27 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
> Верхний рычаг, Нужна помощь
Артем1976
post Apr 12 2011, 11:51 PM
Сообщение #41
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Нужно делать развал. Интересно, болты с эксцентриками - это для развала или для чего? И в каком положении сами рычаги относительно земли обтягиваются?
CTAC
post Apr 12 2011, 11:57 PM
Сообщение #42
Пользователь №: 4,744
Любой сайлентблок обтягивается в рабочем положении,т.е на земле или если знашь как он стоит в рабочем положении, можно и на подъемнике и только после этого соединяяшь его с поворотным кулаком.
Болты для развала и кастера ( наклон оси )
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
Артем1976
post Apr 13 2011, 01:28 PM
Сообщение #43
Из: Калининград
Ага, значит, правильно я предполагал. Когда свой менял, выставил его параллельно земле, обтягивал ключом на свое полное усилие. Хотя на развале мастер все равно наверно по-своему его выставит, как должно быть по науке dumai.gif
hellmamont
post May 5 2011, 04:20 PM
Сообщение #44
Пользователь №: 8,820
место дислокации: RyAzAn
Цитата(Steplton @ Jan 11 2011, 09:29 AM) *
А может у кого есть убитые рычаги?
На опыты?
Пиво, деньги, самовывоз?
Пиво буду в москве закину только скажи куда.
Валера_17RUS
post Feb 4 2013, 06:26 PM
Сообщение #45
Пользователь №: 9,717
место дислокации: Тыва
Цитата(seregagazik @ Jan 10 2011, 12:26 AM) *
Починить можно не снимая рычаг-спиливаешь заподлицо болгаркой крышку шаровой,всё оттуда вытаскиваешь и привариваешь ввёртыши от жигулей-классики,они обычно на автобарахолках продаются или заказать токарю.Втулка тоже от классики по моему подойти должна,а лучше всего из фторопласта или ещёчего получше заказать тому же токарю.семь лет назад таким макаром делал весь передок на BMW-до сих пор ездиит и ничего не гремит
Доброго времени суток.
Сегодня отболгарил крышку верхнего рычага и вытащил палец. Теперь надо делать, но я так и не понял по фото, ода часть приваривается к рычагу, а какая в нее вкручивается, почемуто на фото их 3 части, разъясните пожалуйста как и что должно стоять.
И что за ввертыши от жигулей, в наше время они еще продаются ? Втулка от классики - это рем комплект шаровой, а какой именно ?
http://travel.drom.ru/26190/
мое путешествие на КИА
Валера_17RUS
post Feb 12 2013, 06:01 PM
Сообщение #46
Решил сильно не заморачиваться. времени особо нет и токарь вечно занят и поэтому купил шаровые от москвича, простые 250 рублей, разборные 480 - взял их. проблема была подобрать болты, там идет шаг "1" под шести гранник, но в нашем городе "герое" Кызыл таких не оказалось и пришлось брать простые, немного обработав рычаг, там появилось место для них, ключем конечно немного не удобно, но деваться некуда.
Валера_17RUS
post Feb 20 2013, 05:53 PM
Сообщение #47
Вот что у меня получилось из москвичевских шаровых
Но сегодня поехал на развал схождение и там появилась роблема, болты в верхних рычагах с эксцентриками, они уже стояли в крайних положениях, а колеса так до конца и не встали так как положено, развальщик что то попытается вывести колеса схождением. В оконцовке сказал, что все нормально, но что то я с трудом в это верю. В апреле поездка планируется на 1.5 тыс км, вот и посмотрю будет кушать резину или нет.
Думаю если бы был оригинальный рычаг, то колесо бы ближе было притянуто к машине с верхней стороны.
post Feb 20 2013, 05:56 PM
Сообщение #48
я вот про что думаю. верхний рычаг поменял после 100 тыров, пыльник порван был, но палец жив. стоимость его 1500рэ. но зато знаешь что все ровно и не оторвется. Стоит ли овчинка выделки??? dumai.gif
Валера_17RUS
post Feb 20 2013, 06:23 PM
Сообщение #49
после установки новых верхних рычагов, спустя 6-8 месяцев (3-5 тыс) пальцы стали болтаться с люфтом 2мм, вот и проездил я так 1.5 года.
я так и прикинул, что каждый год по 3 штуки на рычаги, + за развал
Как видите угол наклона привода критический, об это я написал тут
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...39&#entry273439
post Feb 20 2013, 07:47 PM
Сообщение #50
+1 нужно было поддомкратить нижний рычаг до уровня под колесо и посмотреть как стоит. а так полный вывес, эт тебе нужно оторваться от земли чтобы выбрать такой ход ИМХО
post Feb 20 2013, 08:18 PM
Сообщение #51
незнаю, у меня привода так в неподдомкраченом состоянии под таким углом biggrin.gif
post Feb 20 2013, 08:20 PM
Сообщение #52
post Feb 20 2013, 08:36 PM
Сообщение #53
Если затевать "колхоз" со сменными шаровыми, то, может, стоит пластину крепления делать клином для обеспечения более правильного угла (при лифте, канеш)?
Вован36
post Feb 20 2013, 08:45 PM
Сообщение #54
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
+1
В идеале палец длиннее нужен, а так заморачиваться смысла нет, от космича запчасти полное г..., хотя это и не новость конечно smile.gif , крестовина в белкарде умерла за лето и цена в 200р не оправдание, лучше оригинальную за 700р купить, если бы подходила.
Via est vita
Пробег 170тк
nik*nik
post Feb 20 2013, 08:48 PM
Сообщение #55
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
у меня москвичевская крестовина в белкарде три года уже стоит и все отлично dumai.gif ... правда машина в стоке, а при лифте крестовина под другим углом работает, вот наверное поэтому долго и не живет...
post Feb 20 2013, 09:55 PM
Сообщение #56
Цитата(Вован36 @ Feb 20 2013, 09:45 PM) *
+1
А оригинальные крестовины - эт какие? Мне "оригинальные" (по Экзисту) не подошли.
А про шаровые сказали москвичеводы, что у турок As Metal неплохие http://www.asmetal.com/rus/index.php?page=urun_detay&id=996 . На Экзисте есть http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=1.1099.24.10.02 . Надо попробовать, штоле, пока рычаги на восстановление не увез
Вован36
post Feb 20 2013, 10:11 PM
Сообщение #57
Из: Воронеж
Оригинальные это в оригинальные карданы, поменял оба белкарда, теперь подходят B162.gif .
Via est vita
Пробег 170тк
Валера_17RUS
post Feb 22 2013, 08:06 PM
Сообщение #58
+1
Про какой плец идет речь? про тот что встает в ступицу сверху???
на фото видно, что палец длинный (родные короткие) и человек специально делает пропил, чтоб палец по глубже сел, и я сделал также, если вставлять и затягивать болт в том месте где родная канавка, то ступица еще ниже будет и угол приводов будет еще больше, ИМХО B200.gif
Что нам даст длинный палец ?
У кого сколько ходят верхние рычаги оригинальные?? мои родные чуть больше полу года
post Feb 22 2013, 08:11 PM
Сообщение #59
я на своих откатал около 100 тыров. даже не смотря на то что пыльник порвался, люфтов не было. это еще при критическом угле
post Feb 22 2013, 08:19 PM
Сообщение #60
да у тебя на момент замены поди палец болтался в рычаге как карандаш в стакане... biggrin.gif
ну по году рычаги ходят... но это если ездить без фанатизма... в стоке может можно и ваще ихне менять...
Текстовая версия Сейчас: 28th October 2026 - 11:29 PM
