41 страниц V « < 22 23 24 25 26 > »
> Автомат
Alexus
post Oct 2 2012, 04:51 PM
Сообщение #461
Пользователь №: 5,584
место дислокации: Минск
Цитата(609 @ Oct 2 2012, 02:56 PM) *
Гнать обратно на этот СТО. Пускай разбираются.
Скорее всего что-то не подключили.
Я вот тоже думаю, что что-то не подключили. хз. Посмотрю сегодня сам по всем разъемам, а завтра отгоню назад.
вовка2222
post Jan 8 2013, 11:10 AM
Сообщение #462
Пользователь №: 10,059
место дислокации: азов рост. обл.
С праздниками 39a.gif 39a.gif 39a.gif 39a.gif Подскажите пожалуйста такой вопрос?: постоянно открываю капот а щуп масла АКПП постоянно высунут, как будто его выдавливает изнутри......
contra
post Jan 8 2013, 11:23 AM
Сообщение #463
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
в какой то темке есть фотки konmax про сапун акпп, на "клаве" не объяснить толком где его искать blink.gif
Артем1976
post Jan 8 2013, 01:41 PM
Сообщение #464
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Цитата(contra @ Jan 8 2013, 10:23 AM) *
в какой то темке есть фотки krossa про сапун акпп, на "клаве" не объяснить толком где его искать blink.gif
И еще здесь же на форуме писали, что помогает, если перевернуть щуп на 180 градусов. Объяснения этому нет, но мне, например, тоже помогло, без балды biggrin.gif
konmax
post Jan 8 2013, 02:59 PM
Сообщение #465
Из: БЕЛАРУСЬ
Пользователь №: 4,322
contra
post Jan 8 2013, 03:06 PM
Сообщение #466
Из: УФА
jeeppy
post Jan 22 2013, 09:51 PM
Сообщение #467
Пользователь №: 11,464
Интересует замена мкпп на акпп,кто делал?Реально ли сделать?
Irbis76
post Jan 23 2013, 12:29 AM
Сообщение #468
Пользователь №: 9,970
Нет ничего невозможного. Но слишком затратно будет, очень много агрегатов и узлов менять придется.
jeeppy
post Jan 23 2013, 10:59 AM
Сообщение #469
неподскажите поконкретней...у меня машина 1995 года,2литра мкпп,донор 2000года,2 литра акпп.Я оттуда переставляю двигатель,и вот решил и коробку вместе с движком поменять.Что еще нужно будет снимать с донора?Спасибо
Messir
post Jan 23 2013, 11:13 AM
Сообщение #470
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Панель приборов, селектор, консоль, педаль тормоза, блок управления АКПП - это навскидку. Надо сравнивать отличия в схемах.
Артем1976
post Jan 23 2013, 11:15 AM
Сообщение #471
Из: Калининград
Нужен блок управления автоматом, на ручке его нет. Стоит где-то в консоле, вроде. Возможно, мозги двигателя лучше будет перекинуть. Тормозную систему от сцепы отрубить или поменять, если донор целый. Педаль тормоза тоже другая - не принципиально, но заменить можно. Накладка консоли, откуда качерга торчит. Приборка (лампочки положения селектора).
А, и балка под АТ с гасителями колебаний, наверно, тоже другая. Хотя тут не уверен.
Это что в голову сразу пришло. А вообще, если не ошибаюсь, Contra себе переставлял, и у него аппарат как раз тоже 95 гв. Стукни ему в личку.
contra
post Jan 23 2013, 04:57 PM
Сообщение #472
Из: УФА
балка таже, лучше конечно всю моторную косу(с нее жгут на акпп идет) , панель и оба мозга, торпеду
у акпп в полу просто дырка меньше, педаль можно родную подварить-расширить
вовка2222
post Jan 23 2013, 10:54 PM
Сообщение #473
Цитата(konmax @ Jan 8 2013, 10:59 AM) *
jeeppy
post Jan 23 2013, 11:26 PM
Сообщение #474
Парни,спасибо огромное!На следущей неделе наверно начну замену,буду консультироваться.А повеска родная остается?У моего донора жопы нету..
Сообщение отредактировал jeeppy - Jan 23 2013, 11:59 PM
Артем1976
post Jan 24 2013, 09:55 AM
Сообщение #475
Из: Калининград
Подвеска вся родная. Можно даже раздатку родную перекинуть, хотя на 2000 гв наверно лучше состояние будет, чем на 95.
Да, кстати, на раздатке АТ нет нейтралки, поэтому с мешалки на АТ РК идет, а вот наоборот - dumai.gif
jeeppy
post Jan 24 2013, 11:31 PM
Сообщение #476
ну да,донор в офигенном состоянии....тока задницы нет biggrin.gif .
СЕРЕГА 425
post Feb 2 2013, 12:40 AM
Сообщение #477
Из: около Перми
Пользователь №: 10,032
место дислокации: Около Перми
доброй ночи друзья товарищи. Прочитал всю тему с телефона глаза кругом blink.gif но не совсем разобрался полностью . Менял сальники на коленвалу и распред валах менял колодки вкруг (задние подвел до начала задевания) выехал и началось при вкл Д или Р когда как характерный толчек почти удар . На ходу Все гуд . Ручника нет за отсутствием тросика. Жижу в коробке меняли 10т км назад. И бывает раз в месяц или в 2месяца моргает холд примерно день и потом перестает хоть и изменении я особо не наблюдал в работе dumai.gif
саня тр-тр
post Feb 2 2013, 01:14 AM
Сообщение #478
Пользователь №: 8,949
место дислокации: алексин
Время отклика изменилось? Должна быть почти секунда. Если тока рычаг тронул и сразу пинка под ..опу, трос управления перетянут.
СЕРЕГА 425
post Feb 2 2013, 04:28 AM
Сообщение #479
Из: около Перми
время тоже самое. Владею гравицапой год в тросики не лазил .
contra
post Feb 2 2013, 05:29 AM
Сообщение #480
Из: УФА
задние колодки пока дрова, им долго притираться blink.gif подводи так чтоб за колесо проворачивалось тяжко, почаще, ну и следи за дымом smile.gif т.е. щупай их, хотя зимой их хрен перегреешь
автомат даже ручник еле чувствует, сразу хрен заметишь
Текстовая версия Сейчас: 12th October 2025 - 08:19 AM
