4 страниц V < 1 2 3 4 >
> Датчик дорожного покрытия, Горит "Чек эйндж"
Yura
post Nov 26 2010, 10:40 AM
Сообщение #41
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Цитата(191 @ Nov 26 2010, 08:11 AM) *
А на Вашем рисунке за № 11 что нарисовано?
Внесу небольшую поправку в Ваш текст. На автомобиле ставятся либо ДАД либо ДМРВ. Сочетанее обоих датчиков не видел никогда.
Что такое ДАД?
post Nov 26 2010, 10:42 AM
Сообщение #42
Пиво в небольших количествах безвредно в любых объёмах. Как то так. Наверное... № 11 - ДПРВ, проглядел, раньше не было. Без него обходились. Я у своей ещщё туда не лазил. Что за ДАД, если датчик атмосферного давления, то какая связь с ДМРВ ??? Они сами по себе, не зависят друг от друга.
post Nov 26 2010, 10:52 AM
Сообщение #43
Пользователь №: 8,151
Отвечу обоим: Александр 533 писал про "данные от датчика разряжения во впускном коллекторе (это данные про нагрузку на двигатель". Это и есть ДАД - датчик абсолютного давления.
С введением ДМРВ надобность в этом датчике отпадает, т.к. мозги получают данные о нагрузке не по разряжению в впускном коллекторе, а по количеству проходящего воздуха.
Yura
post Nov 26 2010, 11:50 AM
Сообщение #44
Из: г. Пенза
Что бы развеять сомнения про присутствие датчика ускорений приведу схему из моей мурзилки, поз. 19 и 29 - датчик ускорений: Прикрепленный файл  _______CAS.bmp ( 2.25 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 223
post Nov 26 2010, 01:20 PM
Сообщение #45
Цитата(Александр 533 @ Nov 26 2010, 08:42 AM) *
... № 11 - ДПРВ, проглядел, раньше не было. Без него обходились. Я у своей ещщё туда не лазил...
ДПРВ ставиться для получения распределенного фазированного впрыска, который мы имеем на нашем двигателе. А как иначе, при отсутствии классического распределителя, "мозг" может определить нужный цилиндр для впрыска!
А есть еще (не у нас) и параллельный впрыск, когда все четыре форсунки прыскают одновременно, и попарно-параллельный, когда форсунки прыскают парами. И еще много всякого интересного о системах управления современными двигателями можно найти в литературе. При желании...
"... О сколько нам открытий чудных, готовит просвещенья дух..."
Прикрепленный файл  ________________________.doc ( 89.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 166
Этот датчик присутствует только на "американцах".
инженер
post Nov 26 2010, 01:46 PM
Сообщение #46
Из: Челябинская обл.
Пользователь №: 7,080
место дислокации: Миасс
[/quote]
post Nov 26 2010, 02:15 PM
Сообщение #47
Уточню!
инженер
post Nov 26 2010, 08:01 PM
Сообщение #48
Цитата(Виктор @ Nov 26 2010, 04:15 PM) *
Уточню!
OK. У меня Мультитроникс определил как протокол ОБД 2Р.
dark_barker
post Nov 27 2010, 10:53 AM
Сообщение #49
Пользователь №: 8,588
место дислокации: Уфа, Аша
Цитата(Александр 533 @ Nov 25 2010, 11:28 PM) *
Есть датчик коленвала, который отслеживает угол поворота КВ, по которому "мозг" контролирует равномерность вращения, и есть датчик распредвала, который подсказывает на каком цилиндре не случился нормальный толчек -- мужуки - Вы что совсем книжек научных не читаете, со специалистами не общаетесь - только вымыслы со слухами... Жаль. Если кто хочет что нибудь узнать про работу ДВС- нужно перлопатить кучу материала (желательно научного, "фирменного", потом обсудить, понять суть вопроса. Просто грусть берёт... Датчика распредвала НЕТ. Датчик положения колена определяет только полжение колена - и всё. Расположен датчик колена таким образом, что его импульс заранее приходит в мозги, до момента зажигания, есть время для обсчёта (обсчитывается время появления импульса от датчика, определяется - разгоняется или тормозится коленвал), на основании этого расчёта, + данные от датчика разряжения во впускном коллекторе (это данные про нагрузку на двигатель)+ данные от ДПДЗ, + данные от ДМРВ, + данные от ДТДи ДТВ , мозгами выдаётся поправка на величину угла опережения зажигания и время открытия форсунок на следующем обороте колена. И ТАК обсчитывается каженный оборот - данные от предъидущего + приращения = данные на следующий. Если идёт разгон - угол опережения увеличивается, и время открытия форсунок то же... Я такие схемы собирал, когда ещё про "мозги" и "инжекторы" только легенды слагали...Мужуки, ну когда же Вы уже повзрослеете. Не ругайтесь, я когда пива выпью, очень свирепым становлюсь... biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Александр 533, во всей куче материала пишется, что пропуски ВОСПЛАМЕНЕНИЯ определяются по ДПКВ.
http://www.google.ru/search?q=%D0%BF%D1%80...%82%D1%81%D1%8F
post Nov 27 2010, 08:25 PM
Сообщение #50
Хлопцы ! Я пошутилл. Конечно - мозги рулят. B128.gif Ведь 21 век уже !!! B198.gif
mister.tolma4ev
post Dec 18 2010, 05:35 PM
Сообщение #51
Пользователь №: 7,373
место дислокации: пенза
всем привет.ошибка р1309.высокое напряжение датчика cas(неровной дороги).может загореться на ходу,а может завел и через минуту загорелся чек а может один и два дня незогораться.как вылечили данную болезнь.
kIA Sportage 2000г 4WD DOHC 2л АКПП американец.{газ}
KIA Sportage 2002г 4WD DOHC 2л АКПП калининград{газ}
помощь в ремонте.
post Dec 18 2010, 07:49 PM
Сообщение #52
Обработать его разъем ВДшкой.
mister.tolma4ev
post Dec 19 2010, 04:38 AM
Сообщение #53
снимал обробаеывал не помогло.я его еле открутил так неудобно.
помощь в ремонте.
NSG
post Feb 5 2013, 06:38 PM
Сообщение #54
Из: Сталинград
Пользователь №: 7,863
место дислокации: ПФО
Комрады! Подскажите каталожный номер датчика! Сегодня пол-дня ЕЛЬКАТС изучал, не нашёл его в каталоге!
Александр. Иногда на Sportage JA5635 2002 Автотор.
NSG
post May 6 2013, 10:03 PM
Сообщение #55
Из: Сталинград
0K2NC 18 911 Датчик педали акселератора - НЕ ОН ЛИ?
Yura
post May 8 2013, 11:19 PM
Сообщение #56
Из: г. Пенза
Скорее всего он.
У моего датчика такой номер - 0K01A 18 911A
NSG
post May 9 2013, 12:11 AM
Сообщение #57
Из: Сталинград
Yura, спасибо! Этот датчик стоит слева от блока на специальной ступеньке в районе топливного фильтра?
Yura
post May 10 2013, 09:50 PM
Сообщение #58
Из: г. Пенза
Да.
NSG
post May 10 2013, 10:44 PM
Сообщение #59
Из: Сталинград
Деталь № 27 на схеме. Спасибо, Юра!
NSG
post Feb 20 2014, 02:57 PM
Сообщение #60
Из: Сталинград
Отпишу результат: купил довольно недешёвый датчик, мастера долго искали где он расположен (в моё отсутствие). Поменяли - лампа Чек эйндж продолжала загораться. Нашли обрыв провода к датчику. :/
Текстовая версия Сейчас: 20th February 2026 - 06:46 PM
