28 страниц V « < 16 17 18 19 20 > »
> САМОДИАГНОСТИКА ПО OBDII, распиновка разъема и расшифровка блинк кодов
Просто_Человек
post Jan 16 2013, 08:35 PM
Сообщение #341
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
кореец дорестайл
Drive2
post Jan 17 2013, 03:40 PM
Сообщение #342
Цитата(Просто_Человек @ Jan 9 2013, 03:49 PM) *
з.ы.2 из-за чего могут быть такие резкие выстрелы во впуск при резком нажатии на педаль газа? (оч. редко правда наблюдается). Смесь не правильная вроде как?
"Резкие выстрелы во впуск" - первый раз с таким сталкиваюсь на инжекторном двигателе! blink.gif
Единственная версия по этому поводу - неправильная установка ремня ГРМ.
ДТОЖ новые оба, тот что в блоке и тот, что на термостате. Менял чуть больше года назад, когда капиталили двиг.
как можно датчик проверить? и проводку от него? Посоветуйте.
ДТОЖ проверяется тестером по его сопротивлению при разных температурах. Его сопротивляется изменяется от 5000 Ом, при -30...-25 гр., до 300 Ом при +80...90 гр.
Проводка проверяется так: на одном конце провода закорачиваются, а с другого конца прозванивается тестером. Сопротивленте должно быть минимальным, близким к КЗ.
з.ы. расскажите пожалуйста про работу э\клапана. Что происходит при открытии? И при каких моментах он должен открываться? Пары с бака выходят во впускной?
Э/клапан управляется ЭБУ по отдельной, только ему известной программе. Пары бензина отсасываются двигателем через открытый клапан в режимах, когда эта "дабавка" минимально сказывается на составе топливной смеси. Пропускная способность клапана определяется соотношением времени его открытого и закрытого состояния.
Просто_Человек
post Jan 17 2013, 05:56 PM
Сообщение #343
Из: Алмата
спасибо. недавно грм менял. до было так и после так. но такие моменты редко поймать когда стреляет. и я даже не знаю как так получается. второй раз сразу не повторить smile.gif как будто впускной клапан открывается тогда когдда выпуск открываться должен?
кореец дорестайл
Drive2
post Jan 18 2013, 11:55 AM
Сообщение #344
А катализатор стоит? Его состояние проверял?
Roman34
post Jan 28 2013, 04:21 PM
Сообщение #345
Пользователь №: 11,495
Не могу понять, на первой странице есть расшифровка блинкодов: 17 - датчик кислорода, 36 датчик кислорода и его цепь, но тут же на форуме дали другую расшифровку: 17 - нет обратной связи (что это) и 36 - датчик расхода воздуха. Чему верить?
Сообщение отредактировал Roman34 - Jan 28 2013, 04:21 PM
post Jan 28 2013, 06:11 PM
Сообщение #346
17-я ошибка - это НЕ датчик кислорода! Более того, 17-я ошибка не возможна без ИСПРАВНОГО ДК!
17-я ошибка означает, что возможностей системы управления двигателем, с помощью обратной обратной связи (через ДК), не хватает чтобы привести состав смеси к нормальному состоянию. Т.е. система уже не может компенсировать образовавшийся либо "перелив", либо подсос воздуха.
Roman34
post Jan 29 2013, 10:36 AM
Сообщение #347
Вот это подстава, а я вчера купил новый ЛЗ, сегодня собирался ставить. Откудаж эти гребаные расшифровки взялись 1111480105.gif
post Jan 29 2013, 08:43 PM
Сообщение #348
То же заморочка - уже неделю горит "Смени двигатель". Прочитал скрепкой - 37. И кто что говорит - или лямбда или подсос воздуха. Кто точно знает - 37 - это что за ошибка ????
post Jan 29 2013, 10:01 PM
Сообщение #349
37 - подсос воздуха!
Прикрепленный файл  Diagnostic_Codes.doc ( 103.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 203
Meg@DED
post Jan 30 2013, 06:20 AM
Сообщение #350
Пользователь №: 7,987
Виктор, у тебя такая хорошая книжка, все в ней есть, тоже такую хочу, где взять?
post Jan 30 2013, 11:38 AM
Сообщение #351
Вот она...
Meg@DED
post Jan 30 2013, 11:56 AM
Сообщение #352
Ссыль на главную идет, но я так понял книжка "KIA SPORTAGE 1994-2000 бензин / дизель Пособие по ремонту и эксплуатации" 590 руб?
post Jan 30 2013, 11:58 AM
Сообщение #353
Meg@DED
post Jan 30 2013, 12:02 PM
Сообщение #354
Правильная ссылка
Спасибо.
post Jan 30 2013, 07:56 PM
Сообщение #355
Спасибо !!!
Вечером проверил давлением впускной тракт - нигде не шипит !!!! Снимаю любой шланг - не могу создать давление. И сильно шипит. Одеваю его на место - опять могу создать давление и не шипит нигде. Стер ошибку. На следующий день проехал 20 км - и опять лампа загорелась. Мож все таки наведенная ошибка, а на самом деле лямбда доходит ???
Desson
post Apr 19 2013, 07:39 PM
Сообщение #356
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
В общем попытался прочитать тему, но не осилил, слишком много букФ.
Так спрошу, на гранде кал 2005г хочу поставить борт комп + подключать ноут или андроид. Под рулем должен быть разьем под OBD2 так? и самодиагностика тут как я понял другая? сравниваю с корейцем 93г там пд капотом 1но контактный разьем для самодиагностики
мм, а какой адаптер по usb и bluetooth вы можете мне посоветовать?
post Apr 19 2013, 10:52 PM
Сообщение #357
Лучше форум покури. И не только наш. Есть любители компы в машину ставить - у них свой форум.
saranchatii
post May 30 2013, 06:38 AM
Сообщение #358
Пользователь №: 7,858
у меня ошибки 36 и 37. Подсос воздуха и ДМРВ. Закрываю рукой отверстие-вход на радиаторе в впускной трубопровод - слышен подсос в районе воздушного фильтра. Хотя, крышка фильтра хорошо затянута, хомуты тоже. Машина не глохнет, работа почти не изменяется.
Отсоединяю гофру между воздушным фильтром и ДМРВ, закрываю просвет ДМРВ рукой - машина глохнет практически сразу.
Из анамнеза - неделю назад снимался впускной коллектор. Прокладка между блоком и коллектором не менялась, но с обеих сторон намазал герметиком с медью. Прокладка между верхней и нижней частью впускного коллектора металлическая могла быть немного замята, но потом выпрямлена h975g.GIF и на место встала иделаьно.
Возникает вопрос: ошибка о подсосе возникает при подсосе в любом месте впускного трубовопровода? или в каком-то определенном (до/после ДМРВ, например) Если бы был подсос между блоком и трубопроводом, например, то при закрытии рукой машина глохнуть не должна была бы, да? dumai.gif
post May 30 2013, 12:06 PM
Сообщение #359
Сказывается любой подсос ПОСЛЕ ДМРВ.
saranchatii
post May 30 2013, 03:02 PM
Сообщение #360
думаете, лучше намазать герметиком металлическую прокладку или поменять? есть ваще метод, как определить, с какого места подсос, с какой прокладки?
144 чел. читают эту тему (гостей: 144, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 02:44 PM
