> Какой задний мост стоит на Гранде?
post Jan 27 2013, 12:14 PM
Интересуют конкретные каталожные номера:
- корпуса (чулка) заднего моста (Гранд, рестайл, 2006)
- редуктора заднего моста (АБС, пара 4.777 (43\9))
По каталогу экзиста непонятно. Такое ощущение, что грады вообще не производились smile.gif smile.gif
post Jan 27 2013, 02:21 PM
Ищи WAGON-5DR LONG(5): http://www.elcats.ru/kia/Options.aspx?Code...%281999-2002%29
Артем1976
post Jan 27 2013, 03:30 PM
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Разве на МКПП 43/9 шли редуктора?
post Jan 27 2013, 05:51 PM
ГРАНДы практически ВСЕ...
post Jan 27 2013, 08:09 PM
Цитата(kor-vez @ Jan 27 2013, 05:37 PM) *
Есть чулок новый 5000 руб в наличии.
Редуктор тока 37\9 новый 18000 руб с абс
тел 89257728415
В понедельник с 10-18
Наверное - 37\8 ? (4.625).
У меня, навреное, неправильный Гранд. С завода стояли редуктора 37\8 (4.625) с АБС.
Два года назад поставил 4.777 (43\9) от машины с АКПП, купленные у kor-vez'а. Сейчас вот задний развинтился - каким-то образом расконтрилась и открутилась левая гайка, контрящая полуосевой подшипник дифференциала. (как и родной, у которого открутилась большая шестерня ГП)
post Jan 27 2013, 08:52 PM
Цитата(Художник @ Jan 27 2013, 02:21 PM) *
В том-то и дело, что там вываливается ТРИ моста:
0K04226020
0K04026020D
0K01226020A
Но, судя по тому, что для гранда с ВИНом X4XJA563540001373 (корейский KNAJA523535183592) вываливается 0K04226020 (с АБС) и 0K04026020D (без АБС) думаю, и на наших грандах такие же стоят.
В моем случае - 0K04226020
post Jan 27 2013, 08:56 PM
0K04226020
0K04026020D
0K01226020A
post Jan 27 2013, 09:50 PM
Цитата(korol @ Jan 27 2013, 08:56 PM) *
Боюсь, редуктор придется вырезать из моста какими-нибудь варварскими методами dumai.gif dumai.gif - резать болгаркой или фланец, или сзади корпус... h365g.gif
post Jan 27 2013, 09:54 PM
Сашок 495
post Jan 27 2013, 10:41 PM
Пользователь №: 7,236
место дислокации: г Щелково
Цитата(709 @ Jan 27 2013, 09:54 PM) *
наверное все таки ни как регулировочная шайба отвернулась тем самым увеличила зазор! я точно не знаю но попробовать пилить редуктер как вариант!!! но не будет ли так что когда отпилиш ухо регулировочной шайбы все это сможет вылезти от туда! dumai.gif dumai.gif dumai.gif
капля в море!
BFGoodrich
post Jan 28 2013, 01:20 AM
не предатель
Пользователь №: 2,931
Можно чулок распилить, а потом заварить.
Ильдар М
post Jan 28 2013, 05:17 AM
Из: Уфа
Пользователь №: 5,725
место дислокации: Уфа
Цитата(Panzer38 @ Jan 27 2013, 04:09 PM) *
У меня, наверное, неправильный Гранд. С завода стояли редуктора 37\8 (4.625) с АБС.
У меня то же задний с завода стоит редуктор 37\8 (4.625) с АБС.
post Jan 28 2013, 09:44 AM
да нет...гранд правильный... B162.gif год выпуска "неправильный".... ставили что под руку попалось... B093.gif
post Jan 28 2013, 10:46 AM
Я уже думаю о том, чтобы выпилить заднюю стенку моста в районе редуктора. Но, ведь там еще есть ребра жесткости... dumai.gif
По-любому хочу найти нормальный чулок с редуктором...
Cheshir
post Apr 19 2013, 11:22 AM
Пользователь №: 10,513
место дислокации: Воронеж
тел 89257728415
Остался новый редуктор ещё под датчик? 37/8 наверное?
post Mar 30 2014, 02:58 PM
Цитата(-Pyrethrum- @ Mar 30 2014, 06:30 AM) *
У меня тоже вопрос.
НА корейца хочу поставить корпус заднего моста от кала, вся начинка от корейца пойдет, полуоси там же тоньше, встанут ли они в корпус от кала, или пофиг в этом случае.
Проверить реально не могу, все лежит в разных местах.
не встанет. Начнем хотя бы с того что тормозные щиты разные, дальше сальник внутрен. Расчитан на толстую полуось и т.д . Лучше сразу вкатить весь мост.
post Mar 30 2014, 04:02 PM
Цитата(-Pyrethrum- @ Mar 30 2014, 11:42 AM) *
так у меня и есть весь мост в сборе корейский с дифом внутри и полуосями, там же старые тормоз барабаны и старая схема пружинок - что меня не устраивает, а от кала у меня мост с щитками но пустой, т.к. все уже из него давно использовано, новые барабаны/колодки/пружинки все не проблема купить под него, диф целиком встанет, вопрос в полуосях остается
Так я и говорю, мосты вкатывать всборе.
post Mar 30 2014, 04:14 PM
Цитата(-Pyrethrum- @ Mar 30 2014, 12:07 PM) *
где бы их еще взять в сборе, sad.gif , буду так как есть вкорячивать
а то что у них сальники полуоси разные, масло течь будет, я уже не говорю про подшипники, сомнения берут что они одинаковые.
post Mar 30 2014, 05:21 PM
Цитата(-Pyrethrum- @ Mar 30 2014, 01:15 PM) *
А сколько сейчас б/ у полуоси нормальные стоят? И редуктора задние дербаненные, сателлитная чашка отдельно если брать?
полуося от 3 тыр пара, а про дербаненные редуктора х.з. не было таких еще
dimarik84
post Apr 17 2014, 06:12 PM
Пользователь №: 12,790
Добрый день! А кто подскажет номерки дизельных главных пар, перед-зад. кпп механика.
Заранее спасибо.
Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 03:28 PM
