wolf77 |
#261
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 227 Регистрация: 27-February 09 Пользователь №: 5,994 место дислокации: Чебоксары ![]() |
Большое СПАСИБО всем, особенно snanislav!
Вчера забрал машину, включил передок. ПЕСНЯ!) Заехал заказал трос ручника(надо поменять) и заодно комплект гайка-шайба-винты. На днях поменяю. -------------------- Продан 2004г, калининград, 2.0 FE, 128л.с., 5MT, 4WD
wolf77 |
#262
Вот нашел старую тему - http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3703 и в ней в посте №18 от МихаилТ и выложены фотки, где как раз моя левая муфта со всеми деталями. Он пишет, что на фото усиленная муфта. И что не было на ответке усов, а стопорится это дело шпонкой. Но на фото шпонки я не вижу... А в посте №50 детали от правой стороны. Получается что слева у меня стояла усиленная муфта, а справа - обычная?
![]() Апдэйт: ПП есть. Это радует. Но что-то работает не так. За день слышал и чувствовал спереди с правой стороны раз 5 вибрацию. При снижении скорости вибрация пропадает. Получается, что либо соскочило стопорное кольцо либо с другой стороны вала что-то развалилось? -------------------- Продан 2004г, калининград, 2.0 FE, 128л.с., 5MT, 4WD
oRDoSS |
#263
![]() рыцарь печального образа ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 520 Регистрация: 8-March 12 Пользователь №: 10,151 место дислокации: Краснодарский край, Новороссийск ![]() |
Цитата 1) Если надумаешь заказывать ответку - То лучше уже заказывай ступичную гайку в комплекте с шайбами под маленькие болтики ДЛЯ ВАКУУМНЫХ ХАБов - но нужды в этом НЕТ !!!!!!! гайка муфты 0K011 33 196 шайба муфты 0K011 33 195 болтик шайбы K 9083 32 512 О, кстати, народ, подскажите и мне: Вопрос 1: это процитированное решение на дорестайл пойдет, где изначально стояли обычные автоматы (сейчас стоят амисы)? Вопрос 2: код у этих хреновин с 2 усами какой? Их вообще заказать отдельно от ответки можно? Просто вот эти хреновины, которые справа: http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...e=post&id=22417 - усы у них обломались и катаюсь сейчас на половинах от гвоздя. Пришла пора менять ИП+ступичные, и надо заодно привести в божеский вид сопутствующие "под рукой" детали,, не дай б-г встану в лесу из-за подобной пустяковой фигни. -------------------- Коротыш апрель '96 (дорестайл): 16-клапанник с АКПП, лифт, регулируемая панара,
31-е максисы, ГАЗелевские форсунки, обвес - силовик и пороги, лебедка. ----------------------- В жизни всегда есть место подвигу. Я стараюсь держаться от этого места подальше. |
snanislav |
#264
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 413 Регистрация: 2-September 10 Из: Украина Харьков Пользователь №: 8,337 место дислокации: Харьков ![]() |
О, кстати, народ, подскажите и мне: Вопрос 1: это процитированное решение на дорестайл пойдет, где изначально стояли обычные автоматы (сейчас стоят амисы)? Вопрос 2: код у этих хреновин с 2 усами какой? Их вообще заказать отдельно от ответки можно? Просто вот эти хреновины, которые справа: http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...e=post&id=22417 - усы у них обломались и катаюсь сейчас на половинах от гвоздя. Пришла пора менять ИП+ступичные, и надо заодно привести в божеский вид сопутствующие "под рукой" детали,, не дай б-г встану в лесу из-за подобной пустяковой фигни. -1) Подойдет. -2) с механическими хабами та хре...вина с двумя усами уже выполняет лишь роль стопора ступичной гайки. Если на ней нет усов - то это уже мусор и гайка не контрится и может откручиватся (гвозди нам в помощь или те коды, что выше написаны) -------------------- |
wolf77 |
#265
Всем привет!
Большинство моих проблем с машиной решилось. Поменяли задние пружины, амортизаторы, трубу глушителя, поставили ручные муфты ПП. Течь масла была из под фильтра масленного, с этой проблемой поехал в сервис. В сервисе заменили масляный фильтр, ну и порекомендовали заменить прокладку стоимостью 600р. Но я пока решил так поездить, посмотреть может смены фильтра достаточно. Осталось не много - трос ручника, зеркало, думаю товарищ доделает в ближайшее время. Но вот при езде на полном приводе справа что-то иногда вибрирует. При снижении скорости вибрация пропадает. При езде только на заднем приводе вибрации нет. В-общем, сняли сегодня правую муфту, стопорное кольцо на месте, ничего не отвалилось. Ступичный подшипник тоже вроде как в норме - люфта почти нет. На что думать? Может это игольчатый? Решил пока купить игольчатые подшипники, всё одно ведь наверное скоро менять. Подскажите правильно ли выбраны коды для заказа - 0K011 33 152? Что-то ещё нужно поменять? Это менять надо? 0K08A 33 065 Сальник ступичный передний, внутренний. 0K081 33 067A Сальник ступицы передней внешний. В FAQ есть хорошая тема от mukkassey. Но наверное без разбора узла машины не понятно будет нужно менять их или нет. Да, ещё по коду exist я не нашел металлический пыльник ШРУСа 0К012-25-511 ... -------------------- Продан 2004г, калининград, 2.0 FE, 128л.с., 5MT, 4WD
удав |
#266
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 421 Регистрация: 30-December 12 Из: Кировская обл. Пользователь №: 11,437 место дислокации: Кировская обл. ![]() |
Цитата Но вот при езде на полном приводе справа что-то иногда вибрирует. При снижении скорости вибрация пропадает. Может разбиты шлицы переднего кардана? -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
http://www.youtube.com/watch?v=XH4nxQQWKjg&feature=youtu.be |
omega |
#267
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 25 Регистрация: 9-January 13 Пользователь №: 11,472 место дислокации: Россия ![]() |
Здравствуйте уважаемые форумчане! Возникла следующая проблема. При включении ПП при пробуксовке (зарылся в снегу и т.д) раздаются сильные металлические удары в правом колесе (колеса прямо). При дальнейшем движении с включенным ПП никаких ударов нет. Возникают они именно при нагрузке, пробуксовке. При беглом осмотре выявился люфт приводов, хабы вроде бы целые. Подскажите в чем может быть проблема.
P/S Sport&ge 2003 г.в Калининград, хабы - ручки |
nik*nik |
#268
Здравствуйте уважаемые форумчане! Возникла следующая проблема. При включении ПП при пробуксовке (зарылся в снегу и т.д) раздаются сильные металлические удары в правом колесе (колеса прямо). При дальнейшем движении с включенным ПП никаких ударов нет. Возникают они именно при нагрузке, пробуксовке. При беглом осмотре выявился люфт приводов, хабы вроде бы целые. Подскажите в чем может быть проблема. P/S Sport&ge 2003 г.в Калининград, хабы - ручки снять хаб и проверить его на целостность деталей... также проверить на месте ли стопорное кольцо на приводе. -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
Zebrenok |
#269
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 229 Регистрация: 7-January 13 Из: Спб, Юго-Запад Пользователь №: 11,466 место дислокации: СПб ![]() |
а бывают сетки - разделитель салона и багажника? что б животину возить и салон не пачкать
-------------------- Мир потрясают те, кто втоптан в грязь. С олимпа можно лишь метать молнии.
огородник |
#270
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 220 Регистрация: 3-July 11 Из: москва восток Пользователь №: 9,701 место дислокации: Реутов ![]() |
а бывают сетки - разделитель салона и багажника? что б животину возить и салон не пачкать да бывают механические автоматы и вакуумные ) -------------------- |
Zebrenok |
#271
да бывают механические автоматы и вакуумные ) а где искать не подскажите? а то инет прошерстила и толку никакого -------------------- Мир потрясают те, кто втоптан в грязь. С олимпа можно лишь метать молнии.
mike482 |
#272
Цитата а бывают сетки - разделитель салона и багажника? что б животину возить и салон не пачкать да бывают механические автоматы и вакуумные ) а можно поподробнее, мне вот интересно стало что это такое -------------------- Там где Opirus не пройдет,
709 |
#273
Цитата а бывают сетки - разделитель салона и багажника? что б животину возить и салон не пачкать да бывают механические автоматы и вакуумные ) ![]() ![]() ![]() а где искать не подскажите? а то инет прошерстила и толку никакого только под заказ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
m@loy |
#274
а где искать не подскажите? а то инет прошерстила и толку никакого http://avto-bagazhnik.ru/product_info.php?products_id=8845 первое, что вылезло в яндексе -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
шурале56 |
#275
http://avto-bagazhnik.ru/product_info.php?products_id=8845 первое, что вылезло в яндексе Подозрительно напоминает девайс, которым шмурдяк к органайзеру прижимаю ![]() С ником Zebrenok созвучнее покупать на сайте subarenok http://www.subarenok.ru/product_info.php?products_id=212 . Солидная вещь ![]() ![]() -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
Zebrenok |
#276
Подозрительно напоминает девайс, которым шмурдяк к органайзеру прижимаю ![]() С ником Zebrenok созвучнее покупать на сайте subarenok http://www.subarenok.ru/product_info.php?products_id=212 . Солидная вещь ![]() ![]() не, спс, на субару как то ценник кусается..... а вот за 700 само то, я то думала, что есть специально для спортика. а так, универсальная штука!!! спаси свой салон =)) -------------------- Мир потрясают те, кто втоптан в грязь. С олимпа можно лишь метать молнии.
omega |
#277
Цитата(nik*nik @ Feb 5 2013, 04:29 PM) [sn&pb&ck]269918[/sn&pb&ck] снять хаб и проверить его на целостность деталей... также проверить на месте ли стопорное кольцо на приводе. все элементы на месте, выработки нет... Есть еще какие предположения? |
Виктор |
#278
Здравствуйте уважаемые форумчане! Возникла следующая проблема. При включении ПП при пробуксовке (зарылся в снегу и т.д) раздаются сильные металлические удары в правом колесе (колеса прямо). При дальнейшем движении с включенным ПП никаких ударов нет. Возникают они именно при нагрузке, пробуксовке. При беглом осмотре выявился люфт приводов, хабы вроде бы целые. Подскажите в чем может быть проблема. P/S Sport&ge 2003 г.в Калининград, хабы - ручки Какой люфт: продольный, радиальный (поперечный)? Цитата все элементы на месте, выработки нет... Есть еще какие предположения? Т.е. стопорные кольца на месте? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
omega |
#279
люфт продольный приблизительно 4 мм, стопорные кольца на месте...
contra |
#280
Здравствуйте уважаемые форумчане! Возникла следующая проблема. При включении ПП при пробуксовке (зарылся в снегу и т.д) раздаются сильные металлические удары в правом колесе (колеса прямо). При дальнейшем движении с включенным ПП никаких ударов нет. Возникают они именно при нагрузке, пробуксовке. При беглом осмотре выявился люфт приводов, хабы вроде бы целые. Подскажите в чем может быть проблема. P/S Sport&ge 2003 г.в Калининград, хабы - ручки все элементы на месте, выработки нет... Есть еще какие предположения? люфт продольный приблизительно 4 мм, стопорные кольца на месте... Как не печально это ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 14th August 2025 - 11:37 AM |
