| Михаил. |
Feb 7 2013, 01:23 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 173 Регистрация: 4-June 07 Из: Ленингада Пользователь №: 2,756 место дислокации: Автово |
Вылезла досадная проблемка, активаторы дверей начали самопроизвольно срабатывать то на закрывание, то на открывание, при чём именно длбят циклами по 10-15 стабатываний в том или ином направлении. Безобразие это происходит дискретно. Короче сигнализация или ЦЗ живёт своей жизнью.
Кто с таким сталкивался и что можно предпринять? |
| Михаил776 |
Feb 7 2013, 06:21 PM
| Tuc |
Feb 7 2013, 07:41 PM
активатор водительской двери смотри у меня с морозами такое заметилось тоже активатор водительской не до конца как ьы нажмается если рукой помочь то закрывает двери ок в морозы -------------------- Старый безответственный флудер
| Михаил776 |
Feb 7 2013, 07:42 PM
активатор водительской двери смотри у меня с морозами такое заметилось тоже активатор водительской не до конца как ьы нажмается если рукой помочь то закрывает двери ок в морозы Так уж неделю около нуля! -------------------- |
| Tuc |
Feb 7 2013, 07:45 PM
Так уж неделю около нуля! потыркай водительский активатор - остальные реагируют или нет ? -------------------- Старый безответственный флудер
Feb 7 2013, 07:49 PM
Так уж неделю около нуля! посмотри разъём ЦЗ под дверной картой -------------------- |
| victors |
Feb 17 2013, 07:18 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 109 Регистрация: 16-January 13 Пользователь №: 11,506 место дислокации: kazahstan |
Цитата(709 @ Feb 7 2013, 11:49 PM) [sn&pb&ck]270568[/sn&pb&ck] посмотри разъём ЦЗ под дверной картой а может пульт замыкает,у меня было так пульт, упал в воду и начал гнать. нопосле разбора и просушки стало все нормально. -------------------- kia grand sportage автомат 2.0 tdi 2000г. кореец
| dhanov |
Feb 17 2013, 07:52 AM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 69 Регистрация: 4-March 12 Пользователь №: 10,124 место дислокации: Янаул |
Когда стали нестабильно закрываться двери с сигналки,кроме водительской, помогла ревизия центрального замка, так что начать стоит со снятия карты водит.двери, смотреть механизмы,может что разболталось,перекосилось.. Проверить стоит работу ЦЗ, вручную опуская и поднимая кнопку на водительской двери, меняя скорость и усилие.Если при резком и сильном срабатывает и не срабатывает при деликатном усилии, то трабл механический - мой случай.Соибирался уже отключать ЦЗ от БУТа, менять приводы на 5 проводные новые, а оказалось всего лишь механика.. -------------------- Калининград,гранд,2004,бензин,МКПП, хабы-ручки-болтики, 30" BFG AT
| Текстовая версия | Сейчас: 26th August 2026 - 06:53 AM |
