146 страниц V « < 54 55 56 57 58 > »
> Коды запчастей
nik*nik
post Jan 17 2013, 10:01 AM
Сообщение #1101
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
Цитата(руслан @ Jan 16 2013, 06:07 PM) *
Не ужели не кто не знает .подскажите хотябы номера трубок которая идет от бака до двигателя и обратки ,я ходил в офис экзист но вин моей машины не бьеться и на рисунке у них в компьютере не понятно какая трубка какая так как там их 4
возьми все 4-е, т.к. менять сразу все лучше... не такие уж они и дорогие, по 500 руб в среднем за штуку... по номерам сам смотри.
руслан
post Jan 17 2013, 11:42 AM
Сообщение #1102
Пользователь №: 6,984
место дислокации: ступино
Я дома смотрел они по 300 рублей а в офисе экзиста когда хотел все заказать мне сказали по гдето 1300 за каждую и ждоть месяц
post Jan 17 2013, 12:08 PM
Сообщение #1103
Обманывают otstoy.gif 500руб. в среднем B228.gif за трубку.Зарегистрируйся у них и закажи по интернету,в офисе оплатишь....в обход менеджеров,которые тебе впаривают по 1300руб B020.gif
nik*nik
post Jan 17 2013, 12:42 PM
Сообщение #1104
Из: Пермь
коды трубок перепиши и закажи в Автодоке... еще дешевле будет.
CJ_
post Jan 17 2013, 07:39 PM
Сообщение #1105
Пользователь №: 5,981
место дислокации: Москва, Ясенево
Запутался в кодах sad.gif Началось с того, что загорелся check engine. Заехал к ребятам в сервис Sportage. Денис посмотрел, говорит, лямбда-зонд под замену. Только, говорит, будь внимательнее, раз их у тебя два; нужен тот, который до катализатора. Обойдется где-то в 2.5 тысячи. Ладно. По дороге домой заехал в "Русь-трейд", они всем офисом (?) рылись в каталоге и предложили под заказ за 3600. Не надо. Зашел на форум, в этой ветке аналогичный вопрос, узнал коды (0К08А-18-861B верхний датчик, 0К08В-18-861B нижний). На всякий случай на сайте Экзиста сделал запрос менеджеру по своему VIN, а потом решил и сам пробить в elcats по VIN, чтобы время не терять. Elcats мне сообщил, что у меня один лямбда-зонд (0К08А), второго нет. Я удивился, но заказал и забрал в Экзисте (примерно 2400). А вечером мне приходит ответ экзистовского менеджера, мол, нужный тебе номер - 0К08В.
VIN KNEJA563325162020. Я правильно понимаю, что ни каталогу Elcats, ни менеджерам Exist особой веры нет? Или я где-то недопонял?
Sportage Grand бензин автомат 2002 Калининград
DimTs
post Jan 17 2013, 08:14 PM
Сообщение #1106
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Вообще веры нету. На форуме правильно коды расставлены.
genek
post Jan 17 2013, 08:22 PM
Сообщение #1107
Пользователь №: 6,094
в офисе экзиста когда хотел все заказать мне сказали и ждоть месяц
Раз все равно будешь бак снимать,то замерь и поменяй все трубки на медные. На авторынке в Южном порту делают любой длины с нужным штуцером за считанные минуты,себе там делал правда не пригодилась. Попробуй через поиск найти,в какой то теме выкладывали размеры трубок Изображение
FREELANDER 2
berzotk
post Jan 23 2013, 12:35 PM
Сообщение #1108
Пользователь №: 10,656
место дислокации: Кемеровская обл
Знатоки подскажите!
Калининградский гранд, 2.0,128, 2006г, бензин.
Решил поменять ГРМ и за одно сальники.
Нужны коды: сальник расредвалов (со стороны ГРМ)
сальник каленвала (тоже передний)
Извиняюсь если задал вопрос не корректно.
Буду очень признателен.
post Jan 23 2013, 09:30 PM
Сообщение #1109
Цитата(berzotk @ Jan 23 2013, 12:35 PM) *
Знатоки подскажите!
berzotk
post Jan 25 2013, 05:29 AM
Сообщение #1110
Цитата(709 @ Jan 23 2013, 09:30 PM) *
Благодарю за подсказку.
Еще один волрос.
При замене ГРМ посоветовали сразу же поменять водяную помпу, по экзисту оригинал помпы 0К04R15010A выдает стоимость 5400руб., но тут меня жаба задовила.
А вот в аналогах выдает помпу фирмы Tricon 860050946 за 2800 руб., но пишит применимость на
2,0i 16V 4WD FE, а у меня FM.
Можно ли мне купить эту помпу? или кто посоветует другой вариант?
post Jan 25 2013, 09:02 AM
Сообщение #1111
Еще один волрос.
Вот -выбирай ЛЮБУЮ ПОМПУ,помпа подойдёт.А чего у тебя с помпой?Я не менял-снял её-осмотрел на дефекты,люфт крыльчатки и зубчатого колеса,поставил новую прокладку на герметик.Или сервис хочет записать в список работ -замена помпы,получить лищнее бабло с клиента.Ваще фиг поймёшь сервисы:откажешься от помпы-могут и спецом накосячить-болтик на помпе ослабить,крыльчатку повредить,потом скажут,что предупреждали,что помпу сразу надо поменять B228.gif Есть помпы и по 1200руб. в предложенном выше списке. B020.gif
post Jan 28 2013, 12:55 PM
Сообщение #1112
а то пластиковый у меня уже есть, тот что в два раза шире
MikeZaur
post Jan 28 2013, 11:03 PM
Сообщение #1113
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 11,546
Вопрос такой: собираюсь поменять задний карданный вал. Интернет выдает каталоговые номера 0K018 25 100, 0K018 25 100&, 0K018 25 100B.
Посмотрел их ТТХ, а у них разные размеры (длина). Какой брать? Или они действительно взаимо заменяемы? У меня Спортик 1993 года, бензин, кореец KN&J&5525P&707900
1993 год, кореец, SOHC, бензин-газ
post Jan 29 2013, 02:15 PM
Сообщение #1114
Посмотри на самом карданном валу-бирочка есть ,там должен быть номер B020.gif
leo35
post Jan 29 2013, 06:12 PM
Сообщение #1115
Пользователь №: 7,653
место дислокации: С-Петербург
Коллеги, подскажите пожалуйста, код радиатора охлаждения двигателя, для Sportage 2005 год, Grand ,Нашей сборки.
nik*nik
post Jan 29 2013, 06:30 PM
Сообщение #1116
Из: Пермь
тема тут все есть...
leo35
post Jan 29 2013, 07:31 PM
Сообщение #1117
Цитата(nik*nik @ Jan 29 2013, 02:30 PM) *
MikeZaur
post Jan 30 2013, 12:20 PM
Сообщение #1118
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(709 @ J&n 29 2013, 03:15 PM) [sn&pb&ck]267816[/sn&pb&ck]
Посмотри на самом карданном валу-бирочка есть ,там должен быть номер :B020:
Да нет ее. Стерлась или отвалилась.
Maklay
post Feb 1 2013, 01:19 PM
Сообщение #1119
Пользователь №: 7,242
место дислокации: Воронеж
я на своего короткого заказывал 0K018 25 100 - подошел нормально
2004, 4WD, МКПП, Калинин-град, коротыш, Dunlop Grandtrek AT3 LT 235*75/15; К751СК
MikeZaur
post Feb 1 2013, 03:30 PM
Сообщение #1120
Из: Ростов-на-Дону
Да, спасибо. Заказал короткого.
Текстовая версия Сейчас: 30th June 2026 - 09:26 AM
