5 страниц V  1 2 3 > »
> Стартер, может бендикс..., не понимаю
Dezigner
post Jul 2 2007, 12:04 PM
Пользователь №: 1,449
Проблема в следующем - бендикс входит в зацепление с венцом редко.
т.е. цепляет зубья венца примерно раз из пяти.
Такое ощущение что втягивающее не доталкивает бендикс до зацепление с зубцами.
Началось это после переборки двигателя в прошлом году, было предположение что приказал долго жить бендикс. Бендикс был заменен, но при его установке была выбита бронзовая втулка на бендиксе, и было предположение что бендикс перекашивает и из-за этого не цепляет.
В эти выходные бендикс был вторично заменен, уже со втулкой.....
Проблема не ушла....
Где могут быть проблемы?
Мог я неправильно поставить маховик? Безумие, но все-же....
Или я неправильно собираю стартер? То-же в некотором роде безумие....
Может, неправильно ставлю стартер? Так его вроде по другому и не поставить....
Вот про сборку стартера..
я правильно понимаю что вилка от втягивающего помещается там где стрелочка?
бездорожье одолеть не штука!
а вот как дорогу одолеть!
и у черта, и у бога, на одном видать счету...
ты, российская дорога,
семь загибов на версту!
post Jul 2 2007, 12:43 PM
А где двигатель перебирался ?
Не могли тебе стартер или маховик вставить другой - проблемный - ведь говоришь до ремонта все работало ?
Dezigner
post Jul 2 2007, 12:54 PM
Такчто маховик и стартер стопудово мой.
Ну а поставить там что-то не так, по моему не реально.....
post Jul 2 2007, 01:03 PM
По железу действительно сложно собрать не так - электрика не может глючить ? - контакты - массовый провод с движка на кузов ( есть он тут ?) Сам теряюсь в догадках - бендикс новый .
Посмотреть бы - ручками пощщупать - ты в каком районе обитаешь ?
Dezigner
post Jul 2 2007, 01:16 PM
Обитаю я - Веселый поселок, угол Коллонтай и Искровского....
Работаю - центр, ул. Маяковского....
Но там проблематично, мне проще после семи куда-нить подьехать....
а про стартер - схема такая. Я включаю стартер, втягивающее щелкает, ротор раскручивается, и слышно жужжание от зубцов, как будто он не дошел до зубцов венца и по ним скребет, так может быть до нескольких раз, пока в один момент он е входит в зацепление и тогда все нормально прокручивается и все заводится....
Svarog
post Jul 2 2007, 04:11 PM
Из: Бузулук, Сергей
Пользователь №: 2,559
по описанию похоже что не работает втягивающее. посмитри щётки могли запасть или подгореть.
Dezigner
post Jul 2 2007, 05:35 PM
он год отработал в таком режиме, причем стартер отработал больше чем полагается, поскольку включался больше чем надо, а езжу я постоянно....
Поэтому, как я понимаю, еслибы были щетки или что другое, слабое, то оно уже отвалилось-бы.....
post Jul 2 2007, 09:59 PM
нечто похожее было у меня на служебной волге, вылечил путем ОЧИСТКИ(зачистки) вала по каторому бегает бендикс(вал ротора- на рисунке №4).Т.е. на него за время эксплуатации всяко разно налипло.Единственное отличие от твоего случая, на ХОЛОДНУЮ заводилась почти всегда с первого раза.А вот на горячую .......ВСЕ ТВОИ СИМПТОМЫ.
post Jul 3 2007, 07:39 AM
Да , живем не рядом dumai.gif Была мысль полностью перебрать - посмотреть стартер - есть у меня спецмазута для промывки электрооборудования Давай ближе к выходным соорентируемся
P.S Спросил у знакомых на автостанции - есть еще один вариант - могут быть забиты (расплесканы) зубъя маховика там говорят много и не надо - достаточно нескольких хороших зусенцев
Dezigner
post Jul 3 2007, 01:55 PM
еще так на вскидку, почистить "пятаки" во втягивающем
Вал нормальный, я-же полностью разбирал стартер, щетки то-же нормуль.....
Пятки во втягивающем, не знаю, ротор-то всегда раскручивается и бендикс всегда вылетает..
А вот в зацепление попадает раз из четырех.....
Да , живем не рядом Была мысль полностью перебрать - посмотреть стартер - есть у меня спецмазута для промывки электрооборудования Давай ближе к выходным соорентируемся
то-же самое, стартер-то разбирал, на вид стартер нормальный, и вне двигателя все работает нормально
я всегда проверяю после сборки...
а зубья маховика...
эффек-то проявился после сборки двигателя, когда маховик ставил на двигло, его то-же осматривал, он должен быть нормален...
да и за год такой эксплуатации зубья уже в кашу превратилисьбы, если с ними что...
и потом, я попытался их пощупать, пока стартер был снят, ибо посмотреть их ( машину делал на земле) проблематично, но на ощупь они нормальные..
а в выходные трудно, в выходные я всегда на даче или в лесу.....
но я могу подьехать в Ломоносов, если не влом вечером...
Можно просто послушать как эта сволочь работает, без снятия, может какая мысль родится....
Потому-чта я уже в тупике некотором, что с ним
причем методом тыка с ним геморройно бороться, больно-уж у него два болта расположены, бл.....
конечно, когда натренируешься....
post Jul 3 2007, 07:10 PM
Dezigner
Так - давай конкретней.
Есть 3 варианта
1-й - на автостанции работает родственник мастером -но у него на две недели электрик толковый уехал в отпуск и блин- как раз сегодня. По идее там-бы на подъемнике моно былоб посмотреть все. Но через две недели.
2-й- послезавтра вечером ко мне в гараж - есть две эстакады - это если чего либо делать
3- й - если послушать то тоже послезавтра и я выскочу навстречу до Петергофа - там пересечемся
post Jul 3 2007, 10:04 PM
Цитата(kross @ Jul 3 2007, 07:10 PM) *
Dezigner
Есть 3 варианта
ПыСы по поводу рыбалки попробую завтра сформулировать.Сеня забрал из ремонта конторскую мафыну после ОФФФФФИГЕННОГО удара в правую бочину, ОБМЫВАЮ....ИК....
post Jul 3 2007, 11:04 PM
Dezigner
post Jul 11 2007, 05:37 PM
В связи с преждевременной кончиной одного из контактных болтов был заменено втягивающеее.....
Результат - те-же яйца, только вид сбоку....
Т.е. никакого эффекту....
Нет, не криминально, я ее завожу, но напрягает....
post Jul 11 2007, 06:46 PM
Взять (купить) на разборке б.у стартер и проверить с ним - если беда та-же - можно вернуть ( разборка у метро Пионерская - они вроде дают несколько дней на установку-проверку )
А по посадочноу - там мешать что-то может?
kostetik
post Jul 11 2007, 09:36 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
Плопробуй крепеж ослабить, а потом затянуть но, при этом стараться стартер как-бы оттягивать от блока двигателя во время затяжки...
post Jul 12 2007, 10:14 AM
Может его действительно тонкой прокладочкой 'перекосить' в нужную сторону
Dezigner
post Jul 12 2007, 05:19 PM
именно от двигателя, а не к нему?
ладно, попробую еще раз....
посмотрю все внимательно...
post Jul 12 2007, 08:34 PM
post Sep 5 2007, 11:05 PM
Текстовая версия Сейчас: 26th January 2026 - 02:07 PM
