42 страниц V  1 2 3 > »
> Замена лямбды, Отчет и пара вопросов
Rager
post Jun 23 2007, 08:55 PM
Пользователь №: 2,760
место дислокации: Смоленск
Горела лампочка "Смени двигатель", съездил на диагностику - сказали менять лямбду. Поменял на десяточную. Родная на Экзисте стоит порядка 3000, десяточная - 880. Как говориться, почувствуйте разницу. smile.gif
Правда, есть нюанс - в десяточной четыре вывода, в родной - три. Колодки, ессно, разные. Обкусил обе, родную колодку прикрутил к проводам от десяточной. Распиновку (A, B, C, D) смотрел по книге: A и B - нагреватель (два белых провода), С - сам датчик (черный провод). Серый провод (четвертый контакт на десяточной) сначала никуда не прикручивал, покатался день - лампочка не погасла. Потом прикрутил к массе, лампочка гореть перестала.
А теперь пара вопросов:
1. Как сильно влияет лямбда на расход топлива?
2. Должно ли как-то измениться поведение движка?
Сообщение отредактировал Rager - Jun 23 2007, 08:56 PM
DimTs
post Jun 23 2007, 10:13 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
http://www.kia-club.ru/index.php?faq_num=215&id=104&i=1 - wink.gif - все давно известно
Rager
post Jun 23 2007, 11:37 PM
Мне про лямбду от десятки сказал диагност в Автоспорте. Решил поменять, потому что по последним замерам расход по городу - 15.7 литра. Многовато! dumai.gif Мож после замены что изменится...
DimTs
post Jun 24 2007, 09:59 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
У мня тож около 15 л выходит в городе. Это с кондеем и привычками от Сефии держать обороты 2500-3000.
Алексей Ч.
post Aug 15 2007, 03:13 PM
Из: Пенза
Пользователь №: 2,956
место дислокации: Пенза
Пардон, а что "датчик кислорода" и "лямда" это одна и та же деталь? sorry.gif
З.Ы. У меня тоже под 15 л на сотню, режим 3000 об+кондей.
BFGoodrich
post Aug 15 2007, 03:42 PM
не предатель
Пользователь №: 2,931
Одно и тоже.
Aleksey
post Sep 19 2007, 04:18 PM
Пользователь №: 3,204
место дислокации: чЕЛЯбИНСК
Пошел покупать ЛЯМбДУ от 10ки чтобы воткнуть в Спортаж 94 г.в., оказалось, что есть на 8-клапанную и на 16-кл, отличаются наконечниками, а посадочные вроде одинаковые. Какой выбор сделать?
BFGoodrich
post Sep 19 2007, 09:55 PM
не предатель
Думаю ,если 8 кл то от 8кл.,если 16 то от 16.
Aleksey
post Sep 20 2007, 08:20 AM
ещё вопрос:
внешний осмотр показал, что к лямбде трудно подобраться, видимо придется на подъемнике снизу пробовать менять, лучше на горячую или на холодную выкручивать - ощущение такое что там всё прикипело намертво :-(
kostetik
post Sep 21 2007, 10:02 AM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
конечно с низу! то что прикипело это только кажется....а откручивать лучше на холодную безопаснее...предварительно разьемы рызьединив.
Aleksey
post Sep 24 2007, 08:49 AM
Всё-таки открутить лямбду оказалось не так легко, пришлось снять патрубок с выпускного коллектора, при этом срезалось 2 шпильки :-(
Запустил двигатель, прямо без патрубка и лямбды - чек не загорелся: это так и должно быть???
И ещё вопрос про катализатор (или чё там :-)) - посветил фонариком внутрь, содержимое, а точнее его почти полное отсутствие удивило - на весь объем пустота, только в самом дальнем конце металлическая сетка и ВСЁ. Это типа пламягасителя? Может стоит ее полностью ликвидировать или глушак гореть начнет?
Peternik
post Sep 25 2007, 08:26 AM
Пользователь №: 1,893
чек загорится после прогрева двигателя и проехать немного надо лучше вварить среднюю часть от какого нибудь глушака шума меньше будет
Aleksey
post Sep 25 2007, 09:41 AM
ну уже надеюсь что не загорится - перепаял, поставил 10шную... а среднюю часть обязательно варить или есть шанс найти конструктив, чтоб на болты посадить?
Rager
post Sep 27 2007, 10:20 PM
Обращался к гаражным умельцам, чтобы вварили вместо ката так называемую "турбинку". Она выглядит как две коаксиальные трубы - внешняя сплошная, внутренняя с крупными заусенцами, типа как тёрка для овощей. Гаражный умелец утверждал, что этот чудо-артефакт дает +200 очков мощности, +100 очков экономии бензина, +50 очков проходимости по грязи, невидимость для радаров, бесконечные патроны и бессмертие. biggrin.gif
На самом деле чуда, конечно, не произошло. Только движок стал работать ровнее и немного тише. Расход остался на прежнем уровне - 15-17 л по городу без кондея.
Кстати, турбинка вваривается между двумя фланцами ката - так что можно при необходимости весь выпускной тракт развинтить как и положено, без применения болгарки или сварки.
PavelM
post Sep 28 2007, 12:09 PM
Из: Томск
Пользователь №: 2,662
место дислокации: Томск
После того как сломали глушак, набрал разных труб от УАЗа + волговская банка. 900р з/части, 1500 работа меняли все от резонатора. Результат все прикручивается болтами и отечественный глушитель на случай прогорания. В добавок волговская банка ниже , поэтому относительно земли вся выпускная система оказалась значительно выше.
Mishael
post Jun 15 2008, 02:35 PM
Пользователь №: 5,334
вот что то не догнал я с лямбдой, не занаю как в реале, но по схеме их 2(две) и обе 4(четырех)проводные!!! почему у всех три, а у меня четыре провода??
Sportаge
2.0i 5мкпп Калининград
vl@d
post Jun 15 2008, 10:39 PM
всеходящий
Пользователь №: 3,605
Mishael
и в реале и есть два, а количество проводов зависит от года, у меня тоже 4-х проводные
post Jun 16 2008, 09:36 AM
Надо смотреть какие и сколько стоят реально. Возможны варианты.
Все дело в сером проводе и вариантах исполнения лямбды. В одном варианте он соединен с корпусом лямбды (внутри) и может не подключаться к массе авто, в другом - не соединен с корпусом лямбды. В этом случае серый провод обязательно подключить к массе авто.
Voyager
post Jun 16 2008, 02:00 PM
Из: Минск
Пользователь №: 3,162
место дислокации: Минск
Sportage 2001г Grand (KNEJA563515077347) на газу. Загорелся чек. Диагностика показала ошибку лямбды. (Сам видел на ноутбуке, пока мастер регулировал карты для мозгов ГБО, график срабатывания лямбды. Должен быть график волнообразный, а у моей - график иногда "залипал" в максимальной точке.) Со слов диагноста, можно просто "забить" и ездить дальше, можно ездить к ним и за 20$ скидывать ошибку (чем вызвал у меня улыбку), можно менять... Покурил форумы и интернет, нашёл Bosch 0 258 003 461 это замена штатной KIA 0 K996 18 861. Нашёл так же Bosсh 0 258 986 502 и 0 258 003 704. Теперь вопрос: что из перечисленного Bosch-евского подойдёт? Этот вопрос возникает по причине наличия нескольких вариантов от Bosch. Народ пишет про жигулёвский аналог...Кто может сказать маркировку десяточной лямбды, что бы пойти в магазин и, назвав артикул, её купить.
BFGoodrich
post Jun 16 2008, 02:03 PM
не предатель
Думаю так,пришёл в магазин,сказал,мне надо лямбду на 16 кл.десятку и всё. biggrin.gif
например так http://www.kemp1.ru/prices/inf/180834.html
Текстовая версия Сейчас: 26th November 2025 - 04:44 PM
