| Drumd |
Jan 23 2013, 08:37 AM
![]() expeditioners ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 154 Регистрация: 21-March 12 Пользователь №: 10,229 место дислокации: Уфа-Красноярск |
Машина заводится с пол оборота, работает без проблем, но стоит перевести селектор в положение "R" - моментально глохнет! Завожу на нетралке - все скорости включаются, все нормально, как только на заднюю - сразу глохнет, без рывков, без толчков, просто как выключили зажигание.
Хотелось бы выслушать мнения достопочтенной аудитории. -------------------- KIA Retona Cruiser 2.0TD AT 2003 СиБи 33''MT
пи*ец - это абстрактное осознание ситуации, в которой под влиянием различных факторов вы терпите колосальное фиаско. |
| саня тр-тр |
Jan 23 2013, 08:49 AM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 865 Регистрация: 11-January 11 Из: тульская область,город алексин. Пользователь №: 8,949 место дислокации: алексин |
Запрет запуска на скорости глючит. У меня заводится при любом положении рычага, значит можно отключить.. Отключал не я, но я видел откусаные провода над передним карданом. Что знал выдал..
-------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
| Drumd |
Jan 23 2013, 09:18 AM
Запрет запуска на скорости глючит. У меня заводится при любом положении рычага, значит можно отключить.. Отключал не я, но я видел откусаные провода над передним карданом. Что знал выдал.. Спасибо, хотя "запрет" управляет стартером - будем посмотреть! -------------------- KIA Retona Cruiser 2.0TD AT 2003 СиБи 33''MT
| саня тр-тр |
Jan 23 2013, 09:23 AM
Спасибо, хотя "запрет" управляет стартером будем посмотреть! Бли-и-ин! Я лошара! Точно! Забыл уже за четыре года.. -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
| Yura |
Jan 24 2013, 01:58 PM
Машина заводится с пол оборота, работает без проблем, но стоит перевести селектор в положение "R" - моментально глохнет! Завожу на нетралке - все скорости включаются, все нормально, как только на заднюю - сразу глохнет, без рывков, без толчков, просто как выключили зажигание. Хотелось бы выслушать мнения достопочтенной аудитории. А лампочка "R" на приборке загорается? Дело в том, что питание зажигания и датчика полжения АТ запараллелены после предохранителя METER - 10А. Скорее всего провод идущий с датчика положений АТ на ТСМ протерся и касается корпуса. Из за плохого контакта подачи напряжения или заземления предохранитель не сгорает, но напряжение садится и этого напряжения не хватает для работы зажигания - машина глохнет. Для примера могу сказать, что у меня АКБ с одной дохлой банкой выдавала 10В. При включении стартера это напряжение падало до 8В и сколько не крути машину не завести. То есть я хочу сказать, что если напряжение зажигания просядет до 8 В машина заглохнет, что у тебя и происходит. Вторая версия - развалился датчик полжения АТ в коробке и при включении R коротит на корпус. Третья версия - сгорел (закоротил на корпус) контакт по входу R блока управления коробкой ТСМ . -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Drumd |
Jan 24 2013, 02:57 PM
А лампочка "R" на приборке загорается? Дело в том, что питание зажигания и датчика полжения АТ запараллелены после предохранителя METER - 10А. Скорее всего провод идущий с датчика положений АТ на ТСМ протерся и касается корпуса. Из за плохого контакта подачи напряжения или заземления предохранитель не сгорает, но напряжение садится и этого напряжения не хватает для работы зажигания - машина глохнет. Для примера могу сказать, что у меня АКБ с одной дохлой банкой выдавала 10В. При включении стартера это напряжение падало до 8В и сколько не крути машину не завести. То есть я хочу сказать, что если напряжение зажигания просядет до 8 В машина заглохнет, что у тебя и происходит. Вторая версия - развалился датчик полжения АТ в коробке и при включении R коротит на корпус. Третья версия - сгорел (закоротил на корпус) контакт по входу R блока управления коробкой ТСМ . Спасибо, на мой взгляд достаточно доходчиво. В выходные полезу смотреть, результат отпишу. -------------------- KIA Retona Cruiser 2.0TD AT 2003 СиБи 33''MT
| Текстовая версия | Сейчас: 30th August 2026 - 10:03 AM |
