nicos |
#81
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 301 Регистрация: 18-February 11 Из: Тверь Пользователь №: 9,140 место дислокации: гТверь ![]() |
Нет стоит так фантазировать! Маленькое отверстие с заклепкой предназначено для предотвращения образования воздушных пробок при заливке ОЖ, т.к. при этом термостат, как правило, закрыт. фантазии появились после того как повело голову на уазе .сначала не грелся,решил запаять отверстие .после того как два раза шлифанул голову взял термометры и проверил температуру .скачет очень резко ![]() вопрос развоздушивания тоже очень важен и может приводить к таким же последствиям ![]() кароче не надо трогать отверстие оно нужное! -------------------- Николай. красный гранд 2001г.в. ручка, калининград, лифт 30мм лето 235-70-16 кама-221
красивый узел -крепче держит! |
myasnik13 |
#82
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 277 Регистрация: 22-June 09 Из: Москва Пользователь №: 6,391 место дислокации: г. Москва, СВАО, Бабушкинская ![]() |
Сегодня заменил крышку корпуса термостата и прокладку.
Итог: под давлением выдавливается ОЖ из под болта ближнего к двигателю. Что делать??? Подтяжка болтов не помогает. ![]() Посадить крышку на красный герметик??? Если да, то тогда вопрос?? Прокладку оставлять??? Если оставлять, то куда мазать герметик??? И под прокладку и на прокладку??? Заранее благодарен всем за ответы. -------------------- |
Виктор |
#83
Сегодня заменил крышку корпуса термостата и прокладку. Итог: под давлением выдавливается ОЖ из под болта ближнего к двигателю. Что делать??? Подтяжка болтов не помогает. ![]() Посадить крышку на красный герметик??? Если да, то тогда вопрос?? Прокладку оставлять??? Если оставлять, то куда мазать герметик??? И под прокладку и на прокладку??? Заранее благодарен всем за ответы. Смажь прокладку тонким слоем герметика (любым) с обоих сторон и дай герметику просохнуть 1-2 часа. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
myasnik13 |
#84
Смажь прокладку тонким слоем герметика (любым) с обоих сторон и дай герметику просохнуть 1-2 часа. Виктор, извините за тупой вопрос: Прокладке с герметиком дать просохнуть 1-2 часа не собирая??? Или смазать прокладку, собрать всё и 2-3 часа не заливать в систему ОЖ??? Насколько тонким слоем??? 1 мм...или достаточно выдавить из тюбика по периметру прокладки и размазать по всей её площади?? -------------------- |
Михаил776 |
#85
Виктор, извините за тупой вопрос: Прокладке с герметиком дать просохнуть 1-2 часа не собирая??? Или смазать прокладку, собрать всё и 2-3 часа не заливать в систему ОЖ??? Именно так! ![]() -------------------- |
Виктор |
#86
Виктор, извините за тупой вопрос: Прокладке с герметиком дать просохнуть 1-2 часа не собирая??? Или смазать прокладку, собрать всё и 2-3 часа не заливать в систему ОЖ??? Насколько тонким слоем??? 1 мм...или достаточно выдавить из тюбика по периметру прокладки и размазать по всей её площади?? Просушить прокладку. Герметик размазать по прокладке. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
myasnik13 |
#87
Кстати, только сейчас я понял, что в спешке при сборке термостата лоханулся. Я перепутал термостат с прокладкой. На схеме elcast.ru в корпус сначала устанавливается термостат, потом прокладка и всё это хозяйство накрывается крышкой. А я установил сначала прокладку, а потом термостат.
Может из-за этого выдавливать ОЖ из под болта???? -------------------- |
Виктор |
#88
Кстати, только сейчас я понял, что в спешке при сборке термостата лоханулся. Я перепутал термостат с прокладкой. На схеме elcast.ru в корпус сначала устанавливается термостат, потом прокладка и всё это хозяйство накрывается крышкой. А я установил сначала прокладку, а потом термостат. Может из-за этого выдавливать ОЖ из под болта???? Да, это твой косяк! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
saranchatii |
#89
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 499 Регистрация: 6-May 10 Пользователь №: 7,858 место дислокации: Оренбург ![]() |
слушайте! Заказал оригинальный термостат 0K013 15171, смотрю на него сверху - а он у меня кривой, несимметричный
![]() ![]() ![]() -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
saranchatii |
#90
Просушить прокладку. Герметик размазать по прокладке. просушить прокладку не собирая?! ![]() ![]() -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
709 |
#91
слушайте! Заказал оригинальный термостат 0K013 15171, смотрю на него сверху - а он у меня кривой, несимметричный ![]() ![]() ![]() Они такие и должны быть ![]() -------------------- |
saranchatii |
#92
nik*nik |
#93
а какой термостат интересней: двухклапанный или с одним клапаном... и температура открывания какая лучше 85 или 88 градусов?
![]() -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
saranchatii |
#94
а какой термостат интересней: двухклапанный или с одним клапаном... и температура открывания какая лучше 85 или 88 градусов? ![]() ...да что за жизнь ![]() ![]() -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
Fil@Sportyga |
#95
![]() грязнуля ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,647 Регистрация: 24-September 07 Из: Москва Пользователь №: 3,237 место дислокации: Москва, ЮАО, М.О. п. Развилка ![]() |
а какой термостат интересней: двухклапанный или с одним клапаном... и температура открывания какая лучше 85 или 88 градусов? ![]() Правильней 88. С 85-м зимой в хорошие морозы печка гонит теплый воздух. -------------------- |
709 |
#96
Правильней 88. С 85-м зимой в хорошие морозы печка гонит теплый воздух. Точно!Стоял двухклапанный -температура не выше 84 была,заменил на оригинал одноклапанный-стало 88,и в машине комфортно ![]() -------------------- |
Meg@DED |
#97
Купил сегодня 0K9FC 15171 клапана два, температура написана на самом термостате 88 85, как я понимаю при 85 открывается маленький клапан, при 88 - большой.
Еще не менял, думаю совместить с переделкой на электровентилятор. -------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
saranchatii |
#98
думаю совместить с переделкой на электровентилятор. Бери вентилятор Febi от Audi, весьма эффективный 1 скоростной! -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
Meg@DED |
#99
Все уже куплено, я в теме про вентилятор отписывался
![]() У нас похолодало и ветры подули, так что придется отложить работы видимо... -------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
saranchatii |
#100
клубни! Подскажите! зачем мазать прокладку крышки термостата, если она металлическая?!
Текстовая версия | Сейчас: 28th July 2025 - 01:35 PM |
