| Чел |
Aug 22 2012, 07:09 PM
#41
[color=#CC0000]
Хоть обратной стороной ключ вставляй))))) Я подозреваю, шо это кривые ручки полазили, кто сигналку ставил предыдущему хозяину. При работающем двигателе, нажатом тормозе и открытой двери сигналит. А больше ни в каких положениях и никак. А реакция на свет более чем актуальна. Пару раз забывал выключить((( Да и я про свет боле всего.... Поэтому не хочу совсем этот колокол вырубать - а сделать чтоб не бил по мозгам, за двери забота тож не лишняя конечно... Еще на Мерсе на включенный стояночный при начале движения (!!!)))) был зуммер - ТОЖ КЛАСС!!!, Но как бы его здесь реализовать????)))) Беда - что мозг выносит:- остановился, пассажиры выходят, как всегда - общаемся, прощаемся. ..... А ОН -БЗДДДДЫНЬЬЬЬ, БЗДДДДЫНЬЬЬЬ, БЗДДДДЫНЬЬЬЬ У меня еще магнитола была подключена от включения зажигания: Остановился, жара - дверь открыл, включил зажигание (состояние остановки), чтоб музон или новости слышать и и и и и ОООППЯЯЯТТЬЬЬЬ - БЗДДДДЫНЬЬЬЬ, БЗДДДДЫНЬЬЬЬ, БЗДДДДЫНЬЬЬЬ Я ЕГО ПОЧТИ ПОБЕДИЛ (т е победил!, только побочное надо свести к минимуму!) А про "кривые ручки ", я не успеваю от -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| 111v111 |
Aug 22 2012, 07:19 PM
#42
Еще на Мерсе на включенный стояночный при начале движения (!!!)))) был зуммер - ТОЖ КЛАСС!!!, Но как бы его здесь реализовать????)))) На следующую рыбалку диоды прихвати От датчика ручника через диодную развязку цепляй к проводам открытых дверей -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
| Андрей 55 |
Aug 23 2012, 04:28 AM
#43
[color=#CC0000] Да и я про свет боле всего.... Поэтому не хочу совсем этот колокол вырубать - а сделать чтоб не бил по мозгам, за двери забота тож не лишняя конечно... Еще на Мерсе на включенный стояночный при начале движения (!!!)))) был зуммер - ТОЖ КЛАСС!!!, Но как бы его здесь реализовать????)))) Беда - что мозг выносит:- остановился, пассажиры выходят, как всегда - общаемся, прощаемся. ..... А ОН -БЗДДДДЫНЬЬЬЬ, БЗДДДДЫНЬЬЬЬ, БЗДДДДЫНЬЬЬЬ У меня еще магнитола была подключена от включения зажигания: Остановился, жара - дверь открыл, включил зажигание (состояние остановки), чтоб музон или новости слышать и и и и и ОООППЯЯЯТТЬЬЬЬ - БЗДДДДЫНЬЬЬЬ, БЗДДДДЫНЬЬЬЬ, БЗДДДДЫНЬЬЬЬ Я ЕГО ПОЧТИ ПОБЕДИЛ (т е победил!, только побочное надо свести к минимуму!) А про "кривые ручки ", я не успеваю от -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| Чел |
Aug 25 2012, 08:48 AM
#44
Купил переливающегося света диод, еще не пытался подключать (хотел мигающий красно-синий , но их нет в наличии) Кроме этого колокола, больше ничего нет, т е ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ БЛОКЕ - ПОЛНАЯ ТИШИНА! -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Andrey832 |
Aug 25 2012, 02:38 PM
#45
[quote name='Чел' date='Aug 22 2012, 07:09 PM' post='241754']
У меня еще магнитола была подключена от включения зажигания: Остановился, жара - дверь открыл, включил зажигание (состояние остановки), чтоб музон или новости слышать и и и и и ОООППЯЯЯТТЬЬЬЬ - БЗДДДДЫНЬЬЬЬ, БЗДДДДЫНЬЬЬЬ, БЗДДДДЫНЬЬЬЬ Ну, с музыкой-то проще всего: ключ в положение ACC, открываешь дверь багажника и отвёрткой защёлкиваешь язычок на двери, иммитируя закрывание,-колокол замолкает При закрывании не забыть только дёрнуть за внешнюю ручку! -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| nikiniki |
Sep 5 2012, 04:10 PM
#46
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 777 Регистрация: 6-February 09 Пользователь №: 5,933 место дислокации: Москва, Беляево |
Напишу в эту тему...
С некоторого времени у меня не работает сигнализация открытой двери - т.е. не "пикает" гонг, не загорается лампочка открытия на панели приборов, не загорается потолочный светильник, включенный на режим включения при открытой двери. Некоторое время была ситуация, когда светильник и лампочка загорались, но горели не в полную силу, гонг не пищал (вроде). Потом отрубило вообще все. Не реагирует ни на какую из дверей. Я догадываюсь, что где-то что-то отошло, масса, например. Но вот где... Везде, где смог (сообразил) посмотрел, ничего подозрительного не нашел. Предположительно это не концевики дверей, не могли же они накрыться все одномоментно... Да и там на вид все хорошо. Подскажите где "копать"? Это мне как раз разъем к обсуждаемому блоку с колоколом искать-смотреть, или что-то еще... Как потолочный свет сюда завязан не пойму. -------------------- УАЗ Патриот. 2014. Серебристо-желтый металлик. ЭРК. 245/75/16 МТ. Экспедиционник. Люстра. Съемная лебедка T-Max 6500 (вперед).
FORD Fusion. 2007. |
Sep 5 2012, 05:42 PM
#47
Напишу в эту тему... С некоторого времени у меня не работает сигнализация открытой двери - т.е. не "пикает" гонг, не загорается лампочка открытия на панели приборов, не загорается потолочный светильник, включенный на режим включения при открытой двери. Некоторое время была ситуация, когда светильник и лампочка загорались, но горели не в полную силу, гонг не пищал (вроде). Потом отрубило вообще все. Не реагирует ни на какую из дверей. Я догадываюсь, что где-то что-то отошло, масса, например. Но вот где... Везде, где смог (сообразил) посмотрел, ничего подозрительного не нашел. Предположительно это не концевики дверей, не могли же они накрыться все одномоментно... Да и там на вид все хорошо. Подскажите где "копать"? Это мне как раз разъем к обсуждаемому блоку с колоколом искать-смотреть, или что-то еще... Как потолочный свет сюда завязан не пойму. Посмотрел схему. Искать особо негде! Только предохранитель "ROOM" и концевики. В концевиках не "на вид" надо смотреть, а надо смотреть и зачищать место подпружиненного контакта и убедиться, что ржавый саморез крепления концевика надежно контачит с его корпусом и кузовом. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| nikiniki |
Sep 5 2012, 11:17 PM
#48
Посмотрел схему. Искать особо негде! Только предохранитель "ROOM" и концевики. В концевиках не "на вид" надо смотреть, а надо смотреть и зачищать место подпружиненного контакта и убедиться, что ржавый саморез крепления концевика надежно контачит с его корпусом и кузовом. Проверил предохранитель. Дело думаю не в нем. Не сгорел, сидит плотно. И самое главное - вынимаю предохранитель - салонный свет (плафон в центре потолка) перестает гореть в любом режиме. Вставляю предохранитель обратно - все возвращается - при открытых дверях не горит ни плафон, ни лампа, ни гонг не пищит. Ну т.е. цепь предохранителя целая. Концевик.. в хорошем состоянии. Резинку снял - ржавчины нет, контакт нормальный. Открутил концевик, померил напругу между ним и массой при включенном зажигании - получил 0,5 вольта. Т.е. толку-то от замыкания-размыкания концевиком этих 0.5 вольт. Где искать другой конец провода, который приходит на концевик? Может там вся проблема? Другие концевики не проверял, проверил только водительский, предполагая пока, что там все тоже самое, т.к. проблема проявилась одновременно на всех дверях... Либо я неправильно померил... Гм... поискал по форуму еще, вроде нашел ссылку на схему: http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/15_22.htm Она правильная? Т.е. можно еще разобрать салонный светильник и посмотреть что там? туда приходит желто-зеленый провод ото всех концевиков... И если там все ок, то искать этот же провод в комбинации приборов... Просто салонный светильник разобрать проще, чем лезть в комбинацию. Гм... только в воскресенье снимал потолок, Одну сторону, потом другую, прикручивал открутившиеся рейлинги, тянул провода на крышу...соответственно откручивал светильник тоже... Ниче не заметил, хотя специально не смотрел конечно, не знал. Но проблема с гонгом проявилась не после моей разборки, раньше, просто написал только сейчас. Завтра днем посмотрю, может найду чего. -------------------- УАЗ Патриот. 2014. Серебристо-желтый металлик. ЭРК. 245/75/16 МТ. Экспедиционник. Люстра. Съемная лебедка T-Max 6500 (вперед).
| Мазай |
Feb 3 2013, 11:04 AM
#49
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 455 Регистрация: 23-September 12 Из: Юго-запад Л.О. Пользователь №: 11,044 место дислокации: Л.О. |
nikiniki , нашли чего-нибудь?
-------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
| Мазай |
Feb 3 2013, 11:28 AM
#50
Оказывается всё просто. Есть же схема http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/jpg/pri...duprezdenia.jpg Что не надо - отключить, что надо - подключить
| BOS |
Apr 7 2013, 11:06 PM
#51
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 20 Регистрация: 21-March 11 Пользователь №: 9,279 место дислокации: г.Москва (ЗАО) |
Оказывается всё просто. Есть же схема http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/jpg/pri...duprezdenia.jpg Что не надо - отключить, что надо - подключить Так где его искать, на Гранде 2005, над бардаком, или под пепельницей? |
| Мазай |
Apr 7 2013, 11:50 PM
#52
Так где его искать, на Гранде 2005, над бардаком, или под пепельницей? Под пепельницей. -------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
| гранд 2002 |
Feb 11 2014, 03:22 PM
#53
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 3 Регистрация: 7-February 14 Пользователь №: 12,916 место дислокации: тульская область, донской |
Цитата Отчет в догонку "Колокол" - звуковой сигнал открытой двери и вкл фар а я на то место,где ты пластилином залепил подобрал маленький винтик по размеру в крутил его аккуратно.плюс в том,что можно регулировать звон металлической мембраны издаваемый ею. минусов пока не обнаружено. я оставил маленький звон едва слышимой и различимый только мною при выключенном двигателе ,вентиляторе и конечно музыке. |
| Panzer38 |
Feb 11 2014, 03:59 PM
#54
а я на то место,где ты пластилином залепил подобрал маленький винтик по размеру в крутил его аккуратно.плюс в том,что можно регулировать звон металлической мембраны издаваемый ею. минусов пока не обнаружено. я оставил маленький звон едва слышимой и различимый только мною при выключенном двигателе ,вентиляторе и конечно музыке. Нафига болты крутить?? Достал БУТ, вскрыл корпус (на двух защелках), отпаял одну ногу пищалки и впаял туда выключатель на длинных проводах. Все собрал обратно. Выключатель вывел куда надо. Теперь когда хочу - включаю звонилку, когда не хочу - выключаю -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| ghost |
Feb 11 2014, 04:09 PM
#55
Выключатель вывел куда надо. Теперь когда хочу - включаю звонилку, когда не хочу - выключаю я выбрал второй вариант -------------------- |
| korol |
Feb 11 2014, 04:38 PM
#56
| ghost |
Feb 11 2014, 04:48 PM
#57
| korol |
Feb 11 2014, 05:11 PM
#58
| Александр 533 |
Feb 11 2014, 08:24 PM
#59
я вандал Я аккуратно дорожку контактную к биперу подрезал (если потребуется - можно подпаять перемычку). -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| korol |
Feb 11 2014, 08:26 PM
#60
Я аккуратно дорожку контактную к биперу подрезал (если потребуется - можно подпаять перемычку). я спрашиваю- она вам понадобиться? они - нет...и тут я БАНЗАЙ -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Текстовая версия | Сейчас: 27th October 2025 - 07:39 PM |
