28 страниц V « < 12 13 14 15 16 > »
> Вопрос новичка :)
wolf77
post Jan 23 2013, 10:41 AM
Сообщение #261
Пользователь №: 5,994
место дислокации: Чебоксары
Большое СПАСИБО всем, особенно snanislav!
Вчера забрал машину, включил передок. ПЕСНЯ!) Заехал заказал трос ручника(надо поменять) и заодно комплект гайка-шайба-винты. На днях поменяю.
Продан 2004г, калининград, 2.0 FE, 128л.с., 5MT, 4WD
wolf77
post Jan 24 2013, 05:46 PM
Сообщение #262
Вот нашел старую тему - http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3703 и в ней в посте №18 от МихаилТ и выложены фотки, где как раз моя левая муфта со всеми деталями. Он пишет, что на фото усиленная муфта. И что не было на ответке усов, а стопорится это дело шпонкой. Но на фото шпонки я не вижу... А в посте №50 детали от правой стороны. Получается что слева у меня стояла усиленная муфта, а справа - обычная? blink.gif
Апдэйт: ПП есть. Это радует. Но что-то работает не так. За день слышал и чувствовал спереди с правой стороны раз 5 вибрацию. При снижении скорости вибрация пропадает. Получается, что либо соскочило стопорное кольцо либо с другой стороны вала что-то развалилось?
oRDoSS
post Jan 29 2013, 04:07 AM
Сообщение #263
рыцарь печального образа
Пользователь №: 10,151
1) Если надумаешь заказывать ответку - То лучше уже заказывай ступичную гайку в комплекте с шайбами под маленькие болтики ДЛЯ ВАКУУМНЫХ ХАБов - но нужды в этом НЕТ !!!!!!!
гайка муфты 0K011 33 196
шайба муфты 0K011 33 195
болтик шайбы K 9083 32 512
О, кстати, народ, подскажите и мне:
Вопрос 1: это процитированное решение на дорестайл пойдет, где изначально стояли обычные автоматы (сейчас стоят амисы)?
Вопрос 2: код у этих хреновин с 2 усами какой? Их вообще заказать отдельно от ответки можно?
Просто вот эти хреновины, которые справа:
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...e=post&id=22417
- усы у них обломались и катаюсь сейчас на половинах от гвоздя. Пришла пора менять ИП+ступичные, и надо заодно привести в божеский вид сопутствующие "под рукой" детали,, не дай б-г встану в лесу из-за подобной пустяковой фигни.
snanislav
post Jan 29 2013, 03:45 PM
Сообщение #264
Из: Украина Харьков
Пользователь №: 8,337
место дислокации: Харьков
-1) Подойдет.
-2) с механическими хабами та хре...вина с двумя усами уже выполняет лишь роль стопора ступичной гайки. Если на ней нет усов - то это уже мусор и гайка не контрится и может откручиватся (гвозди нам в помощь или те коды, что выше написаны)
amisa-harkiv@i.ua
+38093-846-75-46 Телега/Вибер
wolf77
post Jan 31 2013, 12:35 PM
Сообщение #265
Всем привет!
Большинство моих проблем с машиной решилось. Поменяли задние пружины, амортизаторы, трубу глушителя, поставили ручные муфты ПП. Течь масла была из под фильтра масленного, с этой проблемой поехал в сервис. В сервисе заменили масляный фильтр, ну и порекомендовали заменить прокладку стоимостью 600р. Но я пока решил так поездить, посмотреть может смены фильтра достаточно. Осталось не много - трос ручника, зеркало, думаю товарищ доделает в ближайшее время.
Но вот при езде на полном приводе справа что-то иногда вибрирует. При снижении скорости вибрация пропадает. При езде только на заднем приводе вибрации нет.
В-общем, сняли сегодня правую муфту, стопорное кольцо на месте, ничего не отвалилось. Ступичный подшипник тоже вроде как в норме - люфта почти нет. На что думать? Может это игольчатый?
Решил пока купить игольчатые подшипники, всё одно ведь наверное скоро менять.
Подскажите правильно ли выбраны коды для заказа - 0K011 33 152?
Что-то ещё нужно поменять? Это менять надо? 0K08A 33 065 Сальник ступичный передний, внутренний. 0K081 33 067A Сальник ступицы передней внешний.
В FAQ есть хорошая тема от mukkassey. Но наверное без разбора узла машины не понятно будет нужно менять их или нет. Да, ещё по коду exist я не нашел металлический пыльник ШРУСа 0К012-25-511 ...
удав
post Jan 31 2013, 05:14 PM
Сообщение #266
Из: Кировская обл.
Пользователь №: 11,437
Может разбиты шлицы переднего кардана?
omega
post Feb 5 2013, 03:58 PM
Сообщение #267
Пользователь №: 11,472
место дислокации: Россия
Здравствуйте уважаемые форумчане! Возникла следующая проблема. При включении ПП при пробуксовке (зарылся в снегу и т.д) раздаются сильные металлические удары в правом колесе (колеса прямо). При дальнейшем движении с включенным ПП никаких ударов нет. Возникают они именно при нагрузке, пробуксовке. При беглом осмотре выявился люфт приводов, хабы вроде бы целые. Подскажите в чем может быть проблема.
P/S Sport&ge 2003 г.в Калининград, хабы - ручки
nik*nik
post Feb 5 2013, 04:29 PM
Сообщение #268
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
снять хаб и проверить его на целостность деталей... также проверить на месте ли стопорное кольцо на приводе.
Zebrenok
post Feb 5 2013, 04:49 PM
Сообщение #269
Из: Спб, Юго-Запад
Пользователь №: 11,466
место дислокации: СПб
а бывают сетки - разделитель салона и багажника? что б животину возить и салон не пачкать
Мир потрясают те, кто втоптан в грязь. С олимпа можно лишь метать молнии.
огородник
post Feb 5 2013, 04:56 PM
Сообщение #270
Из: москва восток
Пользователь №: 9,701
место дислокации: Реутов
да бывают механические автоматы и вакуумные )
кал 2006 гранд 2.0
Zebrenok
post Feb 5 2013, 05:06 PM
Сообщение #271
Из: Спб, Юго-Запад
а где искать не подскажите? а то инет прошерстила и толку никакого
mike482
post Feb 5 2013, 05:37 PM
Сообщение #272
Пользователь №: 4,826
а можно поподробнее, мне вот интересно стало что это такое
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
post Feb 5 2013, 06:06 PM
Сообщение #273
post Feb 5 2013, 06:45 PM
Сообщение #274
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
http://avto-bagazhnik.ru/product_info.php?products_id=8845 первое, что вылезло в яндексе
post Feb 5 2013, 07:09 PM
Сообщение #275
Подозрительно напоминает девайс, которым шмурдяк к органайзеру прижимаю dumai.gif и дешево.
С ником Zebrenok созвучнее покупать на сайте subarenok http://www.subarenok.ru/product_info.php?products_id=212 . Солидная вещьB162.gif, от Субару - полный привод, только без муфт и втулок biggrin.gif!
Zebrenok
post Feb 5 2013, 07:16 PM
Сообщение #276
Из: Спб, Юго-Запад
не, спс, на субару как то ценник кусается..... а вот за 700 само то, я то думала, что есть специально для спортика. а так, универсальная штука!!! спаси свой салон =))
omega
post Feb 5 2013, 08:09 PM
Сообщение #277
все элементы на месте, выработки нет... Есть еще какие предположения?
post Feb 5 2013, 08:45 PM
Сообщение #278
Какой люфт: продольный, радиальный (поперечный)?
Т.е. стопорные кольца на месте?
omega
post Feb 5 2013, 11:10 PM
Сообщение #279
люфт продольный приблизительно 4 мм, стопорные кольца на месте...
contra
post Feb 6 2013, 04:44 AM
Сообщение #280
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 06:12 PM
