25 страниц V « < 15 16 17 18 19 > »
> Езда на полном приводе, Езда на полном приводе
Amerika
post Jan 31 2013, 11:25 PM
Сообщение #321
Пользователь №: 11,562
место дислокации: Елец
Значит шрус менять по любому?
nonstopex
post Feb 1 2013, 10:10 AM
Сообщение #322
Пользователь №: 8,699
место дислокации: Украина
Если шлицам хана - то полюбому!
Шлицы по верхам должны иметь 27 мм.
Amerika
post Feb 1 2013, 01:32 PM
Сообщение #323
Наверное, все таки 2,7 мм
nonstopex
post Feb 1 2013, 09:05 PM
Сообщение #324
Amerika
post Feb 1 2013, 09:26 PM
Сообщение #325
32a.gif ....понял
samoxa7
post Feb 1 2013, 09:34 PM
Сообщение #326
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
Цитата(Amerika @ Feb 1 2013, 08:26 PM) *
32a.gif ....понял
Купи хабы АМИСа...Там вроде проблема эта решена кардинально-в торец ШРУСа болт вкручивается.
А не помесить ли нам грязь?
Amerika
post Feb 1 2013, 11:20 PM
Сообщение #327
Почитал про них http://www.amisa.com.ua/hub_kia.html... по отзывам какбэ неплохо... а где их взять?...если есть информация по вопросу приобретения, дайте ссылку.
nonstopex
post Feb 2 2013, 10:43 AM
Сообщение #328
Пиши в Харьков (тут Sportanec кажись), или Киев. Они в Россию шлют поездами. Или почтой.
Antony
post Feb 2 2013, 04:41 PM
Сообщение #329
Пользователь №: 10,815
место дислокации: Серпухов
Хочу задать вопрос по теме. Я во внедорожных делах новичек и пока что вливаюсь, читаю теорию.
Скажите, правильно ли я понял: так как у нас парт-тайм и по сути при включении полного привода срабатывает межосевая блокировка, то если диагонально вывеситься (на переднее левое и правое заднее колёса, например), то спортяга дальше не поедет?
Чему бы грабли ни учили, а сердце верит в чудеса...
snanislav
post Feb 2 2013, 04:58 PM
Сообщение #330
Из: Украина Харьков
Пользователь №: 8,337
место дислокации: Харьков
без межколесных блокировок не поедет !!! Но парт-тайм тут не причем.
amisa-harkiv@i.ua
+38093-846-75-46 Телега/Вибер
Antony
post Feb 2 2013, 05:15 PM
Сообщение #331
И блокировок межколесных у нас тоже нет, правильно? Если сзади LSD, то это даёт ещё какую-то надежду, а если нет,то нет?
Irbis76
post Feb 2 2013, 06:20 PM
Сообщение #332
Пользователь №: 9,970
LSD надежду то дает, но очень слабую и быстроумирающую biggrin.gif Ибо часто сервисмены льют в редуктор с LSD обычное трансмиссионное масло, что приводит к его гибели. Методы проверки работоспособности дифференциала LSD на форуме (и не только) описаны.
post Feb 2 2013, 06:48 PM
Сообщение #333
можно даже не вывешиватся... если два скажем правых колеса увязнут намертво, то два левых будут намыливать на месте...
Antony
post Feb 3 2013, 10:53 AM
Сообщение #334
Я тогда вообще не понимаю как люди по дремучим говнам ездят!? Там ж такие ситуации на каждом шагу.
post Feb 3 2013, 02:53 PM
Сообщение #335
Межколесные блокировки частично решают проблему. И еще полезно использовать привод не 4х4, а 6х6 - добавить две ведущие ноги штурмана ))). В его же интересах - ибо лебедку ему разматывать, если чо. Если штурмана нет, или он "овощной" - тогда самому пройтись перед особожопным участком, лучшую траекторию найти.
Больше ходим - дальше едем, меньше копаем (с)
111v111
post Feb 4 2013, 04:07 PM
Сообщение #336
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
Вот оно поколение асфальта. Проходимость определяется прежде всего мастерством водителя.
Иногда смешно смотреть когда "крутые" вездеходы закапываются там, где местные деды на копейках в сельпо ездят biggrin.gif
Артём74
post Feb 4 2013, 09:56 PM
Сообщение #337
Пользователь №: 7,381
место дислокации: Челябинская
Максимальная скорость на парт-тайме вроде 120, Вчера проехал 600км на скорости 180 проблем небыло не каких, асфальт в основном чистый был, Заказал с америки на тайоту привод в сборе за 2500рублей вот это халява.Но вот старые то хрен убьёш B162.gif
post Feb 4 2013, 10:20 PM
Сообщение #338
Antony
post Feb 4 2013, 10:30 PM
Сообщение #339
Tuc
post Feb 5 2013, 11:06 AM
Сообщение #340
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
а оборотов сколько было на 180-ти ?
Текстовая версия Сейчас: 15th July 2026 - 09:59 AM
