| Боб-51 |
Jan 25 2013, 10:55 PM
#521
-------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Panzer38 |
Jan 25 2013, 11:44 PM
#522
... А теперь вопрос. У нас на заправках появилась реклама "Биоэтанол А-92. 9-00 грн." при стоимости бензина 11 грн. Что это за гадость и как ее кормить нашим питомцам? И можно ли вообще? Не надо лить эту гадость в бензобак. Ну уж и я отмечусь.Лью 95-й так-как,рабочая машина на нём работает,ну и личная вместе с ней тот же кушает. Я пробовал езить на 95-м (и 98-м)... странные ощущения - при разгоне жрет явно больше, чем на 92-м ... зато при постоянной скорости в 80-100 км\ч разход как-бы меньше, чем на 92-м -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Jan 25 2013, 11:58 PM
#523
. странные ощущения - при разгоне жрет явно больше, чем на 92-м ... зато при постоянной скорости в 80-100 км\ч разход как-бы меньше, чем на 92-м Плюсану...на 95-ом расход по трассе на 90-100кмч где-то на литр-полтора меньше ,по городу-внимания не обращал. -------------------- |
| Lincor |
Feb 21 2013, 08:29 PM
#524
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 337 Регистрация: 18-March 12 Из: Москва Пользователь №: 10,211 место дислокации: Столица |
А я только купил, с перепугу влил полбака 95-Экто Лукойл. Видать надо еще полбака 92 сверху закатать...
Ибо считаем, по максимуму: 100 км 92: 9л х 26р = 234 р 95: (9-1)л х 32р = 256 р Ну его... Или как? |
| Антон14 |
Dec 18 2013, 01:27 AM
#525
Замерил расход топлива. Замерял как бы по осени, то есть когда снег ещё не выпал. Заправил 4 раза по 34,5 литра и посмотрел сколько проедет. Колёса маленькие. Езжу не сказать что медленно.
Получилось 13,2-13,5 литра на 100 км. С кондиционером получается около 15,5 литров. Замерял летом и не особо точно. По трассе тоже не особо точно, около 10 литров. Скорость 90-120 км/ч. Двигатель и электроника исправные. Единственное, ДМРВ стоит как бы не совсем тот, что должен стоять. Заправлять 95 бензин в ниши машины нет особого смысла. Степень сжатия у мотора низкая. Получится только перерасход по деньгам. -------------------- Kia Sportage 2.0, SOHC, бензин, 95 л.с., МКПП, 1993 г.в.
| birvit1 |
Jan 7 2014, 02:36 PM
#526
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 83 Регистрация: 30-June 13 Пользователь №: 12,156 место дислокации: Москва |
Такая история, поехал на диагностику ( собрался в дальний путь) , все нормально, только комп. показал, что дроссельные заслонки открыты на 10.6%, замерили напряжение на датчике дросселя, все нормально (5в и 0.45в), у меня такая история была в том году (машина ела 20л. в городе, ошибок не было, работала нормально, пришлось продать), купил другую, ест 15-18л., после той этот расход показался приемлимым, начали с диагностом сравнивать с другими машинами не с КИА, у всех 0%, тогда решили (для эксперимента) на провод (0.45в) поставить сопротивление, чтобы напр. было 0 и дроссельные заслонки тоже0%, но с сопротивлением пошли глюки (сопротивление трудно подобрать), тогда решили расточить дырки крепления датчика дросселя (если его снять напр. можно уменьшить до 0.2в), чтобы был ход., вообщим напр. удалось установить 0.3в., это по моему 8% по компу, расход в городе стал 14-16л., по трассе 120 идет спокойно, вообщим доволен и это при том что уменя подтормаживает задок и АТ, может датчик дросселя неправильно подобран, но судя по всему 0.45в. норма, так что кто хочет на 2-3л уменьшить расход можно сделать тоже самое. А ЭТО ТОЧНО? Провалов у двигла не наблюдается? А то мне это напомнило вот такие эксперименты: А дело было так: я ехал на работу, остановился на светофоре и почуствовал запах бензина. Я вышел и понял что из моей машины течет бензин. Но присмотревшись я понял, что он течет из под заливной горловины! А все потому что я поставил на свой пятилитровый Линкольн все достижения КБ "Нитрон" (Академик Дудышев), один только озонатор воздуха дал экономию топлива 40%, свечи-пушки сэкономили мне 20% топлива, универсальный активатор топлива дал экономию в 30%, а вихревой экотоп Дудышева дал мне еще 20% экономии топлива. То есть уже 110% экономии топлива! Это невероятно! Но добил меня окончательно именно MPG Boost! Он дал дополнительно экономии на 20%! Итого 130% экономии топлива! Но мне и этого было мало! После этого я добавил кондиционирующую трение присадку, что дало прирост экономии еще на 16%! Теперь мой старый прожорливый Линкольн стал экономить 146% топлива! Раньше в городе расход был никак не меньше 17-ти литров на сотню. Посчитайте сами! Теперь каждые 100км. пути в баке моего автомобиля появляется 7.82 литра топлива! Я уже устал его отчерпывать! Я бросил работу и теперь катаюсь на машине целыми днями, а вечером продаю топливо людям! Я уже подумываю взять старый ЗИЛ с расходом 80 литров на 100км. Ведь если я поставлю на него все эти устройства, и залью все чудо жидкости, то при экономии 146% он будет генерировать 36.8 литра на сто км. пути! Посчитайте сами! Люди! Я сам испробовал это. Если бы это было не так, я бы не писал об этом! Через год я думаю купить 747-й Боинг и установить на него все устройства Дудышева и залить в него все присадки? Представляете какой у него расход без них? А сколько он сгенерирует топлива с такой экономией? То-то же! Ко мне уже обратились представители нефтяных компаний с предложением о сотрудничестве! Не упускайте такую возможность! -------------------- Ki& Sport&ge (J&) 2002 года выпуска. Коротыш. Калининградец (автотор), АКПП
Мощность двигателя кВт/л.с.: 94(128), 1998 см³. VIN: X4XJA553320000383 |
| floe13 |
Jan 7 2014, 03:00 PM
#527
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 819 Регистрация: 18-July 13 Из: Уфа (Дёма_Чишмы) Пользователь №: 12,228 место дислокации: Уфа |
:-D аааа я хочу себе срочно такую же вещь! Нефте Перерабатывающий завод на базе КИА СПОРТАГЕ! :-D
| Евгений Сергеич |
Jan 15 2014, 12:05 AM
#528
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 171 Регистрация: 11-March 13 Пользователь №: 11,746 место дислокации: Воронежская область |
Уже пол года как ни грамма не жрет! Самая экономичная из машин, которые были (есть) ...
п.с. (тихо) ... жалко место в гараже... -------------------- |
| Андрэ184 |
Jan 15 2014, 08:43 PM
#529
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 272 Регистрация: 20-April 13 Пользователь №: 11,917 место дислокации: пермь |
Замерил расход топлива. Замерял как бы по осени, то есть когда снег ещё не выпал. Заправил 4 раза по 34,5 литра и посмотрел сколько проедет. Колёса маленькие. Езжу не сказать что медленно. Получилось 13,2-13,5 литра на 100 км. С кондиционером получается около 15,5 литров. Замерял летом и не особо точно. По трассе тоже не особо точно, около 10 литров. Скорость 90-120 км/ч. Двигатель и электроника исправные. Единственное, ДМРВ стоит как бы не совсем тот, что должен стоять. Заправлять 95 бензин в ниши машины нет особого смысла. Степень сжатия у мотора низкая. Получится только перерасход по деньгам. Какой ДМРВ стоит.?Не глючит.(чек)? -------------------- Калиненградец 2004год, механика ,бензин,коротыш,обувь стандарт,ЕТ +12,5
| Антон14 |
Jan 16 2014, 01:18 PM
#530
ДМРВ 0k08013210
Бошевский номер: 9210930006 Чек не горит. У машины дубовое ЭБУ. Чек загорится если только какой-то разъём отсоединить. -------------------- Kia Sportage 2.0, SOHC, бензин, 95 л.с., МКПП, 1993 г.в.
| step29 |
Feb 26 2014, 01:50 PM
#531
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 5 Регистрация: 23-October 13 Пользователь №: 12,554 место дислокации: Архангельск |
Всем Форумчанам Привет!!!Начну из далека...Я новичок в иномарках,до этого карбюраторными вазами управлял.Приобрёл Спортик 96г.в 128л.с 16кл.МКПП (с дырявым баком),отреставрировал его,проверил под давлением(идеально герметичен),заменил топливный шлаг,фильтр,свечи,провода...Решил прокатиться(прикинуть расход)в итоге был ошарашен расходом.Почитав форум выпученными глазами был шокирован(своим расходом),проверил на наличие подтёков бензина(безрезультатно).Теперь не знаю что и делать(плакать или истерически смеяться)...При заправленных 10л проехал 35км,что составляет около 28,5 л/100км.При этом двигатель греется плохо,даже не набирает рабочей температуры.Но из-за больного термостата мне кажется бредовым такой расход.На выходных поеду за термостатом(пришёл оригинальный) произведу замену,попробую почистить форсунки(присадками),посмотрю что получиться...На лямбу пока грешить не буду,дождусь результатов...Может ещё кто что-нибудь посоветует???Заранее спасибо...
P.S Диагностика ничего не даёт,чек не горит,БК отсутствует... Сообщение отредактировал step29 - Feb 26 2014, 02:11 PM -------------------- Ki& Sport&ge 2.0 DO:-)C 128л.с 1996г.в
Feb 26 2014, 03:55 PM
#532
Всем Форумчанам Привет!!!Начну из далека...Я новичок в иномарках,до этого карбюраторными вазами управлял.Приобрёл Спортик 96г.в 128л.с 16кл.МКПП (с дырявым баком),отреставрировал его,проверил под давлением(идеально герметичен),заменил топливный шлаг,фильтр,свечи,провода...Решил прокатиться(прикинуть расход)в итоге был ошарашен расходом.Почитав форум выпученными глазами был шокирован(своим расходом),проверил на наличие подтёков бензина(безрезультатно).Теперь не знаю что и делать(плакать или истерически смеяться)...При заправленных 10л проехал 35км,что составляет около 28,5 л/100км.При этом двигатель греется плохо,даже не набирает рабочей температуры.Но из-за больного термостата мне кажется бредовым такой расход.На выходных поеду за термостатом(пришёл оригинальный) произведу замену,попробую почистить форсунки(присадками),посмотрю что получиться...На лямбу пока грешить не буду,дождусь результатов...Может ещё кто что-нибудь посоветует???Заранее спасибо... P.S Диагностика ничего не даёт,чек не горит,БК отсутствует... Обычное дело! Обычный "букет"! Потихоньку, постепенно разгребешь! Главное, не хватайся за все сразу! Надо последовательно... С баком разобрался, сейчас с термостатом и так далее. А результат обязательно будет! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Lincor |
Mar 1 2014, 01:15 PM
#533
Кстати, если муфту карлсона заклинило, то он молотит воздух почем зря, увеличивает расход и переохлаждает движок. На холодную на стоящем движке вентилятор от руки свободно крутится?
| saranchatii |
Jan 24 2015, 10:04 AM
#534
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 499 Регистрация: 6-May 10 Пользователь №: 7,858 место дислокации: Оренбург |
Комрады! Подскажите мне пожалуйста, мы подходим под стандарт ЕВРО 4?
-------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
| Lincor |
Jan 24 2015, 04:11 PM
#535
Ну какой Евро-4, ну что ты. Выдыхай.
>>> Евро-4 — экологический стандарт, регулирующий содержание вредных веществ в выхлопных газах. Введён в Евросоюзе в 2005 в качестве замены предыдущему стандарту, Евро 3. В 2009 году заменён на новый стандарт — Евро-5. >>> У нас как раз машинки в 2005 (официально) выпускать прекратили. У нас год рестайла и перехода на 16 клапанов очень похож на год введения ЕВРО-3. Так что у нас в зависимости от модели и засратости - между Евро-2 и Евро-3. |
| nik*nik |
Jan 24 2015, 04:24 PM
#536
Ну какой Евро-4, ну что ты. Выдыхай. >>> Евро-4 — экологический стандарт, регулирующий содержание вредных веществ в выхлопных газах. Введён в Евросоюзе в 2005 в качестве замены предыдущему стандарту, Евро 3. В 2009 году заменён на новый стандарт — Евро-5. >>> У нас как раз машинки в 2005 (официально) выпускать прекратили. У нас год рестайла и перехода на 16 клапанов очень похож на год введения ЕВРО-3. Так что у нас в зависимости от модели и засратости - между Евро-2 и Евро-3. у меня в ПТС написано ЕВРО-2 -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| Lincor |
Jan 24 2015, 05:25 PM
#537
Ну вот и договорились.
Совокупным решением уважаемой общественности у нас Евро-2. PS: был бы у нас Евро-3, мы б в -30 заколебались заводиться. |
| saranchatii |
Jan 24 2015, 05:52 PM
#538
а машина-то 2006 года, вдруг как раз под евро4 сделали тогда
| Lexadies |
Jan 25 2015, 04:09 PM
#539
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 364 Регистрация: 24-November 14 Пользователь №: 13,782 место дислокации: Муром |
наш бензин по мануалу не ниже 87-го
езжу на 92-ом короткими перебежками по 2-3км жрет 18л -------------------- Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
| Михаил776 |
Jan 25 2015, 04:31 PM
#540
наш бензин по мануалу не ниже 87-го езжу на 92-ом короткими перебежками по 2-3км жрет 18л 18л на 2-3км? -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 27th October 2026 - 10:19 PM |
