20 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
> про кондиционер
post Jul 5 2007, 03:22 PM
Сообщение #81
Цитата(Svarog @ Jul 5 2007, 01:36 PM) *
В том то и дело, что он (испаритель) чистый (блестит как у кота я.ца sorry.gif )
Это про тот который в салоне ? Где он и как до него добраться ? Я своего еще не видал
post Jul 5 2007, 03:43 PM
Сообщение #82
kostetik
post Jul 5 2007, 04:25 PM
Сообщение #83
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
мне немного помогло..ибо очистка испарителя увеличила общую скорость потока воздуха...
и еще раньше компрессор на любой скорсти вентилятора отключался одинаково...теперь если на максималку обороты карлсона,то на холостых оборотах компресор не отключается,только если газануть.
и эффективность возросла....кстати я еще при очистки испарителя датчик снял и его теплообменик тоже почистил.
А вообще грязюки там было порядочно!
добраться не просто...но если снять вентилятор(я писал как это делается в статье) то испаритель можно нащупать рукой...или через зеркальце!
или снять крепеж половины корпуса(тет что идет вдоль торпедо) и раздвинув края половинок просунуть насадку от пылесоса.
Svarog
post Jul 6 2007, 06:12 AM
Сообщение #84
Из: Бузулук, Сергей
Пользователь №: 2,559
Он испаритель нахлдится за бордачком в чёрном большом ящике. Нужно снять бардачёк и открутить три самореза с корпуса ящика. Тогда можно чуть-чуть оттянуть нижнюю часть и посмотреть на испаритель.
kostetik
post Jul 6 2007, 12:53 PM
Сообщение #85
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
всё правильно но лучше открутить 5...есть возможности,и снять моторчик...кстати саморезы на рейсталингах,на придыдущих проще там скобки съёмные!
Svarog
post Jul 6 2007, 12:55 PM
Сообщение #86
Из: Бузулук, Сергей
Кость а брось сюда пож-ста фотку чёрного ящика из статейки
post Jul 6 2007, 03:34 PM
Сообщение #87
Вид при открытом бардачке и располовиненном черном ящике - в кружке видно часть вертикальностоящего испарителя Ну и грязи там было Листва . трава и песок - все пылесосом достать не смог пришлось промыть мойкой выс. давления - кто решит повторить -аккуратнее моно погнуть пластины испарителя smile.gif
Еще мысль - абстрактная :- испаритель - затем радиатор отопителя ( печка ) и что, у всех при выключении обогрева салона кран наглухо все перекрывает и кто-нить это проверял ? Или морозим -потом греем - а потом кондей не кондей
Svarog
post Jul 9 2007, 06:07 AM
Сообщение #88
Из: Бузулук, Сергей
post Jul 9 2007, 08:52 AM
Сообщение #89
Воздух в салон поступает теплее чем уличный - в зависимости от условий разница могет достигать
kostetik
post Jul 9 2007, 10:02 AM
Сообщение #90
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Ну начнем с того что никакого крана-то и нет! и уже давно в современных машинах нет такой детали, как "кран печки"....пора отвыкнуть от Вазовской классики,Волг и Москвичей...
отопитель радиатора всегда подключен к рубашке охлаждения двигателя.
регулятором мы не кран открываем, а заслонку регулируем,направляя поток либо через радиатор либо в обход ему.
И если у вас при крайнем положении рычажка(крутилки) пробивает все же теплый воздух,это или не закрылась заслонка до конца,либо её покоробило и она плотно не прилегает.
post Jul 9 2007, 01:43 PM
Сообщение #91
Однакож заводим холодную машину и включаем кондей на максимум - через N-ое время получаем 0 градусов холодного воздуха - после прогрева двигателя -ужо не 0 гр. а 5-6 , а малость поездив получаем 7-8 градусов на подаче в салон mad.gif
Svarog
post Jul 9 2007, 01:49 PM
Сообщение #92
Из: Бузулук, Сергей
воздух берётся из подкапотного пространства. поэтому при прогреве двигателя получаем повышение температуры dumai.gif
DimTs
post Jul 10 2007, 09:38 AM
Сообщение #93
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
в книге по ремонту нормально разрисованы направления воздушных потоков.
Если кому-то надо - http://kia-club.ru/files/manual/sportage/TO_KIA.pdf
post Jul 11 2007, 07:07 PM
Сообщение #94
kostetik
post Jul 11 2007, 09:44 PM
Сообщение #95
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
все открывается адобовским акробатом!
DimTs
post Jul 11 2007, 10:37 PM
Сообщение #96
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Цитата(kross @ Jul 11 2007, 07:07 PM) *
post Jul 12 2007, 10:07 AM
Сообщение #97
Цитата(DimTs @ Jul 11 2007, 10:37 PM) *
post Oct 18 2007, 02:03 PM
Сообщение #98
Цитата(kross @ Jul 12 2007, 10:07 AM) *
Dr.Sqaer
post Nov 14 2007, 04:27 PM
Сообщение #99
Пользователь №: 3,652
место дислокации: @Авангард
Народ вот у меня такая мысль, вот на Вольво к примеру кондиционер не включается в принципе если температура за бортом ниже по моему 5 или 0 градусов. Объясняется это тем, что можно повредить компрессор кондиционера если он будет работать при пониженных температурах. Так вот, на Споряге как вы наверное все знаете кондей включается при включении обдува на стёкла. Вот я дума, а производители что думают об этом, в плане не наносит ли это вреда системе кондиционирования? Я и в -20 включаю обдув стекла, как в это время себя чувствует компрессор? blink.gif
post Nov 14 2007, 06:03 PM
Сообщение #100
http://sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3371
а во вторых, если я неошибаюсь, даж в мануале написано зимой минимум раз в месяц включать кондиционер. Это штобы "смазать" компрессор biggrin.gif
Текстовая версия Сейчас: 26th July 2026 - 02:01 PM
