3 страниц V < 1 2 3
> Дверные петли, что придумать или менять?
Роман150
post Aug 27 2012, 12:15 PM
Сообщение #41
Пользователь №: 9,982
Цитата(korol @ Aug 27 2012, 06:24 AM) *
меня сильно не напрягает тот факт, что двери нужно придерживать dumai.gif а про шайбочки я уже подумывал
Поставите шайбочки - дверь в закрытом состоянии не ровно будет стоять. dumai.gif
Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП
post Aug 29 2012, 09:50 AM
Сообщение #42
Цитата(Чел @ Aug 27 2012, 12:18 PM) *
А ВЕДЬ - ИДЕЯ!
Наверно так и попробую сделать, поищу с Мерса БУ на разборе...
Все, сцука, по немецки ПРАВИЛЬНО СДЕЛАНО!...НАДЕЖНО и КАЧЕСТВЕННО (такой механизм китайской сборки - Г полное будет, тут одно другое дополняет)
... Седня опять у своего офиса по соседнему Мерсу (моего друга!) чуть не .....
На парковке стою, жарко, а дверь не приоткрыть, сразу нарваться можно...
post Sep 3 2012, 01:52 PM
Сообщение #43
Некогда заморачиваться.....Прикрепленное изображение
Пока сделал ТАК, СТАЛО ПОЧТИ ХОРОШО - ПОСМОТРИМ НАДОЛГО-ЛИ!
(инструмент виден на фото...)Прикрепленное изображение
post Sep 14 2012, 02:41 PM
Сообщение #44
Две недели - полет нормальный, правда (ограничитель открывания двери, он же дэмпфер) уже не так сильно придерживает, но пока вполне...!
post Sep 17 2012, 02:31 PM
Сообщение #45
Ну вот, вчера изнутри посмотрел на него: Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
Знать бы, чем он регулирует: то ли пружины с роликом или шариком - (тогда смажу), то ли резина.....
Не до снятия и разборки
Coil
post Jan 27 2013, 01:50 PM
Сообщение #46
Пользователь №: 8,803
место дислокации: Петроввал
Доброго времени суток! Уважаемые форумчане подскажите! Хотел снять переднюю пассажирскую дверь для замены петель, и не пойму в каком месте разьем для отсоединения жгута проводов, входящий в дверь? (Американец 2002г)
gendos
post Jan 27 2013, 02:53 PM
Сообщение #47
Пользователь №: 5,985
место дислокации: г.Рязань
внутри стойки под резиновой заглушкой
Чудес на свете не бывает.
Coil
post Jan 27 2013, 05:49 PM
Сообщение #48
Понял. Спасибо!
post Jan 27 2013, 07:00 PM
Сообщение #49
Почти 4 месяца, как доработал - полет почти нормальный.
После установки сдвоенных фронтальных подиумов и вибро-шумоизоляции дверь потяжелела..... стоковые плохо с етим справляются, а если смазать - то вааще никак.
Garrykon
post Mar 26 2014, 11:42 AM
Сообщение #50
Пользователь №: 11,872
место дислокации: Астрахань
Подскажите плиз - петли передних дверей рестайл и дорестайл одинаковые??
Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл.
николай 72
post Mar 26 2014, 11:57 AM
Сообщение #51
Пользователь №: 11,728
место дислокации: карелия медвежьегорск
одинаковые.У меня спортик 94 года. Я поставил петли с 2003 года.Всё подошло.
8-кл.1994 года
Алексей 380
post Mar 27 2014, 03:49 PM
Сообщение #52
Пользователь №: 5,744
Цитата(Чел @ Aug 29 2012, 09:50 AM) *
А ВЕДЬ - ИДЕЯ!
Поставил ограничитель открытия двери от Рено Логан.Вот такой http://www.drive2.ru/cars/renault/logan/lo...ournal/2619271/
Его номер NP511-07836 Покупал еще в янкаре за 207 руб. Фотки сделаю, когда буду ставить второй. Для установки нужна сварка
+79312О51837
advokat
post Apr 5 2014, 11:20 AM
Сообщение #53
Из: Чебоксары
Пользователь №: 5,487
место дислокации: Чебоксары
У меня тоже по началу двери не держались. Конструкция ограничителя дурная. Там нет никаких шариков, как в нашемарках. Внутри пара резинок и пара пластмасок, которые снашиваются, в отличие от стальных шариков. Пришлось востанавливать внутрености изготовлением новых деталей из капролона и регулировочных пластинок из стеклотекстолита толщиной 1 мм. Пластинки вроде бы подкладывал под резинки, чтобы компенсировать их износ по толщине (5 лет назад менял). До сих пор полет нормальный, но конструкция, повторюсь, действительно дурная.Прикрепленное изображение
Kia Sportage 1994 г. 2 л 8 кл SOHC, кореец
XpoM_bk
post Jun 9 2014, 02:28 AM
Сообщение #54
Из: Сочи
Пользователь №: 12,397
место дислокации: Sochi
Я так понимаю, и у меня та же беда.
Дельного ответа, кроме всякого колхоза и выдумок в данной теме не нашёл.
Передняя пассажирская дверь просела хорошенько. Тяжело открыть, тяжело закрыть даже когда автомобиль стоить на ровной поверхности.
Когда же он припаркован одним колесом на тротуар, то пассажирскую дверь получается открыть раза с третьего изнутри, снаружи будет полегче.
Не знаю как объяснить, но когда дверь сходит с замка, она сразу провисает миллиметров на 6-8, если не на сантиметр и того больше вниз.
Вроде мелочь, а сильно напрягает, хочется такой же плавный и мягкий ход дверей, как задних пассажиров.
Ситуация с водительской дверью чуть получше, но на том же бордюре, её получается закрывать всегда со второго раза.
Провисает чуть поменьше, но уверен, сама собой обратно не встанет.Фотографий в данный момент нет, но могу в будущем приложить.
Kia Sportage Ja Grand 2003г. Калининград. АКПП.
post Jun 9 2014, 10:29 AM
Сообщение #55
От отсутствия смазки проржавела и протерлась нижняя петля - стерлась ось петли. Решение вижу только в замене.
З.Ы. у меня такая же проблема с водительской дверью - просела миллиметров на 5-7. Нижняя петля люфтит по оси.
Уже купил новые петли.... останавливает только то, что старые придется высверливать..... dumai.gif
Garrykon
post Jun 9 2014, 10:46 AM
Сообщение #56
А чего там высверливать??
У меня тоже был небольшой провис, мм 5.
Снял петли, расширил напильником отверстия в той части, которая к кузову крепится. Соответственно получил возможность регулировки положения двери в расширенном диапазоне. Отрегулировал. ВСЕ.
Провиса нет. По времени один час.
Вован36
post Jun 9 2014, 01:32 PM
Сообщение #57
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Такая же беда, была, поменял только нижнюю петлю, верхняя живая.
Высверливать ничего не надо, все откручивается под крылом, подкрылок только снять и все.
Via est vita
Пробег 170тк
XpoM_bk
post Jun 12 2014, 09:26 AM
Сообщение #58
Из: Сочи
Ну да, нижняя петля ржавая.
Чувствую, у тех, кто своими руками по машине ничего не делал, например, такие как я, это займёт куда больше времени, при отсутствии гаража.
Так подумал, а вдруг стемнеет, а дверь на место не успею поставить? й ohmy.gif
3 страниц V < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 11th February 2026 - 03:08 AM
