагирует на включенный подогрев заднего стекла и подогрев зеркал
удав
post Jan 21 2013, 02:32 PM
Сообщение #387
Из: Кировская обл.
подогрев зеркал
Чубатый дядька
post Jan 21 2013, 02:38 PM
Сообщение #388
странно...
нет, на задний подогрев не пищит у меня, он автоматом выключается после выключения зажигания
подогрева зеркал у меня в приеципе нет.
вот что нашол..
когда включаешь салонный плафон , средняя кнопка, пищать перестает.
при открытии двери - свет загорается,. сигнал пищит.
при закрытии - свет тухнет - писка нет.
1995
mike482
post Jan 21 2013, 02:43 PM
Сообщение #389
Пользователь №: 4,826
Цитата(Чубатый дядька @ Jan 21 2013, 02:38 PM) *
странно...
вот что нашол..
может с массой что то?
как мысль - проблемы с выключателем, который находится в замке двери багажника.
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
Чубатый дядька
post Jan 21 2013, 02:53 PM
Сообщение #390
багажник то я не открывал...
но посмотрю конечно
1995
post Jan 21 2013, 03:13 PM
Сообщение #391
Цитата(Чубатый дядька @ Jan 21 2013, 10:59 AM) *
Привет.
при этом.
1. двери закрыты
что за фигня?
Может концевик ключа зажигания (в замке) не срабатывает (подмерз)?
удав
post Jan 21 2013, 04:50 PM
Сообщение #392
Из: Кировская обл.
А у меня открытие и закрытие багажника машина никак не реагирует. А что должно пиликать ? А где там в замке оконечник?
И ещё я заметил,что у меня при включённом зажигании слышен в районе катушек зажигания звук гудения, как бы маленького транформатора. Это что гудят катушки или так не должно быть?
mike482
post Jan 21 2013, 05:07 PM
Сообщение #393
должен и пиликать и свет зажигать в салоне
снимаешь обшивку двери, к замку единственный проводочек подходит. потом снимаешь замок.
выключатель представляет собой подпружиненную пластину, которая в зависимости от положения замка замыкается на массу (штырек). там как правило в масле все, да и вода и грязь попадает - вот и контакт пропадает.
у меня вроде тоже гудит
удав
post Jan 21 2013, 05:25 PM
Сообщение #394
Из: Кировская обл.
Это замок который ключиком запираеться?
Так я им не пользуюсь.....Зачем? Когда машину запираешь сигналкой от ключа зажигания,то дверь багажника тоже запираеться.
У меня в багажнике стоит сбоку маленький плафон с выключателем. Правда он почему то не горит.....надо где-то рыть
Messir
post Jan 21 2013, 06:23 PM
Сообщение #395
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Джентльмены!
Появились два вопроса:
1. Какой все-таки объем бака у гранда? Покурив форум нашел три цифры - 60,63,65 литров. Какая из них соответствует действительности? Не наливать же литровыми баночками бензин в бак... Точный объем нужен для тарировки БК, пока не получилось точно настроить. Бак пластиковый.
2. Недавно обнаружилась одна странность. Стоя на перекрестке, на холостых (включены фары, печка, магнитола), БК начинает орать о падении напряжения до 11,3В. Лампа недозаряда на панели при этом не загорается. Подскажите куда копать в этом случае? Это гена подыхает или как?
Он не горит именно потому, что не замыкается на массу концевик на замке задней двери. В этом случае система любое положение понимает как закрытое. Смотреть надо не личинку, в которую вставляется ключ, а непосредственно замок, который и закрывает дверь. Как правило обламывается пружинная пластинка. Ее можно увидеть, если снять замок (она с обратной стороны замка).
mike482
post Jan 21 2013, 06:43 PM
Сообщение #396
Цитата(Messir @ Jan 21 2013, 06:23 PM) *
Джентльмены!
ну я собственно так и сказал.
кстати светильник может быть просто выключен или в нем лампочка перегорела.
кстати его желательно всегда держать выключенным - лампа тусклая, заметить сложно что она горит, но батарею высаживает исправно))))
удав
post Jan 21 2013, 08:55 PM
Сообщение #397
Из: Кировская обл.
выходит светильник этот загораеться только с помощью выключателя?
post Jan 21 2013, 09:05 PM
Сообщение #398
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Он имеет три положения ВКЛ-ВКЛ(при открытой двери)-ВЫКЛ
удав
post Jan 21 2013, 09:15 PM
Сообщение #399
Из: Кировская обл.
Он имеет три положения ВКЛ-ВКЛ (при открытой двери)-ВЫКЛ
Понял......спасибо
Messir
post Jan 22 2013, 10:40 AM
Сообщение #400
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Цитата(Messir @ Jan 21 2013, 04:23 PM) *
Джентльмены!
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 14th February 2026 - 04:57 PM
