| gendos |
Jul 3 2012, 08:50 PM
#101
Мысли в слух. А если родной амортизатор вытечет и в дальнейшем будет работать на сухую и в следствии этого шток будет больше изнашиваться и в конце концов сломается
-------------------- Чудес на свете не бывает.
| evgen_fon_kydraft |
Nov 28 2012, 09:44 PM
#102
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 12 Регистрация: 4-June 12 Пользователь №: 10,630 место дислокации: саратовская область |
интегрировал амо соболя, теперь не покидает ощущение, что на большой колдобине перед пробивает. Только не могу определится бьет в силу жесткости амортизатора, либо кончается ход штока. Установку производил как в первом посте данного топа, только не изворачивался с квадратным сечением, а забил до уха и обварил, теперь думаю не высоковато ли задрал? пысы- пружины не трогал, стоят от прежнего хозяина(хз какие), правильно ли, если бьет из за жесткости- привыкать, а если коротковат ход - поставить пружины пожосче, например не резаные волжские?
-------------------- "Надежная рама - мой скелет
Я вижу дорогу, там где её нет Иду напролом, авось пронесёт По бездорожью меня несёт" <C> ![]() детские игры для ipad |
| Вован36 |
Nov 28 2012, 10:25 PM
#103
интегрировал амо соболя, теперь не покидает ощущение, что на большой колдобине перед пробивает. Только не могу определится бьет в силу жесткости амортизатора, либо кончается ход штока. Установку производил как в первом посте данного топа, только не изворачивался с квадратным сечением, а забил до уха и обварил, теперь думаю не высоковато ли задрал? пысы- пружины не трогал, стоят от прежнего хозяина(хз какие), правильно ли, если бьет из за жесткости- привыкать, а если коротковат ход - поставить пружины пожосче, например не резаные волжские? Бить из-за жесткости не будет. Если ухо не резал, а к нему приварил, то ставь новую волговскую пружину целиком, по хорошему сразу конечно надо было, чтоб не лазить 2 раза. А так ты амморт удлинил, а пружину оставил короткую и наверняка просевшую. Лифт будет без проставок Сколько сейчас см от земли до арки и на какой резине? -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
| ghost |
Nov 28 2012, 10:37 PM
#104
соболевские амо на 1см короче, если сделал как в первом посте, то это под штатную пружину, а они скорее у тебя уже дохлые...
Бить из-за жесткости не будет. Если ухо не резал, а к нему приварил, то ставь новую волговскую пружину целиком, по хорошему сразу конечно надо было, чтоб не лазить 2 раза. не Вов, если как в первом посте, то стрёмно будет нерезанную пружину натягивать.. -------------------- |
| Вован36 |
Nov 28 2012, 10:55 PM
#105
соболевские амо на 1см короче, если сделал как в первом посте, то это под штатную пружину, а они скорее у тебя уже дохлые... не Вов, если как в первом посте, то стрёмно будет нерезанную пружину натягивать.. в первом посте вроде целое ухо и на первой фотке видно что длиннее родного так если ухо отрезать то да, короче на 1см, а если оставить и к нему приварить то длиннее примерно на 3см. Я так же делал, пружина целиком нормально влезла -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
| ghost |
Nov 29 2012, 12:52 AM
#106
в первом посте вроде целое ухо и на первой фотке видно что длиннее родного так если ухо отрезать то да, короче на 1см, а если оставить и к нему приварить то длиннее примерно на 3см. Я так же делал, пружина целиком нормально влезла да я похоже без очков посмотрел -------------------- |
| evgen_fon_kydraft |
Nov 29 2012, 09:59 PM
#107
Бить из-за жесткости не будет. Если ухо не резал, а к нему приварил, то ставь новую волговскую пружину целиком, по хорошему сразу конечно надо было, чтоб не лазить 2 раза. А так ты амморт удлинил, а пружину оставил короткую и наверняка просевшую. Лифт будет без проставок Сколько сейчас см от земли до арки и на какой резине? резина новая зима ханкук 205/70 R15, до арки- перед 75, зад 75,5. -------------------- "Надежная рама - мой скелет
| Lans |
Nov 30 2012, 07:33 PM
#108
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 78 Регистрация: 27-May 10 Из: Сочи Пользователь №: 7,942 место дислокации: Сочи |
Ребят, можно артикул амо для заказа?
Честно говоря, не понял, что заказывать.. ![]() 63.00.00 (штырь-ухо), судя по прайсу ГАЗ 2217 передняя подвеска СТАНДАРТ АВ 63.00.00-01 передняя подвеска, однотрубный 1275,75 XDRIVE АВ 63.00.00-01 XD передняя подвеска, однотрубный 1370,25 задняя подвеска СТАНДАРТ АВ 36.00.00 задняя подвеска, однотрубный 1332,45 XDRIVE АВ 36.00.00 XD задняя подвеска, однотрубный 1436,4 SOBOL задняя подвеска SPORT АВ 36.00.00 SP задняя подвеска, однотрубный 1701 EXTREME АВ 36.00.00 EX задняя подвеска, однотрубный 1543,5 нифига не спорт.. Помогите с заказом, а? Эскизы прикрепленных изображений -------------------- |
| Вован36 |
Nov 30 2012, 10:46 PM
#109
Ребят, можно артикул амо для заказа? Честно говоря, не понял, что заказывать.. ![]() 63.00.00 (штырь-ухо), судя по прайсу ГАЗ 2217 передняя подвеска СТАНДАРТ АВ 63.00.00-01 передняя подвеска, однотрубный 1275,75 XDRIVE АВ 63.00.00-01 XD передняя подвеска, однотрубный 1370,25 задняя подвеска СТАНДАРТ АВ 36.00.00 задняя подвеска, однотрубный 1332,45 XDRIVE АВ 36.00.00 XD задняя подвеска, однотрубный 1436,4 SOBOL задняя подвеска SPORT АВ 36.00.00 SP задняя подвеска, однотрубный 1701 EXTREME АВ 36.00.00 EX задняя подвеска, однотрубный 1543,5 нифига не спорт.. Помогите с заказом, а? Номеров не знаю, в Сочи должен быть магазин типа "ГАЗ детали машин", там просишь передние амморты на соболь плаза оранжевые, так точно не ошибешься. -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
| chisto_evgen |
Jan 21 2013, 10:36 PM
#110
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 60 Регистрация: 21-January 13 Пользователь №: 11,528 место дислокации: саратовская область |
Цитата(evgen_fon_kydr&ft @ Nov 29 2012, 08:59 PM) [sn&pb&ck]257224[/sn&pb&ck] резина новая зима ханкук 205/70 R15, до арки- перед 75, зад 75,5. дело было в пружинах, поставил волжские -1 виток и все норм |
| @Лексеич |
Jan 22 2013, 12:08 AM
#111
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 25 Регистрация: 18-December 12 Пользователь №: 11,404 место дислокации: Балахна |
| Вован36 |
Jan 22 2013, 12:53 AM
#112
извини не понял,отрезал 1 виток или оставил??? так он написал -1 виток. как ты себе представляешь подвеску с одним витком пружины? -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
| chisto_evgen |
Jan 22 2013, 02:32 PM
#113
Цитата(@Лексеич @ J&n 21 2013, 11:08 PM) [sn&pb&ck]265856[/sn&pb&ck] извини не понял,отрезал 1 виток или оставил??? Сначала не хотел резать вообще, т.к. прочел где-то и так встает, но примерив прикинул, что уж больно сильно в натяг будет- виток об виток на ухабах. Отрезал нижнюю часть один виток, он как раз плоский, т.е убавил длину пружины практически на сечение прута. И все равно не доволен- пробивать не пробивает, жестковато стало(сколько рисок на пружине не знаю, т.к. Б/У) на ровной дороге отлично, на ухабах тоже, а вот на стиральных досках трясет |
| @Лексеич |
Jan 22 2013, 09:33 PM
#114
| korol |
May 3 2013, 08:25 PM
#115
После внедрения усиленных пружин от волги -1,5 витка, сегодня заметил, что оторван шток аммо. вот сижу и думаю, толи пружина сильная, что шток отломало
хочу попробовать с соболем. расскажите что от чего взять и примерно по чем? у меня лифт проставками, наверно с соболями еще машина встанет выше, слышал что аммо длиннее штатных? расскажите кто пользует -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| ghost |
May 3 2013, 08:37 PM
#116
После внедрения усиленных пружин от волги -1,5 витка, сегодня заметил, что оторван шток аммо. вот сижу и думаю, толи пружина сильная, что шток отломало хочу попробовать с соболем. расскажите что от чего взять и примерно по чем? у меня лифт проставками, наверно с соболями еще машина встанет выше, слышал что аммо длиннее штатных? расскажите кто пользует от тебя я такого не ожидал... -------------------- |
| korol |
May 3 2013, 08:58 PM
#117
от тебя я такого не ожидал... ты про что именно?чего не ожидал? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| ghost |
May 3 2013, 09:13 PM
#118
ты про что именно?чего не ожидал? про соболевские амо уже написанно попереписано -------------------- |
| korol |
May 3 2013, 09:17 PM
#119
про соболевские амо уже написанно попереписано читать времени нет. нужен конткретный ответ чела, который гоняет на них. а че можно воткнуть чуть по длиньше? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| ghost |
May 3 2013, 09:28 PM
#120
читать времени нет. нужен конткретный ответ чела, который гоняет на них. а че можно воткнуть чуть по длиньше? пока никто ненашёл ответ на этот вопрос.... есть шанс стать первооткрывателем какие те отзывы нужеы? у меня соболиные амо стоят.... мне нравиццо.... пока... -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 10th November 2026 - 12:57 AM |
