7 страниц V < 1 2 3 4 > »
> Проект"Запаска" и обустройство багажника Гранда...
post Feb 6 2013, 07:49 PM
и у меня нет отверстий, а калитка есть, вот думаю вставить или продать нах dumai.gif
post Feb 6 2013, 08:18 PM
Вот типа чего получилось...кузов,шпильки торчащие из арки колеса,на которые и закрепил одну пластину,пластины 4мм,далее крепил уголок и пластины к кузову,привариваем по месту кусок трубы 20*20,ставил колесо ,замерял расстояние от уголка до отверстия в колесе,расстояние между отверстиями,снимаем конструкцию,провариваем,зачищаем,сделал черновую примерку,замерил лишнюю длину шпильки,всё снял,,загрунтовал,покрасил алюминием,установил.
Весь "багаж" сложил в отсек штатной запаски.Вот как-то так вышло...
Ещё не доделал,планирую на гайки(крепящие колесо к шпилькам)сделать подобие барашков,чтоб без ключа обходиться,надо установить компрессор в кармашек,одеть панель,подогнать,надеть на шпильки(которые между кузовом и колесом)гофру или трубку (dumai.gif ).
И вот ещё думаю:может изготовить и установить под запаску площадку с противооткатами? dumai.gif
Что-то наподобии,надеюсь принцип поймёте ep.gif ,и установить резиновый хомут,который стянет(прижмёт)колесо к площадке,один противооткат сделаю быстросъёмным.
Но площадку надо закрепить к кузову....двух отверстий будет достаточно?можно днище просверлить? dumai.gif
Поездил-запаска сидит отлично,не трясётся,не прыгает,не дребезжит.... B020.gif
post Feb 6 2013, 08:34 PM
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
B162.gif Упорству храбрых не было предела... или как там говорится
DimTs
post Feb 6 2013, 08:53 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Облегченная конструкция Брата по Разуму. Сделай закладную во внутреннюю часть борта + не помешает еще 1 вертикальная распорка. В диске отлично размещается аптечка, 2хлитровый огнетух и трос
post Feb 6 2013, 08:58 PM
Таки там есть пластина из4мм стали smile.gif ,про аптечку спасибо за совет,огнетух у меня по правому борту висит 2-х литровый,про распорку надо подумать ,куда её приварить? B020.gif
post Feb 6 2013, 09:00 PM
ladosi.gif Женек, и откуда у тебя столько времени и задора. я все действия оставил до тепла
post Feb 6 2013, 09:03 PM
contra
post Feb 6 2013, 09:06 PM
Сообщение #28
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
post Feb 6 2013, 09:11 PM
Сообщение #29
Цитата(contra @ Feb 6 2013, 05:06 PM) *
зажиточный, машину в золотых болтах ремонтирует, интересно в чем ходит на праздники??? dumai.gif ep.gif ep.gif ep.gif
post Feb 6 2013, 09:13 PM
Сообщение #30
post Feb 6 2013, 09:15 PM
Сообщение #31
Цитата(709 @ Feb 6 2013, 05:13 PM) *
а вот это ты зря сказал, смотри по пьяне кто вспомнит ep.gif ep.gif ep.gif ep.gif
post Feb 6 2013, 09:18 PM
Сообщение #32
post Feb 6 2013, 09:21 PM
Сообщение #33
Кайроновод
Цитата(709 @ Feb 6 2013, 09:18 PM) *
post Feb 6 2013, 09:26 PM
Сообщение #34
Цитата(m@loy @ Feb 6 2013, 09:21 PM) *
SAVant
post Feb 7 2013, 08:26 AM
Сообщение #35
Черепашка-молния
Из: Нижегородка-Зорге
Пользователь №: 5,745
Ты эта... с канистрами так поаккуратнее. Штатный пол в гранде имеет свойство прогибаться (он фактически на запаске держится), а потом канистра сделает ЧПОК и будет у тебя зашибательский аквариум антифриза с маслом fa.gif
Все мои похождения у блохе
post Feb 7 2013, 12:47 PM
Сообщение #36
Спасибо за ещё один совет! B162.gif А если из фанеры(мм10-12) вырезать по размеру круг и положить на дно запаски?+можно его закрепить болтом в штатный крепёж... dumai.gif
SAVant
post Feb 7 2013, 12:53 PM
Сообщение #37
Черепашка-молния
Тогда уж лучше из фанеры крышку сделать, а крепежку запаски поднять до уровня пола и получится упор dumai.gif
post Feb 7 2013, 12:58 PM
Сообщение #38
Я планирую делать спальник небольшой,сейчас займусь изготовлением ящиков(как у Панцера),мне крышка не годится...над запаской будет большой ящик-выдвигаешь его-и доступ к подполью должен быть dumai.gif
contra
post Feb 7 2013, 04:08 PM
Сообщение #39
Из: УФА
Цитата(709 @ Feb 6 2013, 11:13 PM) *
post Feb 7 2013, 04:51 PM
Сообщение #40
Продолжу...изготовил"барашки" и противооткаты под запаску(один из них раскладной).
Сидю...думаю:джека куда установить,так? или с другой стороны в таком-же положении?За основу упора с креплением взять часть кузова,куда закладная шторки багажника крепилась. dumai.gif dumai.gif dumai.gif
Текстовая версия Сейчас: 1st March 2026 - 01:40 AM
