53 страниц V « < 48 49 50 51 52 > »
> Город на Волге, Тут мона пофлудить...)))
post Jan 25 2013, 04:59 PM
Сообщение #981
Цитата(Roman34 @ Jan 25 2013, 12:50 PM) *
Добрый день! Земляки подскажите нормальный сервис куда загнать спортажа, а то не могу найти даже где сделать диагностику.
а какая у тебе диагностика нужна? так я спортаки ремонтирую :B200
Roman34
post Jan 25 2013, 05:31 PM
Сообщение #982
Пользователь №: 11,495
Спортаж 94 г. высокие обороты холостого хода на прогретом двигателе. Периодически бывают провалы, будто бенз кончается. Хотел комп диагностику сделать, объехал несколько сервисов вт.ч. и БОШ-сервис, отписали бороду, мол нет разьема и нет программы, да и идите вы со своим ведром в ж...
Sergeigrad
post Jan 28 2013, 02:02 PM
Сообщение #983
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Если есть разъем под капотом, то через блин-коды все нормально читается. Если нет, ,то методом тыка, отключаешь датчики и смотришь на реакцию, если ее нет, значит датчик не работает. Если плавают ХХ , то попробуй отключить датчик хх, ну и сними его промой, возможно спасет.
Волгоград.
Сергей.
post Jan 28 2013, 09:04 PM
Сообщение #984
В 94 модельном году нет ОБД,соответственно нельзя подключиться компом/сканером.Можно считать блинк-коды,перемкнув скрепкой два разъемчика под капотом возле возд.фильтра.Гдето темко есть на форуме...
ЗЫ А высокие-эт сколько? dumai.gif Была такая же проблема,вылечилась заменой РХХ. biggrin.gif
Roman34
post Jan 29 2013, 10:52 AM
Сообщение #985
Самодиагностику то сделал, выдало 17 и 36. В теме "самодиагностика по ОБД2" дали коды расшифровки, по ним выдавало лямдазонд и его цепь. Вчера поехал, купил датчик кислорода (хорошо, что переделать и поставить не успел) и в ходе изучения мурзилки, выяснилось, что 17-это ошибка обратной связи, а 36 датчик расхода воздуха - вот такая херня.
Обороты на прогретом двигателе держит в районе 1500, при этом расход переваливает за 20 литров.
По этому и спрашиваю, мож ко сервис нормальный посоветует.
Сообщение отредактировал Roman34 - Jan 29 2013, 10:55 AM
post Jan 29 2013, 05:10 PM
Сообщение #986
А машинко 8ми или 16ти клапанное?Я про 8ми расскажу... biggrin.gif Вообще то изза ДМРВ обороты не поднимаюцо...Попробуй на ХХ сними фишку с РХХ- оборотоы должны упасть до 1000.Если нет-РХХ в замену,если да-посмотри корпус ДЗ-закрывется ли заслонка плотно.Проверить плотность можно так-снять патрубок с выхода РХХ,тот что ко впускному коллектору,и заткнуть его.Заглох-все норм,нет-ищи подсос воздуха.Опять же попробуй снять фишку с 3х контактного датчика температуры(тот что на ЭБУ)-если ничего не изменится (при прогретом авто)-возможно он.Как то так! B020.gif
ЗЫ На авто 94 года ОБД отсуцвует как класс...Поэтому коды некорректны.Тебе нужны коды именно без ОБД,гдето есть на форуме...
Roman34
post Jan 30 2013, 09:57 AM
Сообщение #987
8 кл. FE
1. вчера с утра сбросом клемм скинул все ошибки. Поездил, вечером поехал в сервис на комп.диагностику (I-servis на Лермонтова 10). Комп легко привязался. В ходе диагностики ошибок не выявили, все датчики вроде в норме, единственно исходные параметры оборотов двигателя были 1140-1170, а реальные 1260-1340, а также клапан холостого при любых манипуляциях показывал 26%. Ремонтер сообщил, что писец клапану холостого хода.
2. Сняли патрубок с РХХ обороты упали, заткнули РХХ двигатель не заглох, однако, при снятом парубке, заткнув отверстие для парубка на впускном коллекторе обороты опять поднялись до 1200-1300
3. Снятие фишки с РХХ ни чего не дало, обороты не упали.
Мастер почесав репу "Надо искать таблицу промеров ДМРВ и мерить, а там х.з, езжай с богом"
post Jan 30 2013, 10:12 AM
Сообщение #988
Рхх в замену,и не парься.А фишка под комп какая-цельная или две отдельных?
serg34
post Jan 30 2013, 11:06 AM
Сообщение #989
Пользователь №: 8,600
место дислокации: г.Волгоград
Серег, я у себя как-то ДПДЗ менял, в запас брал.
Так вот, у него процент открытия был 20-30 %, точно не помню, а у родного 11%.
Roman34
post Jan 30 2013, 11:34 AM
Сообщение #990
Фишка одна возле воздухана.
Да вот, чудо мастер сказал, что РХХ вроде в норме.
Непонятно почему поднимаются обороты когда затыкаешь отверстие в коллекторе, и почему машина не глохнет если на холостых заткнуть впуск РХХ?.
post Jan 30 2013, 11:55 AM
Сообщение #991
А заглушка на ресивере за АКБ у моторного щита цела?В принципе,при исправном впуске воздух попадает в ресивер только через ДЗ и РХХ.Если при снятии фишки с РХХ обороты не падают,вариантов два-неисправный РХХ и подсос воздуха мимо РХХ.Проверь положение ДЗ,закрывается ли она плотно,рег.винтик упирается в рычаг ДЗ?Сними гофру с корпуса ДЗ-там чего?У меня было нагаром масляным подзабито,заслонка зависала.Проверь все мелкие шланги,те что на клапанки идут от ресивера-они от старости репаются.
post Jun 23 2013, 10:38 PM
Сообщение #992
Как говорит ваш "начальник":Камрады-а где у вас можно отдохнуть?В смысле куда сходить,чего посмотреть? smile.gif
post Jun 24 2013, 07:17 PM
Сообщение #993
Да хтоего знает,куда...Мамаев курган традиционно,Панорама,разбитая мельница...По Волге покататься... dumai.gif
post Jun 24 2013, 08:15 PM
Сообщение #994
планетарии можно посетить, в парк с детишками
post Jun 24 2013, 09:07 PM
Сообщение #995
post Jun 24 2013, 09:09 PM
Сообщение #996
Цитата(samoxa7 @ Jun 24 2013, 09:07 PM) *
море, пляж, море, пляж, вечером водофка B162.gif чо еще северянам на югах делать dumai.gif ep.gif ep.gif
post Jun 24 2013, 09:12 PM
Сообщение #997
post Jun 24 2013, 09:32 PM
Сообщение #998
Цитата(709 @ Jun 24 2013, 08:12 PM) *
B198.gif B198.gif h3GOODg.GIF eb.gif Тока дату озвучьте пжалста,а так же лимит времени... B175.gif biggrin.gif ep.gif
post Jun 24 2013, 10:42 PM
Сообщение #999
Серёг-11 июня обратно поедем из Аше....после обеда,во сколько будем у вас-не скажу dumai.gif но ,блин,побывать охота в Волгограде... h3GOODg.GIF к Вальку в гараж можно заглянуть,может есть у него там чего бесхозное dumai.gif biggrin.gif
post Jun 25 2013, 09:21 AM
Сообщение #1000
Текстовая версия Сейчас: 13th September 2025 - 01:13 AM
