4 страниц V < 1 2 3 4 >
> Как сделать сапуны?
post Jun 27 2012, 11:41 AM
Сообщение #41
Цитата(Butafor @ Jun 27 2012, 01:34 PM) *
Есесенно надо 4-е к одному сводить, но опять же с коробкой и раздаткой как быть??? сверлить нельзя все опилки во внутрь попадут, какая там резьба никто не знает...
Выдернул с КПП и раздатки пластиковые колпачки-сапуны, надел 10 мм прозрачную трубку, затянул хомутиками. На мостах - так же... Пока все ОК, испытания в чаче были
Butafor
post Jun 27 2012, 08:33 PM
Сообщение #42
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Как все же добрался до сапунов раздатки и коробки???
post Jun 27 2012, 09:11 PM
Сообщение #43
Перед сезоном машина в сервисе на подъемнике была, там и поставили. А на сапун КПП и ранее насмотрелся - коробку менял...
post Jun 28 2012, 06:43 PM
Сообщение #44
Вот по моему - всё нужно на резьбе делать и трубки металлические устанавливать и продумывать их крепление. Потому что пластик сорвет первым же чурбаком через который в говнах будеш перепрыгивать. Все самоделки должны быть гораздо крепче, чем можно себе представить.
contra
post Jun 28 2012, 07:31 PM
Сообщение #45
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
как ты представляешь себе -- чурбак рвет пластик на верхней части кпп(моста) ? blink.gif dumai.gif
post Jun 28 2012, 08:18 PM
Сообщение #46
Да не партесь. Выворачиваете штатный сапун ,вместо его штуцер с такой же резьбой и шланг под кузов с выходом в моторный отсек. dumai.gif
post Jun 28 2012, 09:20 PM
Сообщение #47
хорошая идея... а трубку лучш не пластиковую , а армированную резиновую.. dumai.gif
Butafor
post Jun 28 2012, 10:38 PM
Сообщение #48
Из: Москва Цао
И вот где же взять штуцера с такой же резьбой????
Evol
post Jun 28 2012, 11:46 PM
Сообщение #49
Пользователь №: 6,427
Снимаешь центральную панель где МКПП и выводишь сапуны
post Jun 28 2012, 11:59 PM
Сообщение #50
я думаю в сантехнике...
post Jun 29 2012, 08:05 AM
Сообщение #51
Проведены достаточно жОсткие испытания в полевых условиях - все прекрасно держиться. Да и в пампасах восстановить конструкцию из трубки и хомута проще, чем ввернутый штуцер, по которому йопнет поленом. ИМХО...
post Jun 29 2012, 08:37 AM
Сообщение #52
Цитата(Butafor @ Jun 25 2012, 10:16 PM) *
Время показывает то что у Макса так уже 3 года и в мостах все отлично, но вообще буду выводить сапун в корпус воздушного фильтра.
Это уже обсуждалось!!! Владимир (609) отмёл эту идею начисто, т.к. в фильтре РАЗРЯЖЕНИЕ со всеми вытекающими! B228.gif И я с ним согласен!!!
Цитата(ghost @ Jun 26 2012, 10:51 PM) *
а кстати хорошая идея... одна магистраль, и тройничками к ней всё подключить... B084.gif B084.gif B084.gif
И на конец этой конструкции вместо сапуна фильтр осушитель от коммерческих холодильных установок!
Просто_Человек
post Jul 22 2012, 07:38 PM
Сообщение #53
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
этой зимой у друга на патруле возникли проблемы по коробке sad.gif каким то образом попала вода в сапун, зимой замерзла.
Как вода попала не понятно. Шланг герметичный...
кореец дорестайл
Drive2
post Jul 22 2012, 09:31 PM
Сообщение #54
post Dec 2 2012, 06:03 PM
Сообщение #55
По окончанию сезона проверил МКПП, РК, мосты с выведенными сапунами. Масло везде то шо надо...
Блин, зато в воздушном фильтре после шнорика - коллекция насекомых, даже бабочки целиком smile.gif
post Dec 2 2012, 08:39 PM
Сообщение #56
post Dec 2 2012, 09:12 PM
Сообщение #57
ХЗ, у меня четыре трубки выведено под капот. Если одна трубка повреждена, то только в одном девайсе масло под замену
tml909
post Dec 13 2012, 05:12 PM
Сообщение #58
Пользователь №: 10,064
место дислокации: уфа, сипайлово
сапуны выводил только с мостов, ни в коробке, ни в раздатке./масло менял воды нет/.
post Feb 5 2013, 10:51 PM
Сообщение #59
http://trinixy.ru/pics3/20080110/jeep_02.jpg
а где то видел фоту с бревном между задним мостом и кузовом. Найду - дам ссылку.
post Feb 5 2013, 11:11 PM
Сообщение #60
Чтобы противостоять таким предметам, штуцера для сапунов нужно делать из трубы 57*6 ))
Текстовая версия Сейчас: 25th June 2025 - 12:40 PM
