> раздатка, проблема ?
огородник
post Jan 30 2013, 01:11 PM
Из: москва восток
Пользователь №: 9,701
место дислокации: Реутов
всем день добрый ! подскажите у кого может было такое - в последнее время в движении стала очень туго включаться раздатка положение 4Н .если раньше включалась практически мгновенно и без усилий то сейчас приходится довольно сильно жать на рычаг сек 3-5 потом включается . выключается без проблем.
на месте всё включается и выключается без задержек и усилий. Может кто сталкивался посоветуйте что делать ? и надо ли ?)
кал 2006 гранд 2.0
contra
post Jan 30 2013, 01:40 PM
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
первое, что возникает разница в скорости вращении карданов, т.е. на одном мосту резина стала лысее
и обычно отлич. вкл. при сбросе газа, разница есть в "накат" и "натяг" ?
post Jan 30 2013, 01:42 PM
Машина Гранд. Калининград. 2006-й - так?
А муфты до сих пор вакуумные?
И на какой скорости включаешь полный привод?
Артем1976
post Jan 30 2013, 01:59 PM
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Читал, что в движении можно передок подрубать в принципе, но самому эксперементировать даже в голову никогда не приходило. На фига судьбу др sensored.gif мучить dumai.gif На Спортяге итак ПП больное место, а если над ним еще и измываться всячески, вообще далеко не уедешь.
Даже не представляю обстоятельств, при которых была бы необходимость на скорости подключать ПП.
Валяй
post Jan 30 2013, 02:34 PM
Из: Москва Каширка
Пользователь №: 7,844
а что будешь делать когда жопу понесло при обгоне фуры ?)))))
контр руление в сторону обочины с кюветом не решился делать)))
ткнул полный на 60 км/ч
post Jan 30 2013, 03:30 PM
Если хабы ручные и включены, то, в принципе, полный привод можно включать хоть на 100 км\ч - ничего страшного не будет, т.к. передний кардан все время крутится.
В стандарте (с вакуумными хабами) передок начинает крутиться только в момент передергивания ручки раздатки в положение 4Н, когда идет сигнал на включение хабов. И вот поэтому в мануалах пишут про ограничение в 80 км\ч.
Ну, а когда вакуум "теряется" в силу износа сальников/подшипников/синхронизатора, то передок нормально начинает включаться на скорости все ниже и ниже (по мере износа деталей).
огородник
post Jan 30 2013, 04:03 PM
Из: москва восток
хабы ручные. включал всегда под сброс газа в натяг не пробовал . включается тихо .единственно что с бОльшим усилием чем раньше и дольше.напрягает что ухудшение резко произошло.вчера смотрели - кольцо стопорное со шруса слетело. передок не включался хабом может изза этого ? шайбу нашёл в субботу поставлю(раньше ну нет времени) посмотрю улучшится или нет .
а в раздатке что синхронизаторы стоят ?
кал 2006 гранд 2.0
post Jan 30 2013, 04:19 PM
В этом случае у тебя карданы крутились с разной скоростью. Вот поэтому раздатка туго и стала включаться.
contra
post Jan 30 2013, 04:34 PM
Из: УФА
+1111
кардан мог ваабще не крутится и ты его ручкой-синхроном раскручивал
Артем1976
post Jan 30 2013, 04:43 PM
Из: Калининград
Я так свою первую Спортягу и угробил: начал обгон на гололеде (как потом оказалось) на 60 км/ч, сначала на встречке зад понесло, кое-как вернулся на свою полосу и дальше в кювет, лобовое правой фарой в дерево. Хорошо хоть, все целы остались. Может, там и можно было теоритически (у меня тогда все равно недопривод был) ПП подрубить и выправиться, но за те секунды, как все произошло, нужно спец подготовку иметь, наверно, чтобы это сообразить да еще и выполнить успеть.
С тех пор обгонами не занимаюсь. Если выезжал из дому и было хоть малейшее подозрение на возможность скользкой дороги, ПП включал сразу (благо, у меня автоматы стояли, все изнутри включалось/выключалось). Да и вообще Спорт - машина не гоночная, а задний привод вообще мрак, чуть дорогу намочило - зад своей жизнью жить начинает при малейшем маневрировании. В общем, сейчас пересел на передний привод, машину с задним приводом больше не куплю никогда.
post Jan 30 2013, 04:55 PM
Меня возможность включить ПП на ходу выручала не раз.... ну и тренировка в начале зимнего сезона на заснеженной парковке Меги/Ашана тоже помогают B162.gif
Насчет того, что задний привод "вообще мрак" - это больше вопрос филосовский. ... и для другой темы.
Артем1976
post Jan 30 2013, 05:01 PM
Из: Калининград
Цитата(Panzer38 @ Jan 30 2013, 03:55 PM) *
post Jan 30 2013, 05:07 PM
Читайте инструкции! Режим 4Н включать только после полной остановки!
post Jan 30 2013, 06:00 PM
Цитата(Виктор @ Jan 30 2013, 05:07 PM) *
Читайте инструкции! Режим включать только после полной остановки!
4L (пониженную) можно включать только после полной остановки!!
Полный привод (4Н) можно включать и в движении.
gendos
post Jan 30 2013, 06:03 PM
Пользователь №: 5,985
место дислокации: г.Рязань
+1
Чудес на свете не бывает.
post Jan 30 2013, 08:28 PM
Вот. ЧТобы не быть голословным:
Включение\выключение 4WD (4Н) при вакуумных муфтах:
Включение\выключение 4WD при автоматических муфтах:
Включение 4L :
post Jan 30 2013, 08:56 PM
post Jan 30 2013, 09:45 PM
ef.gif ef.gif ef.gif не согласен smile.gif .Я всегда считал,что больное место-это прокладка клапанной крышки dumai.gif B020.gif
Вован36
post Jan 30 2013, 11:10 PM
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Извиняюсь за офф: но если не умеешь ездить на заднем приводе, то не стоит покупать такое авто smile.gif а то так не долго и себя угробить B228.gif, а если умеешь то имхо(для меня конечно) он по безопаснее переднего будет, потому что при заносе не всегда есть возможность газануть!
Via est vita
Пробег 170тк
post Jan 31 2013, 07:52 AM
Цитата(Виктор @ Jan 30 2013, 08:56 PM) *
Текстовая версия Сейчас: 28th September 2025 - 05:08 PM
