SAVant |
Так как мне самому надо, то буду заказывать из Перми.
Если наберем больше 10 строп или других позиций, то дадут скидку. С продавцом я связывался, позиции подтверждены. Цитата Предлагаю вашему вниманию стропы от производителя. Троса с 2-х сторон прошит в три слоя, петли прошиты и усилены. Трос динамический: СТД-8: 8т, 9м - 1300р. СТД-12: 12т, 9м - 1800р. Трос ДИНАМИЧЕСКИЙ, удлинение до 25% Троса Буксировочные: СТБ-6: 6т, 5м - 350р. СТБ-8: 8т, 5м - 680р. СТБ-12: 12т, 5м - 900р. Стропа корозащитные: СТК1-9: 9т, 3м, ширина 75мм - 480р. СТК1-12: 12т, 3м, ширина 90мм - 650р. СТК3-17: 17т, 3м, ширина 75мм - 780р. СТК3-20: 20т, 3м, ширина 90мм - 1000р. Удлинитель троса: СТУ-10: 10т, ширина 50мм - 110р./м.п. СТУ-20: 20т, ширина 75мм - 220р./м.п. Чехол для троса 30*43см - 70р. Шакл омегаобразный: 3,25т - 220р. 4,75т - 300р. Разрушающая нагрузка шакла 1:5 Муфта скользящая 40см - 50р. Применяется при использовании троса пополам для защиты ленты. Цвет ленты: СТД-8,12 – белый СТБ-6, СТУ-10 – оранжевый Остальные – желтый Чехол для троса – синий, зеленый камуфляж Возможно изготовление любой длины. Тут все с фотографиями http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=119613&st=300 Их же тема есть и на Паджеро-форуме, много хороших отзывов. Сам буду брать динамику, шаклы, ролик, корозащитку и может потом еще чего. Кому чего надо пишите здесь, если много наберем, то скидку до 20% обещають. Ждать долго не буду, максимум пару недель -------------------- |
Азат З |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 467 Регистрация: 22-February 12 Из: Уфа, инорс Пользователь №: 10,062 место дислокации: Уфа, Инорс ![]() |
Какие из шаклов нам полезут 4,75 или 3,25 тонн?
-------------------- Калининград, 2003 г., короткий,
лифт подвески:перед-проставки 30 мм, зад-проставки Нексия усиленные, Бодик - 50 мм. BFG AT 235/75R15, K&K Ангара ЕТ15 ![]() раскрутка сайтов |
SAVant |
Какие из шаклов нам полезут 4,75 или 3,25 тонн? У нас широкие проушины, думаю оба полезут После этого два шакла их трех купленные в энтузиасте пришлось резать болгаркой, так что ну его нафиг ![]() -------------------- |
oboroten |
Я б динамку взял, тока какую лучше 8 или 12 т???
contra |
Я б динамку взял, тока какую лучше 8 или 12 т??? имха 12 типа надежней, но жестковата будет ![]() у мну 7т-ка от Художника -- легко из оврага вылетел ![]() для нашей массы 8ми хватит, если нигде сутки "присасыватся" не будешь ![]() -------------------- |
oboroten |
имха 12 типа надежней, но жестковата будет ![]() у мну 7т-ка от Художника -- легко из оврага вылетел ![]() для нашей массы 8ми хватит, если нигде сутки "присасыватся" не будешь ![]() ![]() Санек мне одну на 8 т!!! -------------------- |
tml909 |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 231 Регистрация: 22-February 12 Пользователь №: 10,064 место дислокации: уфа, сипайлово ![]() |
шаклы полезут оба, но есть одно НО, бампера у нас низко. можно и поломать.
а стропу 12т для спортяги не надо, жестко. P.S. Саня, ты лебёдку ставишь? |
Drumd |
![]() expeditioners ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 154 Регистрация: 21-March 12 Пользователь №: 10,229 место дислокации: Уфа-Красноярск ![]() |
Запишите меня:
Трос динамический: СТД-8: 8т, 9м - 1300р. Троса Буксировочные: СТБ-6: 6т, 5м - 350р. СТБ-8: 8т, 5м - 680р. Стропа корозащитные: СТК1-9: 9т, 3м, ширина 75мм - 480р. Чехол для троса 30*43см - 70р. - 3 шт. разного цвета Шакл омегаобразный: 4,75т - 300р. 4 шт. Муфта скользящая 40см - 50р. -------------------- KIA Retona Cruiser 2.0TD AT 2003 СиБи 33''MT
пи*ец - это абстрактное осознание ситуации, в которой под влиянием различных факторов вы терпите колосальное фиаско. |
Азат З |
Возьму вот это:
Стропа корозащитные: СТК1-9: 9т, 3м, ширина 75мм - 480р. синий Чехол для троса 30*43см - 70р. Шакл омегаобразный: 3,25т - 220р. 4,75т - 300р. Чехол для троса – синий, зеленый камуфляж -------------------- Калининград, 2003 г., короткий,
SAVant |
Я б динамку взял, тока какую лучше 8 или 12 т??? На нашу машинку само то 8т. Если взять 12, то будет жесткий удар. Она для Крузаков и Патролов. P.S. Саня, ты лебёдку ставишь? Нет, пока планы другие. У меня просто трос есть с лебедки 9,5 мм как удлинитель. Ты давай не сачкуй, а тоже заказывай. Паджера она тоже застревает. -------------------- |
Ильдар М |
Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 798 Регистрация: 19-November 08 Из: Уфа Пользователь №: 5,725 место дислокации: Уфа ![]() |
Трос динамический:
СТД-8: 8т, 9м - 1300р. -------------------- |
PavelTs |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 617 Регистрация: 13-January 10 Пользователь №: 7,188 место дислокации: Ufa ![]() |
kovalevskiy |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 348 Регистрация: 18-November 08 Пользователь №: 5,719 место дислокации: г. Уфа ![]() |
А мне тоже надо, только я не знаю какой мне нужен. Я думаю достаточно СТД-8т., т.к. моя машинка весит 1,8т. Ну и парочку шаклов 4-75, и буксировочный СТБ-6т. И мешочек!!!
oboroten |
Санек вообщем мне динамку на 8 т и чехол - 2 шт разного цвета!!!
![]() СТБ-6: 6т, 5м - 350р. - 1 штука -------------------- |
SAVant |
Пока так. На всякий случай проверьте по своим позициям.
Думаю до конца следующей недели подождем и на заказ отправлю. Трос динамический: СТД-8: 8т, 9м - 1300р. (SAVant, oboroten, Drumd, Ильдар М, PavelTs, kovalevskiy) СТД-12: 12т, 9м - 1800р. Трос ДИНАМИЧЕСКИЙ, удлинение до 25% Троса Буксировочные: СТБ-6: 6т, 5м - 350р. (Drumd, SAVant, kovalevskiy, oboroten) СТБ-8: 8т, 5м - 680р. (Drumd) СТБ-12: 12т, 5м - 900р. Стропа корозащитные: СТК1-9: 9т, 3м, ширина 75мм - 480р. (Drumd, Азат З) СТК1-12: 12т, 3м, ширина 90мм - 650р. СТК3-17: 17т, 3м, ширина 75мм - 780р. СТК3-20: 20т, 3м, ширина 90мм - 1000р. Удлинитель троса: СТУ-10: 10т, ширина 50мм - 110р./м.п. (SAVant) СТУ-20: 20т, ширина 75мм - 220р./м.п. Чехол для троса 30*43см - 70р. (Drumd 3 шт., Азат З, PavelTs 2 шт, SAVant 2 шт, oboroten 2 шт.) Шакл омегаобразный: 3,25т - 220р. (Азат З) 4,75т - 300р. (Drumd 4 шт, Азат З, kovalevskiy 2 шт., SAVant 4 шт.) Разрушающая нагрузка шакла 1:5 Муфта скользящая 40см - 50р. (Drumd, SAVant) Офигеть, я думал вы две недели будете расскачиваться, а тут практически все отметились ![]() Молодцы ![]() -------------------- |
kovalevskiy |
Ну мы ж тут все парни серьёзные! Только вот 10 строп не набирается, а скидку хоцца!!!
dark_barker |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 581 Регистрация: 20-October 10 Пользователь №: 8,588 место дислокации: Уфа, Аша ![]() |
а нужная ваще вещь, нет?
![]() -------------------- 2001, бензин 16V 2л, АКПП, usa
contra |
а нужная ваще вещь, нет? ![]() смотря что ты собираешься ей делать ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Drumd |
Ну мы ж тут все парни серьёзные! Только вот 10 строп не набирается, а скидку хоцца!!! Да ладно, ценник итак вкусный! -------------------- KIA Retona Cruiser 2.0TD AT 2003 СиБи 33''MT
Михаил776 |
Сгонять чтоли за вашими стропами?
Текстовая версия | Сейчас: 25th June 2025 - 06:36 AM |
