28 страниц V « < 11 12 13 14 15 > »
> Вопрос новичка :)
IgorPodgorny
post Jan 5 2013, 11:50 PM
Сообщение #241
Пользователь №: 6,259
Цитата(ghost @ Jan 5 2013, 07:47 PM) *
там скорее всего надо всё разбирать, вытаскивать то , что осталось от старого потшипника, ставить новый и всё должно вставать на место без третьей руки...
Понял. А без полного разбора можно как-то определить состояние ИП? И чем чревата езда без шайбы под стопорным кольцом?
post Jan 6 2013, 12:09 AM
Сообщение #242
Цитата(709 @ Jan 5 2013, 11:59 PM) *
А если с подшипником(в том числе со ступичным-кстати,посмотреть затяжку ступичной гайки) всё окей,почему-бы и не поставить шайбу потоньше?
post Jan 6 2013, 05:25 PM
Сообщение #243
Цитата(wolf77 @ Jan 5 2013, 05:24 PM) *
Всё было на месте. после снятия стопорного кольца полуось перекосило. Это нормально? С левой стороны снять стопорное кольцо не смог сразу
Наверно нет уже игольчатого. Вот и перекосило. ИМХО.
Артем1976
post Jan 6 2013, 07:50 PM
Сообщение #244
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Покачать привод на яме. Небольшой люфт - норма. Если миллиметров пять - нет подшипника. Хаб должен быть надет, когда люфт смотришь.
Думаю, без шайбы стопор слетит быстрее, из канавки выскочит.
Kosatik
post Jan 10 2013, 09:25 PM
Сообщение #245
Из: Ижевск, Удмуртия
Пользователь №: 11,415
место дислокации: Ижевск
Цитата(709 @ Dec 29 2012, 07:20 AM) *
А когда ПП выключен ,скрип есть?
Металлический пыльник есть на наружнем ШРУСе?Игольчатые смотри....
проблема была в игольчитом подшибнике. Вскрытие показало что он был весь ржавий и убитый.
спасибо Вам за ответы и проделанную работу krid-у
Киа спортаж, 2002, американец, автомат
НСН
post Jan 19 2013, 09:22 AM
Сообщение #246
Пользователь №: 11,072
место дислокации: Татарстан
Спортейдж 2000 года автомат. При включении полного привода идет вибрация что может быть?
post Jan 19 2013, 09:37 AM
Сообщение #247
кардан, или тоже самое, что в предыдущеи сообщении...
Мазай
post Jan 19 2013, 07:14 PM
Сообщение #248
Из: Юго-запад Л.О.
Пользователь №: 11,044
место дислокации: Л.О.
Люди добрые, подскажите: где можно купить клипсы для нашей обивки? В смысле какие есть аналоги совдеповские, ну не заказывать же их через экзист? Задолбала отваливаться панель на крышке багажника rvu-i-mech.gif
post Jan 19 2013, 07:22 PM
Сообщение #249
подбери в ближайшем магазине
post Jan 19 2013, 07:33 PM
Сообщение #250
Я в своё время купил набор клипс от ВАЗ-08,09,99(аж полный пакет-там и хомуты ,и крепежи пластиковые разные)-до сих пор не закончился...есть в любом магазине по ВАЗам B020.gif
Мазай
post Jan 19 2013, 09:47 PM
Сообщение #251
Из: Юго-запад Л.О.
Всем огромное спасибо. И примите извинения: сам только сейчас понял, что влепил не в тот раздел... blush.gif
wolf77
post Jan 21 2013, 08:13 PM
Сообщение #252
Пользователь №: 5,994
место дислокации: Чебоксары
Всем привет.
Задержался с сообщениями и фотками - уехал после НГ в командировку.
Снял муфты ПП, промыл, фотки выкладываю. На фото левая и правая сторона как если бы я сидел в машине. Муфта с красным герметиком - левая, без - правая.
За качество снимков прошу извинить, неудачно выбраны расстояния, но всё в принципе видно.
Фото 13 штук по 3 Мб в среднем. Выложил ссылку - http://files.mail.ru/8724E681034C4DAC80D8860309E7EF5A
Напрягает, что левая и правая части отличаются... Вот думаю, может прежний владелец поменял одну муфту?
Да, оси подвижны и левая и правая. Сегодня проверил руками.
Кольцо с пружиной (извините, наверное неправильно называю) с правой стороны имеет следы ударов, на фотках видно, и две трещины на корпусе. Его под замену или прокатит? Машину отдал знакомому, нашел среди своих рыбаков грамотного чела.
Буду признателен, если объясните как выкладывать фотки непосредственно на сайт.
Продан 2004г, калининград, 2.0 FE, 128л.с., 5MT, 4WD
Мазай
post Jan 22 2013, 12:12 AM
Сообщение #253
Из: Юго-запад Л.О.
Цитата(wolf77 @ Jan 21 2013, 08:13 PM) *
Всем привет.
wolf77
post Jan 22 2013, 10:03 AM
Сообщение #254
Дополнение: муфты на фотках от герметика отмыты, написал в верхнем сообщении не правильно. Герметик остался только на детали машины. На правой муфте видны следы износа - края шлицов стерты, и в верхней части как будто фаска снята.
Мне нужно поставить муфты Amisa (спасибо snanislav за помощь с покупкой и доставкой). Что из моих трех деталей на фото оставить для работы (фото 5,6-7,8)? Левая ответка была без двух шипов, которые есть на правой. При этом на ощупь их как будто там и не было - поверхность гладкая. Или все они нужны только для автоматических муфт, и мне ни одна из них не понадобится, а требуется докупить: 1.Шайба муфты включения переднего моста 0K011 33 195 и 2.Гайка муфты включения моста переднего 0K011 33 196?
На последней фотке до кучи выложены стопорное кольцо и шайбу с правой стороны. Они слегка потерты. Стоит их менять или оставить?
Подскажите, что мне нужно оставить/заменить/докупить, чтобы нормально работал ПП?
snanislav
post Jan 22 2013, 01:52 PM
Сообщение #255
Из: Украина Харьков
Пользователь №: 8,337
место дислокации: Харьков
Для новых хабов оставляй кольца с двумя усами (оно контрит регулировочную гайку подшипника), шайбы и стопорные кольца. Т.к. у Тебя уже нет усов на одном кольце - то вместо него поставь пока кусок гвоздя, чтоб не проворачивалась гайка.
Второй вариант - можно еще избавиться от стопорного кольца на шрусе (описание есть в другой теме или у нас)
amisa-harkiv@i.ua
+38093-846-75-46 Телега/Вибер
wolf77
post Jan 22 2013, 01:57 PM
Сообщение #256
Спасибо.
В-общем, как ты мне и писал ранее в приват. Просто сейчас звонил своему знакомому, он тоже не понял, как поставить эту ответку с усами в сборе с хабом - говорит там просто нет места. Отправил его на сайт производителя.
Может кто подскажет код заказа этой ответки по экзисту или элкасту? Закажу новые, если конечно они отдельно заказываются.
Хабы ставить на герметик или просто затянуть болтами? Я в торопях не рассматривал их подробно. Человек говорит, что там типа уплотнительная резинка есть и вроде как на герметик сажать нет необходимости.
Позвонил ещё раз. Хабы работают и без этих гаек с усами. Но как понял эти гайки нужны для надежности?
Игольчатые и ступичные говорит целые.
snanislav
post Jan 22 2013, 03:02 PM
Сообщение #257
Из: Украина Харьков
Цитата(wolf77 @ Jan 22 2013, 11:57 AM) *
Спасибо.
1) Если надумаешь заказывать ответку - То лучше уже заказывай ступичную гайку в комплекте с шайбами под маленькие болтики ДЛЯ ВАКУУМНЫХ ХАБов - но нужды в этом НЕТ !!!!!!!
гайка муфты 0K011 33 196
шайба муфты 0K011 33 195
болтик шайбы K 9083 32 512
2) Хабы то работать будут без кольца с усами, усы выполняют роль шплинта чтоб ступичная гайка была всегда в том положении как её выставили (Ты или мастер-ходовик). Твоя задача впихнуть что-то, что не даст вращаться гайке во время движения автомобиля, без твоего согласия так сказать.
3) Герметик по желанию (для самоуспокоения) но необходимости тоже в нём нет.
4) Затяжку болтов рекомендую сделать в два приёма : сначала просто хорошо затянуть, и через пару-тройку дней (в зависимости от пробега) проверить и по необходимости обтянуть ещё.
amisa-harkiv@i.ua
wolf77
post Jan 22 2013, 03:29 PM
Сообщение #258
1. А почему нет необходимости? Вот сейчас человек поставит две ответки - одну с усами, и одну без. Будет ли "безусая" ответка надежно фиксировать ступичную гайку?
2. При заказе предложенного тобой комплекта из гайки, шайбы и болтика от вакуумных хабов получится, что новая ступичная гайка будет жестко зафиксирована болтиками в определенное положение, чтобы не самораскручивалась?
3. Шайбы (обычные или гровера) под болты крепления хаба есть необходимость ставить от старых муфт?
Артём74
post Jan 22 2013, 07:07 PM
Сообщение #259
Пользователь №: 7,381
место дислокации: Челябинская
на фотках которые выложил мазай,все нормально в комплекте усиленные хабы и простые ответки и д.шайба и стопор,это все должно работать без проблем и я бы не стал менять это на ручки
snanislav
post Jan 23 2013, 01:29 AM
Сообщение #260
Из: Украина Харьков
1) Нет !!! Ей нечем держать - усов же нет. Усами контрится ступ. гайка. Поломаная в мусорку.
2) Да.
3) Можно гровера.
amisa-harkiv@i.ua
Текстовая версия Сейчас: 19th July 2026 - 12:01 AM
