> Требуется помощь с топливной системой, дизельный 2,2 прогон воздуха
Stariy Svoloch
post Jan 26 2013, 06:29 PM
Пользователь №: 9,735
место дислокации: moscow
Приветствую спортоводов нашей необьятной страны=)
у меня тут возникла проблемка... пару месяцев назад случилась аказия по перебою в работе двигателя... пока я пытался "размолрозить" дизель(думал замерз) заболел и закрутился в делах... в итоге выяснилось что лопнул от старости шланг приходящий от топливного фильтра в насос ТНВД... в итоге я поменял сей несчастный шланг, заменил сам фильтр, все протянул а дизель чегой-то в фильтр не капает даже... я дунул в шланг который идет в бак, топлива хватает, оно не загустело...
вопрос на засыпку=)
КАК выгнать воздух из системы?=)
я подумал не открутить ли мне воздушный клапанок на "лягушке" топливного фильтра, но я не знаю откуда она сбрасывает воздух....
заранее спасибо за помощь=)
post Jan 26 2013, 08:57 PM
вопрос на засыпку=)
ну так обычно лягушкой на топливном фильтре качаеш, пока она тугой не станет....
после замены фильтра надо прокачивать топливо...
Stariy Svoloch
post Jan 26 2013, 09:57 PM
а воздушник открытый оставить или нет а то с закрытым чегой то не качается дизель, там воздуха весь шланг от бака...
post Jan 26 2013, 10:13 PM
я если чесно незнаю как на спортаже, но у меня на дизелях воздушников никаких небыло, на корпусе фильтра повернут крышку лягушки прокачал, и всё вкрутил её обратно...
Stariy Svoloch
post Jan 27 2013, 12:24 AM
у меня сама лягуха не закручивается=) просто клавиша а на корпусе есть небольшой спускничек воздуха.... вот я думаю он зависит от подачи или когда качаешь он играет роль выхода воздуху... ибо покрутив стартер из него(был закручен) когда открыл раздалось шипение, типа давление=)))
Striker
post Jan 27 2013, 01:37 AM
Из: Moscow
Пользователь №: 2,557
место дислокации: Moscow City
Вы даже не написали какая у вас машина.
ТНВД механический?
Ляушкой качать при закрытом кране конечно.
А проще сделать так. Взять канистру с соляркой, в неё опустить шланг, насосать топлива под самый конец шланга, как только польется из него, подсоединить его к тнвд (если он механический конечно).
Заводить машину от канистры, когда она заведется, подсоединить штатную систему, мотор сам прогонит воздух.
ВСЁ.
Делали уже сто раз такое.
Ну это если лягухой не получается.
Пишите если что или звоните.
КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
Ремонт Спортажей
моб. 8 (495) 755-4289
Антон14
post Jan 27 2013, 01:03 PM
Пользователь №: 10,448
место дислокации: г. Рязань
Можно взять насос от карбюраторного авто ( с рычажком) и им прокачивать соляру, коль лягушка не работает.
rom77777rom
post Jan 27 2013, 05:37 PM
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Я прогонял с помощью компрессора большого в заливную горловину бака воздухом,после лягухи шланг снять.
...можно еще быстрым стартом во впускной несколько раз,можно трубку на одной форсунке ослабить и крутить пока не потечет.
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
dimon848
post Mar 6 2014, 06:02 PM
Пользователь №: 11,212
место дислокации: У Байкала
Сорри, а не проще ли штуцер обратки на ТНВД ослабить и качать пока не пойдет из-под него топливо? blink.gif Он (штучер в ослабленном состоянии) сыграет роль "спускника" водуха.
Sportage 94г. короткий синий кореец, дизель 2.2 R2. ТРАКТОР
gemerkt
post Mar 13 2014, 08:36 AM
Пользователь №: 13,057
Капец лягушке !1700 руб вместе с фильтром !лучше поменять может завоздушивать систему .
vipcar
post Apr 17 2014, 04:53 PM
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 13,206
Есть два топливных бака ( металлические ) на SPORT&GE (2004-2006)
311502E100
0K01842110D
Баки новые!!!
Кому нужны, обращайтесь.....
Текстовая версия Сейчас: 15th June 2025 - 05:35 AM
