113 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
> Тормоза
kostetik
post Jun 27 2007, 10:21 AM
Сообщение #41
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
авс на машине присутствует ?
post Jun 27 2007, 10:34 AM
Сообщение #42
Цитата(kross @ Jun 27 2007, 01:11 AM) *
Правый диск слегка восьмерит НО вибрация наблюдается не всегда - больше когда горячее blink.gif
Посмотри на всякий свои диски - на одну проблему меньше казаться будет - тем более на домкрате усе видать smile.gif
P.S. Калодки очень плохо ставились на место...... и там глянь - может какая и подклинивает
У меня тоже руль подбивает при торможении, несильно НО подбивает.А что, на глаз кривизна диска видна dumai.gif (я думал там десятки ловить надо blink.gif ).По поводу подклинивания, менял колодки СТАЛИ подклинивать (одна), вибрация была как до так и после замены sad.gif
Dimon
post Jun 27 2007, 12:26 PM
Сообщение #43
Из: Нижегородская обл., г. Саров
Пользователь №: 2,585
место дислокации: Москва, СВАО, Куркино.
Не АВС у меня нет....
Я вот, думаю, может тор. цилиндр клинит?
Kia Sportage 2001 автомат $ америкос $.....
post Jun 27 2007, 01:21 PM
Сообщение #44
на мой взгляд подклиненный цилиндр может вызвать перегрев диска и как следствие его(диск) может повести.А вот вибрация при торможении из за подклиненного цилиндра dumai.gif НЕПОНЯТНО sad.gif
kostetik
post Jun 27 2007, 05:09 PM
Сообщение #45
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
да просто колодки фуфелные могут попасться.
post Jun 27 2007, 06:37 PM
Сообщение #46
Кость, несовсем тебя понял blink.gif ,из за ФУФЕЛЬНЫХ колодок подклинить может или в руль бить dumai.gif
kostetik
post Jun 28 2007, 11:26 PM
Сообщение #47
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
если колодки туго очень ставились, это значит не качественные...могут сами подклинить...а может и из-за саммого состава колодок,при сильном нажатии состав быстро нагревается и что называется "начинает течь"...может возникать вибрация
post Jun 29 2007, 10:16 AM
Сообщение #48
колодки у меня ставились легко smile.gif , снимались тяжело.У меня то, я более чем уверен, диски повело.Когда менял колодки прочищал полости в диске для охлаждения B228.gif ВСЕ были забиты рыхлой ржавчиной blink.gif , такое впечатление что от диска ржа отслаивалась и забила полости smile.gif
ПыСы по поводу ТЯКУЧЕСТИ колодок сегодня буду расхаживать цилиндр, гляну biggrin.gif
post Jun 29 2007, 02:55 PM
Сообщение #49
Залей B072.gif под резинку цилиндра касторового масла - я так же расхаживал пару раз цилиндр ВДшкой и через некоторое время начинало опять клинить
На касторке уже наверно месяца два нет проблем токмо иголку бери потолще - масло вязкое smile.gif
post Jun 30 2007, 08:54 PM
Сообщение #50
За касторку СЫПАСЫБО ladosi.gif , а по поводу иголки недогнал sad.gif , резинку прокалывать.....? dumai.gif smile.gif
post Jun 30 2007, 11:11 PM
Сообщение #51
На одном цилиндре резинка стояла плотно -там я проколол -на втором налил под нее smile.gif
post Jun 30 2007, 11:15 PM
Сообщение #52
post Jul 2 2007, 11:00 AM
Сообщение #53
еще раз спасибо за КАСТОРКУ B162.gif , вчерась напоил железного коня, вернее его копыта blink.gif РАБОТАЕТ B162.gif
himikaliya
post Nov 8 2007, 01:06 AM
Сообщение #54
тут я живу))
Из: Краснознаменск
Пользователь №: 2,719
Последнее время, при резком торможении загорается контрольная лампа тормозов???
Кто-нибудь встречался с такой фигней?
Тормоза и АВС работают по ощущениям нормально. sad.gif , но как-то напрягает - тормоза всетаки! B249.gif
Жопель Астра Ревущее Ведро
post Nov 8 2007, 09:34 AM
Сообщение #55
Если бачок с тормозухой полный - то тут думать надо - а ежели не полный ( ушел уровень из-за естественного износа передних колодок ) - то тут уже не жидкость доливать - а колодки похоже передние менять smile.gif Для моргания достаточно и половинного износа колодок - если очень резко тормозить приходится. Доливать смысла нет - ибо при замене колодок это - же количество тормозухи будет лишним
kostetik
post Nov 8 2007, 10:19 AM
Сообщение #56
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
kross +1
внимание на тормозные колодки....не далее как, на последнен Внедорожнике троффи...у меня тоже лампочка подмаргивала иногда при интенсивнов торможении...долил тормозуху а когда в гораже стал супорта чистить обнаружил почти полный износ колодок
post Nov 8 2007, 11:10 AM
Сообщение #57
ежели два верхних поста мимо КАССЫ blink.gif (в чем я сомневаюсь), и жидкости действительно в НОРМЕ, а не на нижней границе ef.gif . Похожий случай рассматривался в кия-клубе, и вылечился доливом тормозухи ДО горловины.Т.е. при новых колодках,нормальном уровне т.ж. ЛАМПОЧКА мигала.В чем там проблемма...... blink.gif так и осталось загадкой..... dumai.gif
himikaliya
post Nov 8 2007, 02:16 PM
Сообщение #58
тут я живу))
Из: Краснознаменск
Передние колодки изношены на 2/3, а уровень точно посредине между метками. Попробую долить тормозуху до полного уровня.
post Nov 8 2007, 04:02 PM
Сообщение #59
на 2/3? dumai.gif До "пискуна" еще не достают? dumai.gif До полного долей, тока когда будешь новые ставить, незабудь заливную крышку снять(и немного ТЖ остасать шприцем). biggrin.gif
stomatolog
post Nov 8 2007, 04:07 PM
Сообщение #60
BMWвод
Пользователь №: 1,314
место дислокации: ул. Рогова
А зачем прокалывать резинки? Разве снять несудьба! Может это конечно особенность корейцев, но у меня на бумере резинка элементарно снимаеться!
Текстовая версия Сейчас: 16th September 2026 - 05:51 PM
