| nik*nik |
Jan 15 2013, 09:56 AM
#201
я хотел его, но у моего экзиста его нет в наличии. и не знают, когда может быть. я в Автодоке заказывал... -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| saranchatii |
Jan 15 2013, 11:59 AM
#202
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 499 Регистрация: 6-May 10 Пользователь №: 7,858 место дислокации: Оренбург |
-------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
| Герыч |
Jan 19 2013, 11:52 PM
#203
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 560 Регистрация: 20-February 12 Пользователь №: 10,045 место дислокации: Мурманск |
Всё,радиатор поставил.Во второй раз пришло то,что надо:и трубки медные,и крышка радиатора присутствует,и надписей хватает
-------------------- Америкос,2001 на автомате
| nik*nik |
Jan 20 2013, 09:54 AM
#204
Всё,радиатор поставил.Во второй раз пришло то,что надо:и трубки медные,и крышка радиатора присутствует,и надписей хватает я кстати тоже заметил, что как поменял основной радиатор, то стало теплее в машине... -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| saranchatii |
Jan 23 2013, 01:55 PM
#205
У меня они ровно-горизонтально были а я запросил чертеж от Nissens - вот каков ответ: "боковые кронштейны крепления радиатора Nissens 66642 с обеих сторон должны находится под углом 6 градусов". Не знаю, почему так, но экзист, получается, прислал мне нормальный радиатор. Почему они вообще должны быть под углом?! Или это так потому, что это неоригинал? Тогда почему у 709 на этом же Nissense 66642 они были ровно горизонтальны? Эскизы прикрепленных изображений -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
| Герыч |
Jan 23 2013, 10:55 PM
#206
а я запросил чертеж от Nissens - вот каков ответ: "боковые кронштейны крепления радиатора Nissens 66642 с обеих сторон должны находится под углом 6 градусов". Не знаю, почему так, но экзист, получается, прислал мне нормальный радиатор. Почему они вообще должны быть под углом?! Или это так потому, что это неоригинал? Тогда почему у 709 на этом же Nissense 66642 они были ровно горизонтальны? не парься.Никакого значения эти 6' не имеют.Бери да ставь. -------------------- Америкос,2001 на автомате
| saranchatii |
Jan 24 2013, 10:27 AM
#207
не парься.Никакого значения эти 6' не имеют.Бери да ставь. да уже вернул -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
| Zaharr |
Jan 24 2013, 04:38 PM
#208
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 431 Регистрация: 20-September 10 Из: Тула Пользователь №: 8,409 место дислокации: Тула |
Радиатор AVA, тоже наклонные кронштейны, совсем чуть-чуть, похоже те же 6 град. По словам сервисменов встал, как родной.
| saranchatii |
Jan 25 2013, 08:01 AM
#209
Радиатор AVA, тоже наклонные кронштейны, совсем чуть-чуть, похоже те же 6 град. По словам сервисменов встал, как родной. да сервисмены все поставят как родное -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
| nik*nik |
Jan 25 2013, 08:05 AM
#210
у меня на новом вроде без наклона... все ровненько встало.
| Zaharr |
Jan 25 2013, 10:56 AM
#211
да сервисмены все поставят как родное Те сервисмены, у которых я делаюсь, нормальные ребята, делают, как для себя. Не рубят бабло, а именно ремонтируют, поэтому и запись у них на неделю-две вперед, и если что не так, с кувалды не загоняют. Посмотрел в гараже старый радиатор, sumsung кажись, тоже небольшой наклон есть у кронштейнов. |
| saranchatii |
Feb 1 2013, 10:57 AM
#212
А я сегодня свой поменял на 336643R TERMAL - 2500 руб. Один в один наш, только без крышки, но с трубками для АКПП. Трубки снял, т.к. у меня МКПП. а у тебя боковые крепления радиатора в комплекте были? или ыт сос тарого снимал? мне сегодня пришел, а боковых нету -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
| Герыч |
Feb 2 2013, 12:19 AM
#213
а у тебя боковые крепления радиатора в комплекте были? или ыт сос тарого снимал? мне сегодня пришел, а боковых нету Да их и не должно быть,углы со старого снимаются.На родном кияшном радиаторе кронштейны под наклоном,а вообще как выше писал,без разницы как они,ставь и не парься.Сейчас езжу печка в 1-ом положении,жарит бомба -------------------- Америкос,2001 на автомате
| saranchatii |
Feb 2 2013, 08:59 AM
#214
слушайте, а чем лучше промыть систему охлаждения? читал, что тупо водой дистилированной туда-сюда. а я щас поставлю новый радиатор читсый, мне бы всю остальную грязь вне радиатора вывести
| nik*nik |
Feb 2 2013, 08:23 PM
#215
а у тебя боковые крепления радиатора в комплекте были? или ыт сос тарого снимал? мне сегодня пришел, а боковых нету не было... от старого подошли. -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| Ильдар М |
Feb 2 2013, 10:01 PM
#216
слушайте, а чем лучше промыть систему охлаждения? читал, что тупо водой дистилированной туда-сюда. а я щас поставлю новый радиатор читсый, мне бы всю остальную грязь вне радиатора вывести не устанавливая радиатор нужно промыть проточной водой. -------------------- |
| saranchatii |
Feb 3 2013, 09:30 AM
#217
не устанавливая радиатор нужно промыть проточной водой. ..в смысле, пока старый радиатор на машине стоит? или как? -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
| Tuc |
Feb 3 2013, 10:04 AM
#218
..в смысле, пока старый радиатор на машине стоит? или как? да пока стоит старый... промой всю систему со старым радиатором дист. водой (или спец средствами эт на свой страх и риск) потом уж новый ставь -------------------- Старый безответственный флудер
| pdk1 |
Apr 17 2013, 10:47 PM
#219
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 55 Регистрация: 25-March 13 Пользователь №: 11,803 место дислокации: Tomsk |
Подскажите, с каким кодом искать радиатор для калининградца 2004 г. 16 клап. , механика. Спасибо
-------------------- Kiа Sportаge 2004 (Калининградец) 2.0 DOHC, 16v, 4wd, МКПП
| gans |
Apr 21 2013, 05:00 PM
#220
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 430 Регистрация: 2-May 11 Пользователь №: 9,486 место дислокации: оренбургская обл. новотроицк |
Народ заказывал радиатор охлаждения двс в эксисте для своей машины с аккп LOGEM 1030 привезли но совсем не от нашей машины. Сдал его и заказал LUZAR приехал полностью в сборе со всеми крышками и т.д.
-------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
| Текстовая версия | Сейчас: 10th April 2026 - 08:49 PM |
