| Amerika |
Jan 31 2013, 11:25 PM
#321
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 6 Регистрация: 29-January 13 Пользователь №: 11,562 место дислокации: Елец |
Значит шрус менять по любому?
| nonstopex |
Feb 1 2013, 10:10 AM
#322
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 356 Регистрация: 13-November 10 Пользователь №: 8,699 место дислокации: Украина |
| Amerika |
Feb 1 2013, 01:32 PM
#323
Наверное, все таки 2,7 мм
| nonstopex |
Feb 1 2013, 09:05 PM
#324
| Amerika |
Feb 1 2013, 09:26 PM
#325
| samoxa7 |
Feb 1 2013, 09:34 PM
#326
Купи хабы АМИСа...Там вроде проблема эта решена кардинально-в торец ШРУСа болт вкручивается. -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| Amerika |
Feb 1 2013, 11:20 PM
#327
Купи хабы АМИСа...Там вроде проблема эта решена кардинально-в торец ШРУСа болт вкручивается. Почитал про них http://www.amisa.com.ua/hub_kia.html... по отзывам какбэ неплохо... а где их взять?...если есть информация по вопросу приобретения, дайте ссылку. |
| nonstopex |
Feb 2 2013, 10:43 AM
#328
Почитал про них http://www.amisa.com.ua/hub_kia.html... по отзывам какбэ неплохо... а где их взять?...если есть информация по вопросу приобретения, дайте ссылку. Пиши в Харьков (тут Sportanec кажись), или Киев. Они в Россию шлют поездами. Или почтой. |
| Antony |
Feb 2 2013, 04:41 PM
#329
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 55 Регистрация: 22-July 12 Пользователь №: 10,815 место дислокации: Серпухов |
Хочу задать вопрос по теме. Я во внедорожных делах новичек и пока что вливаюсь, читаю теорию.
Скажите, правильно ли я понял: так как у нас парт-тайм и по сути при включении полного привода срабатывает межосевая блокировка, то если диагонально вывеситься (на переднее левое и правое заднее колёса, например), то спортяга дальше не поедет? -------------------- Чему бы грабли ни учили, а сердце верит в чудеса...
| snanislav |
Feb 2 2013, 04:58 PM
#330
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 413 Регистрация: 2-September 10 Из: Украина Харьков Пользователь №: 8,337 место дислокации: Харьков |
Хочу задать вопрос по теме. Я во внедорожных делах новичек и пока что вливаюсь, читаю теорию. Скажите, правильно ли я понял: так как у нас парт-тайм и по сути при включении полного привода срабатывает межосевая блокировка, то если диагонально вывеситься (на переднее левое и правое заднее колёса, например), то спортяга дальше не поедет? без межколесных блокировок не поедет !!! Но парт-тайм тут не причем. -------------------- |
| Antony |
Feb 2 2013, 05:15 PM
#331
без межколесных блокировок не поедет !!! Но парт-тайм тут не причем. И блокировок межколесных у нас тоже нет, правильно? Если сзади LSD, то это даёт ещё какую-то надежду, а если нет,то нет? -------------------- Чему бы грабли ни учили, а сердце верит в чудеса...
| Irbis76 |
Feb 2 2013, 06:20 PM
#332
LSD надежду то дает, но очень слабую и быстроумирающую
| ghost |
Feb 2 2013, 06:48 PM
#333
Хочу задать вопрос по теме. Я во внедорожных делах новичек и пока что вливаюсь, читаю теорию. Скажите, правильно ли я понял: так как у нас парт-тайм и по сути при включении полного привода срабатывает межосевая блокировка, то если диагонально вывеситься (на переднее левое и правое заднее колёса, например), то спортяга дальше не поедет? можно даже не вывешиватся... если два скажем правых колеса увязнут намертво, то два левых будут намыливать на месте... -------------------- |
| Antony |
Feb 3 2013, 10:53 AM
#334
можно даже не вывешиватся... если два скажем правых колеса увязнут намертво, то два левых будут намыливать на месте... Я тогда вообще не понимаю как люди по дремучим говнам ездят!? Там ж такие ситуации на каждом шагу. -------------------- Чему бы грабли ни учили, а сердце верит в чудеса...
| шурале56 |
Feb 3 2013, 02:53 PM
#335
Я тогда вообще не понимаю как люди по дремучим говнам ездят!? Там ж такие ситуации на каждом шагу. Межколесные блокировки частично решают проблему. И еще полезно использовать привод не 4х4, а 6х6 - добавить две ведущие ноги штурмана ))). В его же интересах - ибо лебедку ему разматывать, если чо. Если штурмана нет, или он "овощной" - тогда самому пройтись перед особожопным участком, лучшую траекторию найти. Больше ходим - дальше едем, меньше копаем (с) -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| 111v111 |
Feb 4 2013, 04:07 PM
#336
Я тогда вообще не понимаю как люди по дремучим говнам ездят!? Там ж такие ситуации на каждом шагу. Вот оно поколение асфальта. Проходимость определяется прежде всего мастерством водителя. Иногда смешно смотреть когда "крутые" вездеходы закапываются там, где местные деды на копейках в сельпо ездят -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
| Артём74 |
Feb 4 2013, 09:56 PM
#337
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 630 Регистрация: 6-February 10 Пользователь №: 7,381 место дислокации: Челябинская |
Максимальная скорость на парт-тайме вроде 120, Вчера проехал 600км на скорости 180 проблем небыло не каких, асфальт в основном чистый был, Заказал с америки на тайоту привод в сборе за 2500рублей вот это халява.Но вот старые то хрен убьёш
-------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
| шурале56 |
Feb 4 2013, 10:20 PM
#338
Максимальная скорость на парт-тайме вроде 120, Вчера проехал 600км на скорости 180 проблем небыло не каких, асфальт в основном чистый был, Заказал с америки на тайоту привод в сборе за 2500рублей вот это халява.Но вот старые то хрен убьёш -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| Antony |
Feb 4 2013, 10:30 PM
#339
| Tuc |
Feb 5 2013, 11:06 AM
#340
Максимальная скорость на парт-тайме вроде 120, Вчера проехал 600км на скорости 180 проблем небыло не каких, асфальт в основном чистый был, Заказал с америки на тайоту привод в сборе за 2500рублей вот это халява.Но вот старые то хрен убьёш а оборотов сколько было на 180-ти ? -------------------- Старый безответственный флудер
| Текстовая версия | Сейчас: 18th July 2026 - 12:13 AM |
