korol |
и у меня нет отверстий, а калитка есть, вот думаю вставить или продать нах
![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
709 |
Вот типа чего получилось...кузов,шпильки торчащие из арки колеса,на которые и закрепил одну пластину,пластины 4мм,далее крепил уголок и пластины к кузову,привариваем по месту кусок трубы 20*20,ставил колесо ,замерял расстояние от уголка до отверстия в колесе,расстояние между отверстиями,снимаем конструкцию,провариваем,зачищаем,сделал черновую примерку,замерил лишнюю длину шпильки,всё снял,,загрунтовал,покрасил алюминием,установил.
Весь "багаж" сложил в отсек штатной запаски.Вот как-то так вышло... Ещё не доделал,планирую на гайки(крепящие колесо к шпилькам)сделать подобие барашков,чтоб без ключа обходиться,надо установить компрессор в кармашек,одеть панель,подогнать,надеть на шпильки(которые между кузовом и колесом)гофру или трубку ( ![]() И вот ещё думаю:может изготовить и установить под запаску площадку с противооткатами? ![]() Что-то наподобии,надеюсь принцип поймёте ![]() Но площадку надо закрепить к кузову....двух отверстий будет достаточно?можно днище просверлить? ![]() Поездил-запаска сидит отлично,не трясётся,не прыгает,не дребезжит.... ![]() -------------------- |
m@loy |
Вот типа чего получилось...кузов,шпильки торчащие из арки колеса,на которые и закрепил одну пластину,пластины 4мм,далее крепил уголок и пластины к кузову,привариваем по месту кусок трубы 20*20,ставил колесо ,замерял расстояние от уголка до отверстия в колесе,расстояние между отверстиями,снимаем конструкцию,провариваем,зачищаем,сделал черновую примерку,замерил лишнюю длину шпильки,всё снял,,загрунтовал,покрасил алюминием,установил. Весь "багаж" сложил в отсек штатной запаски.Вот как-то так вышло... Ещё не доделал,планирую на гайки(крепящие колесо к шпилькам)сделать подобие барашков,чтоб без ключа обходиться,надо установить компрессор в кармашек,одеть панель,подогнать,надеть на шпильки(которые между кузовом и колесом)гофру или трубку ( ![]() И вот ещё думаю:может изготовить и установить под запаску площадку с противооткатами? ![]() Что-то наподобии,надеюсь принцип поймёте ![]() Но площадку надо закрепить к кузову....двух отверстий будет достаточно?можно днище просверлить? ![]() Поездил-запаска сидит отлично,не трясётся,не прыгает,не дребезжит.... ![]() ![]() -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
DimTs |
Облегченная конструкция Брата по Разуму. Сделай закладную во внутреннюю часть борта + не помешает еще 1 вертикальная распорка. В диске отлично размещается аптечка, 2хлитровый огнетух и трос
709 |
Облегченная конструкция Брата по Разуму. Сделай закладную во внутреннюю часть борта + не помешает еще 1 вертикальная распорка. В диске отлично размещается аптечка, 2хлитровый огнетух и трос Таки там есть пластина из4мм стали ![]() ![]() -------------------- |
korol |
709 |
![]() Так у нас всего минус 1 ![]() -------------------- |
contra |
![]() он скрытый тунеядец ![]() ![]() ![]() -------------------- |
korol |
он скрытый тунеядец ![]() ![]() ![]() зажиточный, машину в золотых болтах ремонтирует, интересно в чем ходит на праздники??? ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
709 |
#30
зажиточный, машину в золотых болтах ремонтирует, интересно в чем ходит на праздники??? ![]() ![]() ![]() ![]() И ещё у меня три зуба из платины ![]() -------------------- |
korol |
#31
И ещё у меня три зуба из платины ![]() а вот это ты зря сказал, смотри по пьяне кто вспомнит ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
709 |
#32
а вот это ты зря сказал, смотри по пьяне кто вспомнит ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
m@loy |
#33
709 |
#34
SAVant |
#35
Ты эта... с канистрами так поаккуратнее. Штатный пол в гранде имеет свойство прогибаться (он фактически на запаске держится), а потом канистра сделает ЧПОК и будет у тебя зашибательский аквариум антифриза с маслом
![]() Просто было такойе пару раз уже ![]() -------------------- |
709 |
#36
Ты эта... с канистрами так поаккуратнее. Штатный пол в гранде имеет свойство прогибаться (он фактически на запаске держится), а потом канистра сделает ЧПОК и будет у тебя зашибательский аквариум антифриза с маслом ![]() Просто было такойе пару раз уже ![]() Спасибо за ещё один совет! ![]() ![]() -------------------- |
SAVant |
#37
Тогда уж лучше из фанеры крышку сделать, а крепежку запаски поднять до уровня пола и получится упор
709 |
#38
Тогда уж лучше из фанеры крышку сделать, а крепежку запаски поднять до уровня пола и получится упор ![]() Я планирую делать спальник небольшой,сейчас займусь изготовлением ящиков(как у Панцера),мне крышка не годится...над запаской будет большой ящик-выдвигаешь его-и доступ к подполью должен быть ![]() -------------------- |
contra |
#39
И ещё у меня три зуба из платины ![]() а лапти есть ? эт если че прибедняться ![]() Я планирую делать спальник небольшой,сейчас займусь изготовлением ящиков(как у Панцера) выгоняють ? с вещами ? ![]() ![]() -------------------- |
709 |
#40
Продолжу...изготовил"барашки" и противооткаты под запаску(один из них раскладной).
Сидю...думаю:джека куда установить,так? или с другой стороны в таком-же положении?За основу упора с креплением взять часть кузова,куда закладная шторки багажника крепилась. ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 3rd August 2025 - 11:42 AM |
