korol |
#1121
крышка радиатора основного этот 0K2C6 15 205A???
![]() ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
709 |
#1122
крышка радиатора основного этот 0K2C6 15 205A??? ![]() ![]() Или этот-0K202 15 205(но почему-то дороже)-заказал тоже по первому коду вчера-в понедельник придёт! ![]() -------------------- |
DimTs |
#1123
крышку смотрите на 0,9 бар. Есть и 1.1
korol |
#1124
крышку смотрите на 0,9 бар. Есть и 1.1 да х.з. печка уже второй раз течет, думаю может крышка ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
709 |
#1125
крышку смотрите на 0,9 бар. Есть и 1.1 А на 0,9 это какая?Номерок в смысле? ![]() -------------------- |
DimTs |
#1126
RC124 от Gates, J1540301 от Nipparts, 0462-1030 от Ashuki
0.9 бар или 13 psi -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
709 |
#1127
RC124 от Gates, J1540301 от Nipparts, 0462-1030 от Ashuki 0.9 бар или 13 psi Дим-спасибо!А оригинал 0,9бар идут? ![]() -------------------- |
DimTs |
#1128
Посмотри на старой крышке - на ней указано давление.
![]() -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
709 |
#1129
Посмотри на старой крышке - на ней указано давление. ![]() В гараж надо идтить...я уже заказал оригинал ![]() -------------------- |
DimTs |
#1130
На сколько помню, на всех корейцах крышки радиатора и бензобака одинаковые. Только радиатора еще по давлению надо смотреть.
oRDoSS |
#1131
![]() рыцарь печального образа ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 520 Регистрация: 8-March 12 Пользователь №: 10,151 место дислокации: Краснодарский край, Новороссийск ![]() |
кнопка противотуманок на дорестайл - какой код?
-------------------- Коротыш апрель '96 (дорестайл): 16-клапанник с АКПП, лифт, регулируемая панара,
Азат З |
#1132
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 467 Регистрация: 22-February 12 Из: Уфа, инорс Пользователь №: 10,062 место дислокации: Уфа, Инорс ![]() |
Дим-спасибо!А оригинал 0,9бар идут? ![]() заказывал оригинал -радиатор, крышка на нем была 0.9 -------------------- Калининград, 2003 г., короткий,
Лёличка 400 |
#1133
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 284 Регистрация: 15-August 12 Из: Чебоксары Пользователь №: 10,900 место дислокации: Чебоксары ![]() |
СРОЧНО!!!
Подскажите код прокладки ГБЦ. -------------------- ![]() Sportage Grand бензин, механика, 2004г. Калининград. Стаж с 1993 г. |
709 |
#1134
вовка2222 |
#1135
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 239 Регистрация: 22-February 12 Пользователь №: 10,059 место дислокации: азов рост. обл. ![]() |
парни подскажите пож. код левог внутреннего рулевого наконечника?
Палыч-киа98RUS |
#1136
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 372 Регистрация: 28-November 10 Пользователь №: 8,764 место дислокации: Питер,Комендань ![]() |
Подскажите пожалуйста номера правой и левой рулевой тяги( я так понимаю,там наконечники 2 штуки на каждой и соединительная часть) вин KNAJA523335183495 Заранее спасибо!
-------------------- Спортяга Гранд 2003 акпп 235/75-15 лифт 2''
709 |
#1137
парни подскажите пож. код левог внутреннего рулевого наконечника? ![]() 0K01132280 ![]() Подскажите пожалуйста номера правой и левой рулевой тяги( я так понимаю,там наконечники 2 штуки на каждой и соединительная часть) вин KNAJA523335183495 Заранее спасибо! 0K011 32 260A-центральная тяга 0K011 32 270A-левая 0K011 32 290A-правая. -------------------- |
sportage2005 |
#1138
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 115 Регистрация: 18-August 11 Пользователь №: 9,834 место дислокации: москва Ясенево ![]() |
Други подскажите номерок резинки(резиновой втулки) где проходит жгут проводов от водительской двери до кузова
-------------------- sportage 2005г.в. мкпп,бензин,4wd калининград.
СЕРЕГА 425 |
#1139
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,596 Регистрация: 20-February 12 Из: около Перми Пользователь №: 10,032 место дислокации: Около Перми ![]() |
Подскажите есть ли на наши фары стекла или хоть номер фар а то пластик желтый и в мелкую трещинку полировка не помогает
![]() -------------------- Кореец 2000г АКПП кушает бензин!
Палыч-киа98RUS |
#1140
0K01132280 ![]() 0K011 32 260A-центральная тяга 0K011 32 270A-левая 0K011 32 290A-правая. Спасибо большое! а по CTR не оригиналу можно пробить аналог?а по экзисту там на каждую позицию по 3 варианта только CTR и уж больно сладкая цена! -------------------- Спортяга Гранд 2003 акпп 235/75-15 лифт 2''
Текстовая версия | Сейчас: 12th June 2025 - 06:25 PM |
