| Guto |
Jun 22 2012, 11:35 PM
#241
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 220 Регистрация: 18-July 11 Пользователь №: 9,736 место дислокации: СПб |
... и при замене маховика не забыть сделать балансировку коленвала в сборе с новым маховиком. Да уж... "слона то я и не приметил...". Хрен с ним с EXEDY KIK 2007. Слишком много работы с таким тюннингом. Да и сам всё равно не потяну. Тогда LUK наверное ставить буду. Посоветуйте, какой из номеров получше. |
| SAVant |
Aug 29 2012, 08:07 PM
#242
Одной проблемой стало меньше, заменили сцепление (старое отходило 126 тыш, похоже, что до меня туда никто не лазил). Заказывал комплект Valeo 801474 за 2 696,89р. Выжимной начал тихо так шелестеть, потом погромче. И зараза когда я уже нашел где взять наличии и договорился на следующий день с ребятами в сервисе он вечером развалился Прошло 2 года или 46 тысяч км. Ладно бы просто умер, так еще изодрал всю направляющую. Пришлось протачивать и насаживать втулку, т.к. этой хрени нигде даже близко к городу нет -------------------- |
| spongebob |
Oct 15 2012, 01:57 AM
#243
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 110 Регистрация: 2-May 11 Пользователь №: 9,488 место дислокации: жопа мира |
... и при замене маховика не забыть сделать балансировку коленвала в сборе с новым маховиком. надеюсь это шутка ? они же отбалансированны отдельно -------------------- kia sportage 2001г 2.0 TD
Oct 15 2012, 10:04 AM
#244
надеюсь это шутка ? они же отбалансированны отдельно Шутка! Маховик по другому не поставишь. Ставиться на штифт. Но это если ставить, то, что снимал. А если другой, то ... может повезет и все будет нормально. И еще. Если на 2.0 ТД не стоит датчик коленвала, то все просто. А если стоит, то надо обратить внимание на наличие и положение кольца угловых меток. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Panzer38 |
Oct 15 2012, 10:32 AM
#245
надеюсь это шутка ? они же отбалансированны отдельно Ну, по-хорошему, надо действительно балансировать коленвал в сборе с маховиком и даже с корзиной сцепления. Утешает только то, что все это импортное, тут исполнение деталей лучше и балансировка тщательнее. Поэтому этим можно пренебречь. А вот на своем сороковом Москвиче я отвозил коленвал в маховиком и сцеплением на балансировку. И не зря. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Guto |
Nov 10 2012, 09:19 AM
#246
LUX нашёл вот такие:
123 0278 10 – 4 000р. 623 1717 60 – 10 000р. 623 1204 60 - 6 500р. 623 0908 60 – 8 500р. 623 0917 60 -11 000р. 623 1952 60 – 10 500р. Может кто знает, чем конкретно они оличаются (кроме цены) и какой номер лучше на спортик подходит? Поиск начал со стокового (0K013 16 410A) и постепенно набралось вот такое количество ЛУКов. |
| Guto |
Dec 26 2012, 08:03 AM
#247
Ну вот, дождался. От Лук теперь повсеместно "восстановленное" сцепление идёт. Отговаривают, поскольку не вполне понятно, что понимается под термином "восстановленное"? Рекомендуют - Айсин. Их два номера: KZ048 и KZ017. Кто-нибудь знает в чём разница?
Dec 26 2012, 03:34 PM
#248
Ну вот, дождался. От Лук теперь повсеместно "воссановленное" сцепление идёт. Отговаривают, поскольку не вполне понятно, что понимается под термином "восстановленное"? Рекомендуют - Айсин. Их два номера: KZ048 и KZ017. Кто-нибудь знает в чём разница? Последнее время уже не один мой знакомый ПОПАЛ на Лук! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Водитель |
Jan 8 2013, 02:52 PM
#249
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 208 Регистрация: 27-June 12 Пользователь №: 10,724 место дислокации: Клин.Московская обл. |
Парни подскажите.Выжимаю сцепление всё о кей,начинаю отпускать ногу и посредине выжима раздаётся какой-то звук типа жужжания.При полностью отпущенной педали и полностью выжатой никакого звука нет.Только посреди выжима или отпускания.Сцепление работает нормально.Что может быть?
-------------------- Думать то я думаю,но спросить совета ,у знающих людей считаю не зазорно. Калининградец 2005.128-16кл.
Jan 8 2013, 05:59 PM
#250
Парни подскажите.Выжимаю сцепление всё о кей,начинаю отпускать ногу и посредине выжима раздаётся какой-то звук типа жужжания.При полностью отпущенной педали и полностью выжатой никакого звука нет.Только посреди выжима или отпускания.Сцепление работает нормально.Что может быть? Вероятно, выжимной. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Водитель |
Jan 8 2013, 09:14 PM
#251
Вообще-то грешу на диск потому что залез в говна и побуксовал неплохо,после этого и началась эта хрень.
| КАА |
Jan 8 2013, 10:32 PM
#252
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 261 Регистрация: 27-January 09 Из: Самара Пользователь №: 5,890 место дислокации: Самара |
Привет, всем подскажите встанет комплект сцепления SACHS 3000 951 274, на 2005 год Калининградский?
-------------------- Калининградец 2005 г.в, 2.0 DOHC, 128 л., МКПП
| StAndLeo |
Jan 21 2013, 05:44 PM
#253
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 33 Регистрация: 16-March 11 Пользователь №: 9,264 место дислокации: Курский край |
Мля.. Не понял, как он откручивается со стороны рамы, там где он с металлической трубкой соединяется. Может какой аналог есть от нашемарок, а то неделю в доставке будет минимум, да и мало их на экзисте. Включил "поисковик" - нашлось много предложений (правда, в основном Москва..) Но цены!!! 190р вместо 709 в екзисте.. Вот такие навороты. А намемарочное что нибудь нашли? |
| Guto |
Jan 27 2013, 12:12 AM
#254
Вот такое сцепление нарыл для нашего автомобиля: Xtreme Outback. Стоит ли ставить. Кто в курсе? Ценник достаточно гуманный.
Эскизы прикрепленных изображений |
| Tuc |
Jan 27 2013, 05:45 PM
#255
Вот такое сцепление нарыл для нашего автомобиля: Xtreme Outback. Стоит ли ставить. Кто в курсе? Ценник достаточно гуманный. гламурненько -------------------- Старый безответственный флудер
| Meg@DED |
Jan 27 2013, 05:59 PM
#256
Че-то почитал и не знаю теперь, что и думать, Valeo - не бери, Luk не бери.
А я вот как раз Valeo 821115 взял комплект в октябре еще, лежит в запасе. Что с ним теперь делать? Выкинуть, продать? -------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
| Михаил776 |
Jan 27 2013, 06:12 PM
#257
Че-то почитал и не знаю теперь, что и думать, Valeo - не бери, Luk не бери. А я вот как раз Valeo 821115 взял комплект в октябре еще, лежит в запасе. Что с ним теперь делать? Выкинуть, продать? А кто теперь купит? -------------------- |
| korol |
Jan 27 2013, 06:34 PM
#258
Че-то почитал и не знаю теперь, что и думать, Valeo - не бери, Luk не бери. А я вот как раз Valeo 821115 взял комплект в октябре еще, лежит в запасе. Что с ним теперь делать? Выкинуть, продать? нормальные фирмы -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Guto |
Jan 27 2013, 07:48 PM
#259
Че-то почитал и не знаю теперь, что и думать, Valeo - не бери, Luk не бери. А я вот как раз Valeo 821115 взял комплект в октябре еще, лежит в запасе. Что с ним теперь делать? Выкинуть, продать? Зачем продавать то? Куплено - пусть лежит до поры. У меня скоро подойдёт сцепа, по некоторым признакам, вот я и озадачился подбором такого, которое и от штатного не очень отличается, и "поплотнее" и ходит подольше. От Эксиди меня аргументированно отговорили, да к тому же 2007-я модель с производства уже снята. Лук - восстановленный пошёл. Вот и подбираю, штудируя сеть. Поскольку ещё сцепление на спортике не менял, обращаюсь за советом. Вполне может оказаться, что стану первопроходцем, хотя чего-то супернового найти не просто. гламурненько Да уж. Успокаивает только то, что оно упрятано глубоко. Не видно. Доработана в этом сцеплении только корзина, а точнее - лепестки жёстче. Заявляют лучший прижим и увеличенный, вследствие этого, ресурс. Жёсткость педали практически как в штатном варианте. |
| Серж86 |
Feb 10 2013, 08:33 PM
#260
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 1 Регистрация: 10-February 13 Пользователь №: 11,606 место дислокации: ХМАО пыть Ях |
Цитата(serg898 @ M&r 9 2009, 08:45 PM) [sn&pb&ck]67434[/sn&pb&ck] УРА, сёдня сцепу победил!!!!! Решено было сделать из 2-х корзин одну, т.к. на моей была хорошая рабочая поверхность, а на той которая сильно б/у -жесткая пружина, аккуратно разобрали и переклепали. В итоге получили жесткую корзину с хорошей рабочей поверхностью, также был проверен маховик на биение. После установки, О ЧУДО, буксование пропало Цена вопроса - 0 руб. 00 коп. (не считая пива помощникам) А как снимал карабас не подскажиш? Хочу поменять сам сцепления на киа спортаж 2007 г а ума как снять коробку никак ни дам где можно почитать или раскол ите кто небудь пожалуйста |
| Текстовая версия | Сейчас: 8th June 2026 - 03:56 PM |
