709 |
Форумчане,такое дело-собственно суть в названии темы.....но как это сделать?Запись на кассетный видеомагнитофон с последующей обработкой не предлагать,как собственно и запись на DVD-рекордер,в связи с отсутствием оных
alex1966 |
![]() Мимо пробегал Группа: завсегдатый Сообщений: 12,461 Регистрация: 7-March 08 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 4,656 место дислокации: Москва ![]() |
Женя еще раз поясню, у бука есть только выходы видео, а надо как минимум вход, что позволяет делать плата видеозахвата, или на худой конец ТВ-тюнер, тогда с помощью соответствующего програмного обеспечения можно записывать с телека. Соответственно для бука есть такие платы, ПО там входит в комплект, по другому никак.
709 |
Женя еще раз поясню, у бука есть только выходы видео, а надо как минимум вход, что позволяет делать плата видеозахвата, или на худой конец ТВ-тюнер, тогда с помощью соответствующего програмного обеспечения можно записывать с телека. Соответственно для бука есть такие платы, ПО там входит в комплект, по другому никак. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Для ноута наверное это внешние платы видеозахвата?Или достаточно поменять видеокарту на другую,но с функцией захвата?Я так понял? ![]() -------------------- |
Messir |
Форумчане,такое дело-собственно суть в названии темы.....но как это сделать?Запись на кассетный видеомагнитофон с последующей обработкой не предлагать,как собственно и запись на DVD-рекордер,в связи с отсутствием оных ![]() ![]() Если подразумевается эфирная запись ( ТВ-сигнал), то три варианта: 1. Плата ТВ-тюнера, захват, сохранение. 2. Пробиваем интернет на предмет вещания соответствующего канала в интернете. В нужное время заходим на страничку вещания и тащим поток (есть вариант трансляции чуть позже оригинала, тогда можно просто сохранить соответствующий файл). 3. Попросить кого-то записать передачу указанными выше способами и передать через файлообменник. Кста, для подобных задач ВОТ -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
709 |
Если подразумевается эфирная запись ( ТВ-сигнал), то три варианта: 1. Плата ТВ-тюнера, захват, сохранение. 2. Пробиваем интернет на предмет вещания соответствующего канала в интернете. В нужное время заходим на страничку вещания и тащим поток (есть вариант трансляции чуть позже оригинала, тогда можно просто сохранить соответствующий файл). 3. Попросить кого-то записать передачу указанными выше способами и передать через файлообменник. Кста, для подобных задач ВОТ Слав-это понятно,вот только проблема в том,что канал федеральный,по вечерам в него вклиниваются наши местные телевизионщики,и именно их передачи надо записать-в интернет ТВ их не покажут ![]() Про видеокарту чего скажешь? -------------------- |
Messir |
Видеокарту в ноутбуке сменить не просто трудно, а очень трудно. Ищи внешние устройства захвата, аналогичные тому, что привел по ссылке выше
709 |
Видеокарту в ноутбуке сменить не просто трудно, а очень трудно. Ищи внешние устройства захвата, аналогичные тому, что привел по ссылке выше Понятно...а как это устройство подсоединяется?Какова длина кабеля?Одной стороной к телеку(где три выхода),а другой стороной к ноуту(разъём USB)-так? ![]() -------------------- |
alex1966 |
Понятно...а как это устройство подсоединяется?Какова длина кабеля?Одной стороной к телеку(где три выхода),а другой стороной к ноуту(разъём USB)-так? ![]() В буке есть слот, pcmcia или pcmcia-e, в зависимости от этого и ищи плату ![]() ![]() ![]() P.S. Слот PCMCIA / ExpressCard У меня тюнер AVerMedia слотовый под pcmcia ![]() ![]() ![]() -------------------- ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Messir |
Понятно...а как это устройство подсоединяется?Какова длина кабеля?Одной стороной к телеку(где три выхода),а другой стороной к ноуту(разъём USB)-так? ![]() Да, в ноут втыкаешь в USB, с телеком соединяешь обычным кабелем "тюльпан" - "тюльпан", необходимый софт есть в комплекте к устройству. -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
alex1966 |
Да, в ноут втыкаешь в USB, с телеком соединяешь обычным кабелем "тюльпан" - "тюльпан", необходимый софт есть в комплекте к устройству. Можно и так, я брал для перегонки с видеокассет в цифру примерно такого типа, только iconbit, пока не пробовал, как раз выход 3 тюльпана и на usb ![]() ![]() ![]() -------------------- ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
mike482 |
В буке есть слот, pcmcia или pcmcia-e, в зависимости от этого и ищи плату ![]() ![]() ![]() P.S. Слот PCMCIA / ExpressCard У меня тюнер AVerMedia слотовый под pcmcia ![]() ![]() ![]() PCMCIA уж лет так несколько никто в ноуты не пихает. согласен с тем что сказано выше - авер в массы. думаю что типа такого DVD EZMaker USB Gold -------------------- Там где Opirus не пройдет,
Thinker |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,193 Регистрация: 30-January 09 Пользователь №: 5,907 место дислокации: Чел.обл. ![]() |
В буке есть слот, pcmcia или pcmcia-e, в зависимости от этого и ищи плату ![]() ![]() ![]() P.S. Слот PCMCIA / ExpressCard У меня тюнер AVerMedia слотовый под pcmcia ![]() ![]() ![]() USB тоже есть, например, EasyCap, вполне подойдет для записи с телевизора Елки, уже написали ![]() -------------------- KIA Sportage, 2001, америкос, АКПП. Был. Теперь имею XL-размер)))
709 |
Наконец-то дошло...достаточно прикупить девайс,который(или типа подобного)указал Слава Messir в 4-ом посте,и можно записывать с различных устройств,где есть выход на этот тюльпан?
Messir |
Наконец-то дошло...достаточно прикупить девайс,который(или типа подобного)указал Слава Messir в 4-ом посте,и можно записывать с различных устройств,где есть выход на этот тюльпан? Совершенно верно. Выход видео телевизора соединяешь со входом видео девайса, звук - аналогично. Отличие от полновесного ТВ-тюнера только в том, что нельзя запрограммировать запись (ну и канал во время записи нельзя переключать) -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
709 |
Совершенно верно. Выход видео телевизора соединяешь со входом видео девайса, звук - аналогично. Отличие от полновесного ТВ-тюнера только в том, что нельзя запрограммировать запись (ну и канал во время записи нельзя переключать) А с ТВ-тюнером можно поставить(запрограммировать) на запись один канал,а смотреть другие?Я правильно понял... -------------------- |
Messir |
А с ТВ-тюнером можно поставить(запрограммировать) на запись один канал,а смотреть другие?Я правильно понял... ТВ-тюнер никак не привязан к телевизору. Ты подключаешь антенну к тюнеру, программируешь каналы, затем в расписании ставишь время старта и время стопа, номер канала и спокойно идешь пить пиво))))) -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
m@loy |
Женек, я надеюсь, ты еще не убежал покупать ТВ-тюнер? Ты не "Автодром" ли хочешь записать? Если да, то не парься с записью, они и так сами выкладывают передачи в сети, например вКонтакте.
А если чет другое хочешь, то у меня где-то валяетя тюнер -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
709 |
Женек, я надеюсь, ты еще не убежал покупать ТВ-тюнер? Ты не "Автодром" ли хочешь записать? Если да, то не парься с записью, они и так сами выкладывают передачи в сети, например вКонтакте. А если чет другое хочешь, то у меня где-то валяетя тюнер Автодром я уже не успеваю записать-работаю,для дальнейшего использования планирую взять это самое устройство ![]() -------------------- |
709 |
Поездил сегодня по "электронным магазинам"-выходит ,что менеджеры даже не знают,что такое внешнее устройство видеозахвата ![]() ![]() -------------------- |
alex1966 |
Текстовая версия | Сейчас: 26th August 2025 - 10:53 AM |
