28 страниц V « < 13 14 15 16 17 > »
> Вопрос новичка :)
omega
post Feb 6 2013, 06:27 PM
Сообщение #281
Пользователь №: 11,472
место дислокации: Россия
Сегодня снял хаб , люфт вала как продольный так и поперечный. 1 Какой допустим люфт, или его не должно быть совсем. 2. Или это конец игольчатому?
post Feb 6 2013, 06:44 PM
Сообщение #282
люфт смотриться НА ОДЕТОМ ХАБЕ с внутренней стороны. Лучше с ямы
omega
post Feb 6 2013, 10:48 PM
Сообщение #283
та же ситуация и при одетом хабе...
jdgin
post Feb 7 2013, 08:42 PM
Сообщение #284
Пользователь №: 11,434
место дислокации: Белгородская обл. г. Губкин
Здравствуйте. Не могу найдти з/ч для заднего стабилизатора. Рисунок во вкладке. Помогите, коды и где есть по почте.[&tt&c:-)mentid=22841]
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________________.doc ( 63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 142
post Feb 7 2013, 10:40 PM
Сообщение #285
игольчатый кердык... и сальники не плохо бы поменять....
omega
post Feb 9 2013, 08:38 AM
Сообщение #286
спасибо! Жду запчастей!!!
удав
post Feb 27 2013, 01:23 PM
Сообщение #287
Из: Кировская обл.
Пользователь №: 11,437
Не понятки?....
Было поддомкрачено однопереднее колесо. Машина стояла не на передаче. Муфты передка заблокированы. Попробовал крутить за поднятое переднее колесо- свободно не крутиться....машина начинает двигаться,как будьто она стоит на передаче.
Я считаю,что через передний диффер должен в этом случае крутиться свободно только передний кардан и вободно это переднее колесо. Или я в чём то ошибаюсь...
post Feb 27 2013, 01:35 PM
Сообщение #288
Цитата(удав @ Feb 27 2013, 03:23 PM) *
Не понятки?....
Так все верно вроде...
Значить раздаткой заблокировал с задними...
удав
post Feb 27 2013, 01:50 PM
Сообщение #289
Из: Кировская обл.
Раздатка стояла в положение отклученного пп. Может в редукторе переднем стоит самоблок?
post Feb 27 2013, 02:35 PM
Сообщение #290
Ну тогда...
Видимо так...
ИМХО Скорее просто залочен.... Самоблок или давал бы немного свободный люфт (мм 200 по окружности колеса), или трудно, но проворачивался...
удав
post Feb 27 2013, 03:02 PM
Сообщение #291
Из: Кировская обл.
Это как залочен?
И ещё что такое чек?
post Feb 27 2013, 04:05 PM
Сообщение #292
Цитата(удав @ Feb 27 2013, 03:02 PM) *
Это как залочен?
Залочен - значит заблокирован. Или автоматически (если стоит самоблок.дифер или принудительно (ну это в более дорогих машинах)). Чек - это лампа "Чек энжин" - высвечивает, что комп. обнаружил ошибку в системе управления двигателем.
удав
post Feb 27 2013, 04:15 PM
Сообщение #293
Из: Кировская обл.
Чек - это лампа
Спасибо....
удав
post Feb 27 2013, 04:47 PM
Сообщение #294
Из: Кировская обл.
на наших спортягах может такое быть?(KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.)
post Feb 27 2013, 06:40 PM
Сообщение #295
На моей нет, ИМХО и в подобных не найти!
Мож кулибины покопались? заблокировали наффффик?
post Feb 27 2013, 07:14 PM
Сообщение #296
Чудес не бывает!
удав
post Feb 27 2013, 07:33 PM
Сообщение #297
Из: Кировская обл.
Завтра ещё раз попробую поднять колесо и "поиграть" рычагами. Может правда что накосячил.......хотя уверен, что рычаг раздатки ставил вперёд, а коробку на нейтраль. wub.gif
psihoz123
post Feb 28 2013, 06:49 AM
Сообщение #298
Пользователь №: 11,660
место дислокации: Дзержинский
подскажите господа
вчера снял хаб а там внутри нет запчасти (бывший хозяин сволоч) которая одевается на вал шруза и трешшиповика!подскажите мож где продается сие чудо!машинка недавно просьба не пинать!ах да спорт 1994 года муфты автомат (не усиленные-как мне в магазе сказали)
заранее спасибо
удав
post Feb 28 2013, 07:20 PM
Сообщение #299
Из: Кировская обл.
Это тебе показалось!
И правда видимо показалось..... wacko.gif Жаль,а я думал на передке самоблок стоит 1115038528.gif
post Feb 28 2013, 09:06 PM
Сообщение #300
ну судя потому что 2004г и кал то там вероятность самоблока 0.000000001% biggrin.gif
Текстовая версия Сейчас: 14th July 2026 - 02:38 AM
